Samsung Xcover 2 (GT-S7710) Probleme nach dem Glastausch
  • 7 Antworten
Weiß P.
Hy Leute,
Ich hatte bei einem Samsung Galaxy xcover 2 einen Displayschaden. Es ist dabei nur das Glas gebrochen. Dann hab ich mir dieses Glas auf Ebay bestellt und war auch gleich beim Erneuern.
Hat alles gut funktioniert mit wechseln usw.:scared: (die Freude war groß)
Nach der Fertigstellung startete ich das Handy und musste leider feststellen, dass der Touchscreen nur zur Hälfte funktioniert. Die ganze obere Hälfte des Screens geht, aber die untere Hälfte nicht.
Hätte vielleicht einer von euch eine Idee an was das liegen könnte?
Ich vermute, dass es irgend ein Kontaktfehler ist. Dabei stellte sich die Frage wofür die Elektronik am Glas selbst ist.
Danke schon im Voraus :)
ich habe eben hier geantwortet, das ist dasselbe Problem, allerdings ist das Kabel nur minimal beschädigt, bei dir dürften es knapp 2mm sein.
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?t=600868
Probleme nach dem Displaytausch beim Samsung Galaxy S DuoS (S7562)
Gery
Vielen dank für die Antwort :smile:
Was meinst du mit 2mm?
Gruß, Weiß P.
Ähm, sorry, die Frage verstehe ich nicht.
2mm sind 2mm, wo das Kabel beschädigt ist....?
Ja, wo könnte denn der Fehler liegen?
Und für was sind eigentlich die Kontaktflächen auf der Rückseite der Scheibe? Könnte das auch was damit zutun haben?
Sag mal, liest du überhaupt was ich geschrieben habe, oder warum fragst du nochmal nach dem Fehler?
Das Kabel ist 2mm tief in der Breite beschädigt, Weiß P.
Ja oke.. egal^^
Aba danke :thumbup:
