Lautstärketasten deaktivieren
  • 6 Antworten
gce
Wenn ich das Blade in der Hand halte (besonders in der linken), werden oft irrtümlich die seitlichen Lautstärketasten betätigt.
Auch die Auto/Fahrrad-Halterzung drückt da manchmal dagegen.
Ich will eigentlich ohnehin immer die maximale Lautstärke.
Kann ich die Lautstärketasten irgendwie deaktivieren (ohne das Gerät aufzumachen und die Leitungen abzuzwicken).
Ich habe CM7 drauf.
Über eine Deaktivierung habe ich zwar noch nie nachgedacht, doch eventuell kann man das von Dir gewünschte Verhalten (also immer mit voller Lautstärke zu agieren) auch mit der Einrichtung entsprechender Profile (ich denke dabei jetzt an ein Gegenstück zu "lautlos") erreichen.
Ich habe das jetzt ausprobiert, aber mir scheint, dass die Profile jeweils nur einen Anfangszustand festlegen, der aber durch die Lautstärketasten jederzeit (auch unbeabsichtigt) verändert werden kann (was ich ja nicht will).
Fällt nicht vielleicht doch jemandem ein Weg ein, die Lautstärketasten zu deaktivieren?
Ich benutze eine App namens "Vibrate mode by force" um das Gegenteil zu erreichen. Vielleicht geht es auch mit Tasker, das kostet aber. Bleiben 2 Möglichkeiten:
1.
App basteln die die Änderung bemerkt und die Lautstärke hochdreht. Wenn die Halterung durchgehend draufdrückt gibt das aber einen ewigen Kreislauf, ist unschön.
2.
Die Datei die die Tastenbelegung festlegt bearbeiten. qwerty.kl heißt dein Freund, liegt unter system/usr/keylayout.
Schritt für Schritt (gibt auch andere Wege an die Datei zu kommen, ich mag die adb):
Nandroid machen
Handy mit dem Laptop verbinden, (geht auch im Recovery)
adb pull /system/usr/keylayout/qwerty.kl
Datei am PC bearbeiten, das müssten die Tasten 114 und 115 sein, gib ihnen eine sinnlose Taste wie Shift oder so, wird sich nicht auswirken da die Taste nur auf eine Hardwaretastatur wirken würde (glaube ich :-D)
Speichern
adb push PfadZurDatei /system/usr/keylayout
adb reboot
Gerät startet neu, Lautstärkewippe sollte tot sein.
Problem hierbei: Du kannst auch die Musiklautstärke nicht mehr mit den Tasten ändern.
Lass mich wissen ob es geklappt hat.
Ach ja, Variante drei: CM7 selbst kompilieren, und dda die Taste ausschalten. Vorteile gegen Variante 2...keine.
Machs Handy auf und nimm den Schalter raus. Das Loch klebste zu.
Ich habe die beiden Zeilen einfach mit "#" auskommentiert.
Vor dem "adb push qwerty.kl /system/usr/keylayout" war noch "adb remount" erforderlich.
Ja, hurra, die bösen Tasten sind nun mausetot. Vielen Dank !!!
Kein Problem, gute Lösung mit dem auskommentieren, und adb remount braucht man immer bevor man nach /system speichert, hab ich vergessen.
