Headset-Buchse defekt oder Softwarefehler?
  • 1 Antworten
Tonnentreter
Wenn ich ein Headset (Fremdhersteller) einstecke, klappt alles wunderbar. Wenn ich das Headset ausstecke bleibt das Symbol, als ob ich das Headset einstecken habe, damit kann ich dann nicht mehr mit dem internen Lautsprecher (am Ohr) telefonieren oder Musik hören. Einen Fusel habe ich aus der Buchse rausgeholt, mit Staubsauger und Druckluft hantiert, inzwischen habe ich die neuste Original Developer Rom (MIUI 8 Global, 6.9.22) aufgespielt, mit neuestem Update, ein Reset durchgeführt, brachte alles keinen Erfolg. Andere Kopfhöhrer einstecken, ausstecken, (mehrmals mit verschiednen Köpfhörern) brachte keinen Erfolg Nur wenn ich einen Neustart mache, dann ist das Symbol weg und ich kann normal telefonieren und Musik hören, so lange wie ich wieder ein Headset einstecke (was ich öfter auf Rad, beim Telefonieren, bei anderen niederen Tätigkeiten wie Hausputz tue), dann ... siehe Anfang.
Mit Bluetooth-Autoradio funktioniert es nicht, wenn das Headset-Symbol erscheint, ohne geht es wunderbar. Ein Bluetooth-Kopfhörer ist mir mit dem ständigen aufladen zu doof. Es handelt sich um ein Redmi Note 2 Prime mit 32 GB Speicher, Android 5.0.2 LRX22G
Habt ihr davon gehört oder gelesen, in den entsprechenden Foren habe ich nichts konkretes gefunden. Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Ich weiß jedenfalls das es da Probleme mit den Spaltmaßen gibt. In meiner Frontkamera sammelt sich Staub ab, der vermutlich durch die Kopfhörerbuchse eindringt. Haben auch schon mehrere Leute bei XDA berichtet, einer hatte das Teil sogar mal auseinandergenommen und bestätigt. Könnte also durchaus ein Problem sein.
Du kannst aber, um einen Softwarefehler auszuschließen, erst mal im TWRP neu flashen. Dazu solltest du neben wipe /data auch /system wipen. Dann mal neustarten und keine Backups o.ä. wiederherstellen, sondern im jungfreulichen Zustand den Test mit dem Kopfhörer machen.
Und ganz simpel kannst du einfach mal ein anderes Headset testen.
