Probleme mit Wallpaper Skalierung nach Änderung der Auflösung
  • 2 Antworten
erwin6750
Ich habe wegen der Performance und Akku Einsparung die Auflösung meines Note 8 per ADB auf HD reduziert (funktioniert übrigens super, sehe keinen Unterschied und viele Games laufen runder, ca. 20 Prozent längere Akku Laufzeit, Skalierung des Homescreen auch ok).
Einziges Problem ist, das die Wallpaper nicht mehr richtig skalieren. Bilder, die
vorher gut angepasst wurden, werden gezoomt, als hätte ich noch die native Auflösung eingestellt. Sowohl die MIUI Photos App, als auch sämtliche Apps, die ich versucht habe, Verhalten sich so. Anscheinend wird die native Auflösung als Basis verwendet, auch einige Wallpaper Setting Apps zeigen es in der Vorschau richtig an, und zoomen dann rein wie verrückt beim Festlegen.
Gibt es da eine App, mit der man das genauer einstellen kann, Image 2 Wallpaper schafft nur Abhilfe bei statischen Hintergründen, Wallpaper Setter funzt gar nicht. Live Hintergründe sind übrigens nicht betroffen.
Grüße
Was hast du da für Einstellungen genommen für HD?
@der.unioner Hallo, Problem habe ich jetzt mit der App Wallpaper Changer lösen können. Die stellt die Bilder korrekt dar. Sie lässt einem die Entscheidung native Auflösung und momentan eingestellte.
Die Auflösung beträgt nach Ausprobieren und nach Empfehlungen im Netz 720x1500 mit Dpi 290 (Nativ ist 2040x1080 409 Dpi) . Es läuft wie gesagt alles rund mit der Darstellung und auch Apps, lediglich der Zoom auf dem Homescreen war ärgerlich. Mit der App jetzt gelöst.
Lustigerweise wurden Wallpapers auf dem Homescreen korrekt dargestellt.
Liebe Grüße
2340x1080 vertippt
Reaktionen: der.unioner
