Samsung S Advance (GT-I9070) nach Schlag oder Displaywechsel Display defekt?
  • 4 Antworten
ShifuHasenfuss
Hallo Leute,
gleich mal mit der Tür ins Haus fall.
Ich habe hier ein Samsung Galaxy S Advance GT-I9070
mit der Androidensoftwareversion 4.1.2 (verzeiht das ich den
Korrekten Namen nicht kenne aber ich bin eigentlich
BlackBerry User) vor mir liegen. Nach einer NotOP,
der Besitzer hat es voll auf den Tisch geknallt, sprich
Displaywechsel läuft es soweit wieder ganz gut. Nur der
untere Zentimeter vom Display reagiert auf nichts. Weiter
unten die Zurück und Menütasten gehen. Das dumme
daran ist eben bei der Tastatur geht die komplette
unterste Zeile nicht mehr. Kontakte sind alle fest verbunden.
Kann das Samsung durch den Schlag auf den Tisch einen
Becker haben oder liegt es doch am neuen (Austausch-)
Display.
Über schnelle Hilfe freut sich
Shifu Hasenfuss
Hallo Hassenfuss,
Willkommen hier bei Android-Hilfe,
Bin nicht der Hardwarefachman, aber würde meinen es kann 3 Gründe haben.
Defeckt am Gerät durch den Schlag, Display selber oder Fehler beim Displaytausch.
Hi und danke für die schnelle Antwort.
Das war ja eben meine Frage. Fehler 3 schließe ich schon mal aus
da alle Kontakte fest und vorher mit Druckluft gesäubert wurden.
Shifu Hasenfuss
Hallo und willkommen im Forum,
der Fehler liegt eindeutig am Flexkabel (Verbindungskabel zwischen Display und Platine) im Bereich des Übergangs von LCD zu Flexkabel an der linken Seite, wenn man von vorne darufschaut.
An dieser Stelle ist das Kabel für ca. 2mm ab, eine Reparatur ist nicht möglich, das Display muss komplett getauscht werden.
Um die Beschädigung zu sehen muss das Glas des Displays fachmännisch entfernt werden.
Frage beantwortet? ;)
Super danke für die Antwort
Dann werde ich den Display umtauschen :thumbsup:
Shifu Hasenfuss
