Automatische Weck- und Schlaffunktionen durch Cover beim Xiaomi Pad 6
  • 4 Antworten
pens
habe eine Frage zur automatischen Weck- und Schlaffunktionen. Verstehe ich das richtig, dass beim aufklappen des Covers das Tablet automatisch angeht und beim schließen des Covers automatisch aus geht? Bei meinem mit original Cover ist es nicht der Fall. Oder verstehe ich den Sinn nicht richtig? Wie soll das überhaupt funktionieren?
thx
pens
Korrekt. Vermutlich ist in den Einstellungen Deines Gerätes die Funktion "Smart Cover" nicht aktiviert?
Dazu ist bei entsprechenden Hüllen an einem definierten Platz ein Magnet integriert.
Reaktionen: pens
Der Magnet ist auch der Grund, warum man immer wieder Berichte gibt, dass das Display bei vollständig umgeklapptem Cover aus geht. Die Falz erlaubt ein gewisses Spiel und wenn dann der Magnet an der "richtigen" Stelle landet, geht das Display aus, sofern die Funktion aktiv ist.
Reaktionen: pens
Danke, dass war ausgestellt. Wie funktioniert das denn mit dem Magneten beim Smart Cover Modus?
Reaktionen: TheBrad und Verpeilter Neuling
Bei mir funktioniert es absolut zuverlässig.
Das Tab 6 hat im oberen Viertel einen Magnetsensoren. Wenn dieser einen Magneten in unmittelbarer Nähe erkennt, geht das Display aus. Wenn der Sensor erkennt, dass der Magnet vom Sensor entfernt wird, geht das Display wieder an.
In der Praxis sieht das so aus: Der Magnet ist in den Deckel des Flip-Covers integriert. Wenn das Cover geschlossen wird, ist der Magnet über dem Sensor und das Display geht aus. Klappst du wieder auf, ist der Magnet weg und das Display geht an.
Die meisten Flip-Cover haben ja einzelne Segmente, damit sie zu einem dreieckigen Stand geklappt werden können. Nur das oberste Segment löst eine Reaktion aus. Sprich: Wenn ich dieses Segment umklappe, dann geht der Bildschirm an/aus.
Reaktionen: pens
