Sony Xperia Z - Hörmuschel Reparieren
  • 3 Antworten
Weidusknackus
Hallo Gemeinde!
Also vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Folgende Kurzgeschichte.
Ich habe mir das Xperia Z vor einem 3/4 Jahr gekauft und es ist mir nach kurzer Zeit runter gefallen. Kein Schaden, aber ein kleiner Macken
Vor zwei Monaten ist ohne vorwarnung das Display gerissen, ohne Sturz oder sonst was ( Problem ist lt. Foren bekannt) --> Wegen dem alten Macken keine Garantie, somit Reparatur bei Repairmyphone.
Seit Zwei Wochen muss ich auf die Rückseite des Telefons Drücken damit ich bei einem Telefonat aus der Hörmuschel etwas höhe. Headset und Freisprechfunktion funktionieren bei Telefonaten einwandfrei. Der Fehler ist auch öfters vorhanden.
Obwohl Repairmyphone mit erhalten der Herstellergarantie wirbt ist es eine Lüge. Habe ich mit dem Sony Service abgeklärt. Deshalb auch hier kein Garantiefall mehr.
So, nun bin ich natürlich angeschmiert. Ich möchte das Problem nun selbst lösen und selbst reparieren. Bin in der Richtung recht fit.
Meine Frage: Liegt dieser Wackelkontakt an dem Bauteil der Hörmuschel?
Original Sony Xperia Z L36h LT36 H i Ohr hörer Speaker Hörmuschel Lautsprecher | eBay
Dann würde ich nämlich mit der Reparaturanleitung Teardown Sony Xperia Z - Reparaturanleitung
versuchen mein Problem zu Lösen.
Also Summa sumarum hatte ich bisher fast nur Pech mit meiner Kiste und würde sie nicht mehr weiterempfehlen, was aber auch mit dem miserablen Kundenservice von Sony zu begründen ist.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ja, würde es aber erst zerlegen, da ich vermute das nur die Pins vom Lautsprecher verbogen sind. So hört sich deine Fehlerbeschreibung an. Hier mal ein Video was besser passt. Brauchst nur bis 5.45 zerlegen, dann hast du das Teil.
Sony Xperia Z Screen Replacement Repair Guide - YouTube
Okay, super! dann werde ich mich mal nächste Woche dran machen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hörmuschel werde ich dann einfach tauschen, da diese sowieso seit einiger Zeit kratzt. 3,50€ sind ja nicht die Welt.
Ist es notwendig neuen Klebstoff zum Schließen mit zu bestellen?
Viele Grüße!
