[Zubehör] Ladegeräte für das Wileyfox Swift
Pink Robot
Pink Robot
Welches Ladegerät kann man verwenden? Keine Lust an den PC/Laptop zu hängen.
Solange die Ausgangsleistung nicht zu niedrig ist, sollte jedes Ladegerät funktionieren. Wenn du bereits eines mit einem Ausgangsstrom von 1A oder mehr hast, dann nimm das. Ansonsten würde ich an deiner Stelle ein Netzteil mit 2A Ausgangsstrom kaufen. Die gibt es bereits unter 10 Euro. Höhere Ausgangsleistungen sind kein Problem, da das Smartphone entscheidet, wie viel Strom es annimmt.
Reaktionen: Reddy
Ok, danke. Habe hier noch mein Motorola Ladegerät mit 5,1V und 850mA :/
Die 5,1V liegen im Rahmen. Normalerweise steht auf den Netzteilen immer 5V, die Hosts dürfen aber zwischen 4,75V und 5,25V liefern. Mit den 850mA könnte es funktionieren - muss aber nicht. Grundsätzlich sollte das Smartphone damit laden. Durch den niedrigeren Ausgangsstrom wird die Ladegeschwindigkeit wahrscheinlich etwas länger ausfallen, was aber eigentlich kein Problem ist, wenn man es nicht eilig hat. Bei Ladegeräten unter 1000mA kann es jedoch zu kuriosen Erscheinungen kommen. Wir hatten hier vor längerer Zeit ein Problem mit einem Wiko, dessen Akkuverlaufskurve seltsame Einbrüche beim Entladen hatte und zudem die Laufzeit sehr schlecht war. Bei dem lag es am Ladegerät (glaube auch mit 850mA aber von Blackberry, bin aber nicht mehr 100% sicher). Der Wechsel auf ein stärkeres Ladegerät brachte hier die Lösung.
Langer Rede kurzer Sinn: Probier dein Ladegerät aus. Wenn alles normal ist und dich die Ladezeit nicht stört, dann kannst du es nutzen. Gibt es Probleme, dann solltest du die 5 bis 10 Euro in die Hand nehmen und dir ein stärkeres Netzteil zulegen.
Habe es geteset. Es muß eines mit 2mA sein. Mit 850mA dauerte es ewig und drei Tage.
Mich stört eher, dass die microUSB Buchse so tief ins Gehäuse eingelassen ist, dass kein normales Kabel richtigen Halt finden kann.
Ich habe ein 2A und ein 2.5A Steckernetzteil ausprobiert. Das SWIFT "zieht" dabei nur 0,9A.
Also bringt es gar nichts wenn man ein 2A Netzteil verwendet...leider.
Es gibt USB Zwischenstecker, die den Strom, die Spannung und die Menge (mAh) anzeigen, auch USB Doktor genannt, damit kann man das gut testen.
Warum ich aber hier schreibe:
Ich suche auch ein Netzteil, aber vor allem auch ein etwas längeres Kabel.
Es gibt aber USB mini B Stecker die kürzer sind als das original Kabel. Die halten nicht im Gerät. Ich habe zufälligerweise einen Stecker der passt, von einer PowerBank der ist 20cm Lang...viel zu kurz !
Ich suche nun schon eine ganze Weile, aber ich finde bei den Angeboten keinerlei Angaben, wie lang denn dieser Stecker ist. Laut USB Spezifikation gibt es da auch kein lang oder kurz, aber wer hält sich schon an Spezifikationen ;-)
Mehrere bestellen und dann hoffen das ein passendes dabei ist, finde ich etwas doof. Allein wegen den Portokosten.
Kennt jemand ein Kabel, das auf jeden Fall auf das SWIFT passt ?
Wenn man sich die Bilder bei Amazon oder eBay mal anschaut, sehen die Stecker oft sehr kurz aus, auch wenn mittlerweile "Wileyfox SWIFT" fett oben drüber steht.
EDIT: So habe mir jetzt ein Flachkabel bei Amazon bestellt. Steht wie bereits gesagt in der Überschrift:
Flach Ladekabel USB auf Micro USB für Wileyfox Storm, Wileyfox Swift Laden Kabel Adapter Ladekabel Datenkabel Flachband (Blau)
Von EWS
Bin mal gespannt ob das auch wirklich passt. Wenn nicht, geht es zurück !
Und wie erwartet passt es nicht !
Zwei unterschiedliche Farben bestellt, blau/weiß und schwarz/weiß.
Bei schwarzen ist der USB Stecker 5,4mm lang, original Wileyfox ist 6mm.
Damit ist er zu kurz und rastet auch nicht ein.
Das blaue Kabel ist 8mm lang ! Viel zu lang und dadurch wackelt es. Versaue mir meine USB Buchse nicht mit so einem Kabel.
Erst durch das anliegen am Handy wird der Stecker stabil gehalten. Da hier ja nun 2mm Abstand sind, kommt es zu dem wackeln.
Aber Hauptsache mal mit Marken rum klotzen !
Ärgert mich sehr, Rücksendung wurde bereits veranlasst, bin mal gespannt ob ich den vollen Betrag zurück erhalte.
Also, diese Kabel nicht kaufen !
hab dieses Kabel auf Amazon.de bestellt.
"Emartbuy Geflochten Flaches Duo Pack für Wileyfox Storm / Wileyfox Swift - Orange Mini Metallic Eingabestift + Geflochten Orange / Blau Flaches Knotenfreies Micro... "
Nach 9 Tagen ist es heute angekommen und es passt.
Lang genug ist es und sitzt fest im Handy.
Grüße
Bearbeitet von: Wattsolls - Grund: Direktes Vollzitat entfernt (siehe Forenregeln) Gruss Wattsolls
Das ist richtig, die normalen Kabel mit 6 mm sind zu kurz. Ich hatte zum Glück noch ein Ladegerät wo der Micro-USB Stecker 8 mm lang ist, der passt einwandfrei.Hab dann aber noch so ein Kabel gebraucht und gesucht und gesucht, unter eBay-Artikelnummer:131393777234 denn fündig geworden.
8mm ist zu lang! Das original hat 6,2mm. Wenn es zu lang ist, ist das noch schlechter als zu kurz, weil der Stecker nicht am Gehäuse anliegt. Das wackelt dir dann die USB Buchse kaputt
U
uwe75
U
ZoppoZ
ZoppoZ
  • Hafenguy
Hafenguy
