Redmi Note 8 - Nicht alle Nummern anrufbar
  • 11 Antworten
NaomiLee
Hey,
ich stelle immer öfters fest, dass mein Redmi nicht alle Nummern arnuft. Ich wähle die immer drücke auf den grünen Hörer und mein Redmi legt dann sofort wieder auf...
Weiß jemand an was das liegt?
Vielen Dank
Liebe Grüße
Naomi
MIUI Global 12.0.3 Stabil
Es gab MIUI Global EU 12.0.3.0 mit Fehlern -> Update auf 12.0.4.0
Weiches Redmi ist es? Welcher Telefonanbieter?
Reaktionen: NaomiLee
Redmi Note 8 und LIDL Connect (Vodafone)
Hallo @NaomiLee,
gibt es bei den Rufnummern ein bestimmtes Muster? Also zB nur Festnetznummern oder Nummern ohne vorangestellte +49 die nicht angerufen werden können?
Grüße
Raz3r
Also ich glaub es sind nur Festnetznummern aber was strange ist:
Ich habe am Sonntag mittags eine Nummer angerufen, da ging es ohne Probleme. Dann habe ich Abends die selbe Nummer nochmal mit Wahlwiederholung angerufen und da ging Sie dann nicht mehr und danach auch nicht mehr
Wenn die V12.0.3.0QCOEUXM installiert ist, behebt die 12.0.4.0 den Fehler.
Ansonsten VoLTE ein oder ausgeschaltet testen.
Wie installiere ich denn die 12.0.4.0?
Ich kapiere bei dem modernen Design nicht mehr wie ich da was update...
Das bedeutet warten, bis ein neues Update angeboten wird, um Fehler zu zu beseitigen. Dazu erscheint eine Meldung in der Benachrichtigungsleiste. Und beim installieren kann man nichts verkehrt machen, weil die Schritte, die man für die Installation machen muss, genau vom Gerät erklärt werden.
Es wird kein Update von der 12.0.3.0 (die als fehlerhaft zurückgezogen wurde) auf die 12.0.4.0 am Handy angeboten.
Das muss man manuell installieren.
Datei herunterladen. Auf das Softwarebild klicken und solange weiterklicken, bis die erweiterten Updatefunktionen freigeschaltet sind.
An den 3 Punkten die Software zip auswählen. Danach geht der Rest automatisch.
Man kann das Handy auch zur Garantie Reparatur an Xiaomi Deutschland einsenden.
Danke, wo kann ich das downloaden?
@NaomiLee
Ich würde es mit einer Dialer App aus dem Play Store versuchen, bevor ich es mit dem Update oder dem einschicken an Xiaomi machen würde. Aber Empfehlung habe ich keine. Da musst Du Mal verschiedene Apps ausprobieren und in die Kommentare schauen.
@wald66
Ein Update wird es schon irgendwann geben, was aber dauern kann und deshalb im Moment nicht hilft.
Falls es mit einem anderen Dialer (Telefon-App) nicht funktioniert, dann musst Du auf das Symbol "Einstellungen". Dann auf "Mein Gerät". Da hast Du links oben eine bunte 12. Da musst Du drauftippen. Dann erscheint diese 12 nochmal in groß, mit der Bezeichnung "MIUI 12....Stabil". Da musst Du so lange drauf tippen, bis weiter unten die Meldung: "Zusätzliche Update-Funktionen sind an" zu lesen ist.
Dann tippst Du rechts oben in der Ecke auf die 3 Punkte. Da kannst Du dann auswählen was Du brauchst.
