Huawei Y201 Powerbutton defekt, runtergefallen, Garantie ?
  • 3 Antworten
Warrock
Warrock
Stamm-User
53
Hallo
habe von einem Arbeitskollegen seiner Tochter ein Y201 Pro bei mir.
Ihr ist es runtergefallen, keine sichtbaren Schäden!
Seitdem geht es aber weder an, noch lässt es sich anschalten!
Wenn es am Ladegerät ist zeigt der Akku 100%..
Nach ca. 10 Sekunden wird der Bildschirm Schwarz (Display schaltet sich ganz normal aus, Standby), dann kann ich mit den Lautstärketasten das Gerät wieder Wecken! Wenn ich das Gerät mit dem Powerbutton aus dem Standby holen will tut sich allerdings gar nichts.
Ich gehe mal stark davon aus, das der Powerbutton irgendwo einen Defekt hat.
Entwicklertools bzw USB Debugging ist natürlich aus :(
Garantie hat das Gerät laut Rechnung noch.
Was kann ich machen?
Gruß & Danke schon einmal :)
Nabend Warrock.
Wenn das Gerät Dir runtergefallen ist, hast Du keine Garantie mehr.
Der Service würde bestimmt merken, dass da was komisch ist.
Achso, by the way: ich hab Dich mal ins Werkstattforum verschoben ;)
Markus
Auch wenn wirklich keine einzige Macke dran ist?
Man kann es versuchen oder?
btwb, jop danke ;)
Frag doch den Yoda nicht ob man es versuchen kann.... ;)
Was du tust bleibt dir überlassen, allerdings musst du damit rechnen das es unrepariert zurückkommt, mehr kann dir nicht passieren.
In der Regel erkennt ein guter Techniker Sturzschaden auch ohne irgendwelche Kratzer, den es sind immerwieder die typischen Fehler, die auftauchen....
Viel Glück!
