Frage zu den Öffnungen am Gehäuse des Redmi Note 9 Pro
  • 3 Antworten
rhubarbodendron
Beim redmi note 9 pro gibt es ein Mikrofon an der Unterkante. Von außen sieht man nur ein kleines rundes Loch rechts neben der usb-Buchse.
Jetzt gibts aber auch an der Oberkante des Geräts links und rechts zwei verschieden große runde Öffnungen. Sind da auch Mikrofone verbaut? (Frage 1a)
Wenn nein, was verbirgt sich dann dahinter? (Frage 1b)
Auf der Unterseite ist rechts neben dem Mikrofonloch noch eine Reihe von 5 ähnlichen Löchern. Wozu dienen die bzw. was versteckt sich dahinter? (Frage 2)
Leider kann ich keine Bilder machen - dazu bräuchte ich ein zweites Handy.
Ärgerlicherweise sind in der recht spärlichen Anleitung nur die Funktionselemente der Längskanten des Geräts beschrieben, nicht aber die der Ober- und Unterkante. Es gibt noch nicht einmal eine detaillierte Abbildung.
Bearbeitet von: MSSaar - Grund: Titel präzisiert. Gruß MSSaar
Reaktionen: HaJoHausB
Ui, das war aber schnell! Danke :)
Die 5 Öffnungen sind also ein Lautsprecher (zusatzlich zu dem, der sich mittig an der oberen Gehäusefront befindet) und es gibt zusätzlich zum Mikrofon am unteren Gehäuserand noch eins am oberen.
Ein bissl verwirrend, daß hier an beiden Enden des Geräts doppelt ausgestattet wurde.
Gibt es dafür einen bestimmten Grund?
@rhubarbodendron Der eine front mittig, ist zum telefonieren, Wie willst du sonst wenn du dein handy am ohr hast dein gegenüber hören? Der unten ist für medien.
Auf der Oberseite befindet sich ein Infrarot-Sender und ein geräuschunterdrückendes Mikrofon.
