Wann gibt es mal wieder ein System-Update für das Redmi Note 10 Pro?
  • 12 Antworten
muhmatz
Bin auf Miui Global12.5.4 Stabil........wann gibt es mal wieder was Neues ?
@muhmatz die aktuellste FW ist 12.5.8.0. Diese hab ich zu mindest..
  • Wow
Reaktionen: DanX
Ich habe noch die 12.5.4 wat neues ist noch nicht gekommen.
Ja und wie bekomme ich das dann installiert?
@hausy01 Wenn du TWRP drauf hast und Bootloader Unlocked gehts am einfachsten.. Geht aber auch mit Locked-Bootloader..
siehe so....:
Installation:
Xiaomi devices:
  • Install TWRP via Fastboot mode, then install our ROM
  • Code:
    fastboot flash recovery twrp.img
    fastboot boot twrp.img
  • TWRP Recovery TWRP or TWRP.ME
  • For ROOT install Magisk (may cause lags and fingerprint issue) in TWRP and reboot one more time after install to get rid of system lags
ROMs for devices with locked bootloader:
  • Unlock your first bootloader here Apply for unlocking Mi devices
  • Code:
  • FORMAT /data partition (NEVER wipe System or Persist!)
  • Copy our ROM to the internal storage
  • Install our ROM
  • Reboot
  • done
Installation via TWRP:
- Download zip to internal storage
- Updater - Menu (...) - Reboot to Recovery
- Install - Select zip
- Reboot
- Done"
Anleitung von Xiaomi.eu Kopiert. Copyright liegt dort.
@hausy01 Evtl auch nur mal die Region im Gerät ändern. Belgien schweiz oder indien.
Reaktionen: hausy01
@onemaster
Nein bringt nix.
Schade, dass man immer so wenig neues von alleine bekommt.
Reaktionen: DanX
Zur Info:
Es handelt sich hier um mittlerweile drei verschiedene ROM.
@Benfield hat mit der 12.5.8.0 die z. Zt. aktuellste MIXM (Stock)
@muhmatz hat mit der 12.5.4.0 die z. Zt. aktuellste EUXM (Stock)
und @Benfield verlinkt dann zusätzlich auf die Custom ROM von Xiaomi.eu.
Wenn ihr euch über die aktuellste ROM austauscht müsst ihr bitte dazuschreiben welche ihr nutzt. "Global" und die Versionsnummer reicht definitiv nicht aus.
Warum?
Sowohl die MIXM als auch die EUXM sind beides Global ROM. Die EUXM wird auch als EEA bezeichnet. Also die Global ROM für den europäischen Wirtschaftsraum. Ein Wechsel zwischen beiden ist ohne zutun nicht möglich!
Hierfür muss der Bootloader (BL) geöffnet werden (Wartezeit beachten. Bei Problemen wenn der BL nicht wieder geschlossen werden kann, könnte Garantieverlust bedeuten!).
Dieser kann, wenn der ROM-Wechsel zwischen MIXM <-> EUXM (aus welchen Gründen auch immer man das machen will...) geklappt hat, wohl wieder geschlossen werden.
Achtung: Bei Geräten mit Branding (z. B. VF), sofern es welche in dieser Modellreihe gibt, sollte der BL danach NICHT geschlossen werden -> dann greift ggf. der SIM-Lock.
Die xiaomi.eu ist eine Custom ROM! Hier muss zusätzlich, @Benfield hat es geschrieben, neben einem offenen Bootloader weiter in das Telefon eingegriffen werden. Da sollte man wissen was man tut. ;)
Also wenn ihr nach Updates fragt, aktuelle Versionen nennt, bitte immer die genutzte Global-Version, EUXM bzw. MIXM, dazu damit es übersichtlich bleibt.
Zum Überblick hier eine Seite der z. Zt. aktuellsten Versionen der STOCK ROM für das Redmi Note 10 Pro (sweet):
Redmi Note 10 Pro – MIUI Download Xiaomi Official ROM
Wer z. B. bei der EUXM (sinngemäß auch MIXM mit anderen Versionsnummern) auf einer kleineren Version 12.5.3.0 "festhängt" und auf 12.5.4.0 möchte kann das OTA manuell im Gerät (ohne die Region zu ändern und ohne den BL zu öffnen) installieren:
OTA-Datei herunterladen -> speichern -> dann:
Über das Telefon -> MIUI-Version -> Updatepaket auswählen
Sollte die Auswahl Updatepaket auswählen nicht da sein -> ca. 10 mal hintereinander auf die "12" tippen.
Es erscheint dann der Hinweis:" Zusätzliche Update-Funktionen sind an". Danach ist der Menüpunkt vorhanden.
Fulano
Reaktionen: SCARed, hausy01, cybergreek und 5 andere
@onemaster bringt auch nix, muss ich wohl echt den kram machen was @Benfield geschrieben hat. vielen dank für die super Beschreibung
@hausy01 für deine Firmware (EUXM) gibt es z. Zt. nix aktuelleres.
Regionswechsel hin oder her. Da wird nix passieren.
Wenn du auf die MIXM wechseln willst liest du #10.
Lediglich wenn du auf die Custom ROM, der Xiaomi.eu, wechseln willst musst du "den Kram" den @Benfield beschrieben hat machen.
Dann gibt es die Updates auch von dort.
@Fulano habe #10 versucht leider ohne Erfolg, dann bleibt es eben alles so wie es ist. Für alles andere fehlt mir bisschen die Zeit mich dort einzulesen und es umzusetzen.
Reaktionen: Fulano
