Bluetooth Problem: Mikrofon des Wiko Ridge wird abgeschaltet
  • 3 Antworten
Toomy78
Habe ein Ridge 4G mit Android 5.0.2 geupdatet. Mein Problem: Beim Telefoniern über die Freisprecheinrichtung des Autos oder einem Headset setzt immer das Micro aus (im Bluetooothberieb) heißt im klartext es wird nix gesprochenes "gesendet" aber hören funktioniert! Normales Telefonieren oder mit Kabelgebundenen Kopfhörer funktioniert - muss also das Bluetooth von Lollipop sein, denn unter Kitkat hat alles funktioniert. Bin etwas aufgeschmissen - kann jemand mit einer Idee helfen? Wollte schon zu 4.4.4 zurück aber das klappt nicht!
Hast du mal in den Bluetooth-Einstellungen für die Freisprecheinrichtung geschaut, ob da alle Häkchen richtig sitzen?
In den Einstellungen ist alles okay... hab jetzt Kitkat wieder geflasht, aber komischerweise ist das Problem immernoch da (dachte es ist ein Lollipop problem). Habe nach dem Flashen mit einem Bluetooth Headset telefoniert, nach ein paar min wurde ich nicht mehr gehört, habe aber jedes Wort gehört. (Möglicherweise hat der Reperaturdienst etwas beschädigt, da das Glas und Touchscreen getauscht wurde) Kann man dem Bluetooth irgenweie einem Test unterziehen?
Haben jetzt festgestellt, das wenn sich das Mikro abgestellt hat, das man den "Lautsprecher" des Wikos einmal an stellt und wieder ausstellt, dann kann das Gespräch fortgeführt werden. Lt Wiko Support wäre das wegen inkompatiblen Geräten - aber das ist Blödsinn, denn es hatte vor einer Displayreparatur, bzw. Lollipop update alles wunderbar funktionier mit den selben Bluetoothgeräten (jetzt wieder die letzte Kitkat version geflasht - Problem besteht immer noch)
Hat wer ne Idee was das sein kann? Hab desöfteren immer was von GoogleNow Probleme gelesen!?
