Rom vom PC flashen??
  • 9 Antworten
carstenheuer
carstenheuer
Mein Handy erkennt die SD-Karte nicht mehr!
Keine Ahnung was da los ist???
Gibt es eine Möglichkeit ein Rom direkt vom PC zu flashen?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar :)
EDIT: ACHTUNG HABE AUSVERSEHEN IM FALSCHEN FORUM GEPOSTET
ES GEHT UM EIN "ZTE BLADE"
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Hallo carstenheuer
Ich würde erst mal das Problem mit der SD Karte Lösen !
Mehr Infos bitte, welche Rom hast du drauf ?
mfg. megadau
megadau schrieb:
Hallo carstenheuer
mfg. megadau
hallo, ich hatte cm7.2 drauf nachdem ich alles gewiped und formatiert habe
ist jetzt natürlich nix mehr da :/
ich komme nur noch in cwm!
keine ahnung warum die sd-karte nicht mehr erkannt wird??
habe auch schon 3 verschiedene probiert!
alle laufen aber mit nem anderen handy!
ich denke das handy ist schrott :/
wenn ich nur irgendwie das orginal rom vom pc flashen könnte,
dann würde ich es einfach zurück schicken...denn ich habe es erst 4 tage!
Wird die SD noch im cwm erkannt ( Teste das mal ) !
Im cwm mount and storage auswählen !
Geht das oder nicht ?
Reaktionen: carstenheuer
hab schon alles probiert, da geht nix mehr :/
Ich kann dir den ganzen SD und Simhalter tauschen .
Gut dann schaue mit Lupe, ob die Kontakte für die SD-Karte noch gut aussehen, vielleicht mit Alkohol reinigen ...
danke für das angebot, glaube aber nicht das es daran wirklich liegt!
kann ich das stock rom per fastboot flashen?
Der ursprüngliche Beitrag von 19:59 Uhr wurde um 20:05 Uhr ergänzt:
sieht alles perfekt aus! :/
Kein flashen der Stockrom per fastboot möglich!
Habe keine gegenteilige Infos für dich ..
Wende dich Vertrauensvoll an WAWA per PN.
mfg. megadau
Der ursprüngliche Beitrag von 20:43 Uhr wurde um 20:44 Uhr ergänzt:
Frage Startet es noch ?
wen ja dann nehme den Akku raus, USB an Netzteil
Dann im Betrieb die SD rein und schauen ob sich irgendwas,
am Display ändert eine Meldung kommt das SD initialisiert wird !?
Das die SD oder Simkarte mal nicht mehr gehen kann nicht nur an den Pins liegen die man sieht.
