Knacken im Lautsprecher während Gespräch [Wiko Ridge 4G]
  • 4 Antworten
NicolasGlatz
hat von euch jemand den Fall, dass der normale Lautsprecher (der am Ohr) während dem Gespräch knackt?
Hast du das nur bei Telefonaten oder auch sonst?
Bisher fiel es mir nur beim normalen telefonieren auf
Dann ist der Lautsprecher wohl grundsätzlich ok. Kann dein Problem vielleicht an lokal schlecht ausgebautem Netz liegen?
Der Lautsprecher in der Hörmuschel wird ja auch nur beim Telefonieren genutzt - Für sonstige Audiowiedergabe kommt der hintere Hauptlautsprecher zum Einsatz...
Deshalb wäre ein Defekt des Hörmuschellautsprechers durchaus möglich. Schließe einmal beim Telefonieren ein Headset an und schaue, ob das Problem dann immer noch besteht - Wenn ja, dann liegt es wohl eher an einem schlechten Netzempfang/lokalen Problemen des Netzanbieters.
Bei Empfangsproblemen können auch metallische Schutzhüllen und örtliche Gegebenheiten eine Rolle spielen, die Du beseitigen/vermeiden solltest.
Wenn Du das Knacken über das Headset nicht hörst und dies nur deutlich beim normalen Telefonieren direkt am Gerät ohne Headset auftritt, scheint ein Hardwaredefekt wahrscheinlich.
