Galaxy Note 2 lässt sich nicht laden
  • 23 Antworten
MrMillay
Hallo
Mein altes Galaxy Note 2 geht nicht mehr an.
Es lag ein Jahr lang in der Schublade ..
Hatte es einen kompletten Tag am Ladekabel...nix passiert Akku raus genommen un so ans Lade gemacht ne ganze Weile...auch nix....neues Original Akku bestellt ...passiert auch nix...
Ladeeinheit auch getauscht....nix...
Das Handy kann doch nich tot sein oder?
willkommen auf android-hilfe.de @MrMillay denke aber im Geräteforum bist du besser aufgehoben.
Was ist mit dem USB-Kabel? Auch schonmal getauscht?
Ja das USB Kabel habe ich auch schon verschiedene ausprobiert.
Ich habe sogar das Motherboard getauscht, weil ich dachte , vllt is dort ein defekt oder so ...
Das Akku bleibt einfach kalt
[doublepost=1567273016,1567272916][/doublepost]@maik005
Ja das Netzteil :)
Beides
Reaktionen: HerrDoctorPhone
@MrMillay
Dann hast du alles getauscht außer dem Display und Gehäuse ?
Ich muss dazu sagen , ich hatte zwei Note 2 liegen ..eins mit Displayschaden un das , worum es jetzt geht, hatte keinen un davon habe ich getauscht
[doublepost=1567274173,1567274114][/doublepost]Also das Mainboard un subboard von dem mit Displayschaden
Da weist natürlich nciht ob die anderen Teile funktionieren?
Das Mainboard funzt auf jeden Fall, die Micro USB Buchse kann ich nich sagen, aber wieso nicht?! War nicht dreckig o.ä.
Also hat niemand eine Idee. ..?!
Solange du keine Teile von einem Nachweislich funktionierendem Gerät zum testen hast, wird dir niemand helfen können....
Sicher dass das Display i.o. ist?
Hast du auch wieder recht
Ich hab mir jetzt erstmal einen neuen connector bestellt für dieses Handy
Geht das auch nich, bestell ich ein neues Display
Am Display sind wirklich keine Kratzer oder sonst was
Neues update....
Habe ein neues display bestellt.. Eingebaut und es zeigt sich immer noch nichts... Also lag es nicht am display.... Jetz weiß ich echt nich mehr weiter
@MrMillay
Du weißt ja immer noch nicht ob das andere Mainboard überhaupt noch Lebenszeichen von sich gab?
@maik005 Ja baue ich heute rein...
Können denn Mainboard s ohne Grund einfach "tot"gehen?
Es war ja vorher nix... Vor 2 Jahren normal ausgeschaltet und im Schrank gelegt...
@MrMillay
klar.
Elektronik kann das.
@maik005 wie bekomme ich das raus ?
Nur durch einbauen und probieren?
@MrMillay
genau.
könntest natürlich auch aufwändig messen um vielleicht die Ursache des Problems zu finden.
Da bin ich aber raus :1f64a:
@html6405 könnte dir aber ggf. helfen wenn du ihm alles an Teilen was du für das Note2 hast zuschickst. vielleicht ließe sich daraus ja wieder etwas funktionierendes bauen.
Manchmal reicht ja schon ein defekter Chip auf das Platine, den man neu lötet/ersetzt.
Reaktionen: html6405
Genau so ist es... Manchmal sogar der kleinste Kondensator,
welcher das ganze System lahmlegt...
Reaktionen: HerrDoctorPhone und maik005
rostkratzer
Handas96
DerKomtur
DerKomtur
