Motorola Battery Pack P793
alfalette
alfalette
Hat schon irgend wer Erfahrung mit den original Akku Pack von Motorola?
Lanopa schrieb:
Schau mal hier,
Amazon.de: Kundenrezensionen: Original Motorola Portables-Ladegerät P790
damit kann man das Defy komplett laden, sehr preiswert, da kann man sich, so wie ich, gleich 2 Stück kaufen :thumbsup:
Gruss Lothar
Und wie lange brauch das bis das Defy wieder voll ist, Ca?
Ist an dem pack eine ganz normale Usb Anschluss?
Zum Laden braucht das Defy je nach Ladzustand 10% ca. 3 Stunden, bei 50% 1 bis 2 Stunden.
An dem Ei ist eine mini USB 5 pol. Buchse zum Laden und ein ausfahrbarer mini USB 5 pol.Stecker, es wird also noch ein Adapter benötigt mini USB 5 pol. Buchse auf micro Stecker. dabei ist es ratsam so etwas zu nehmen,
"Adapterkabel USB micro-B Stecker zu mini USB 5pin Buchse, 0,2m"
ebenfalls bei Amazon erhältlich, da die einteiligen Adapter ohne Kabel zu sehr auf Spannung sitzen. Mit Kabel kann das Defy auch weiter betrieben werden.
Lohnt sich auf jeden Fall für den Preis.
Gruss Lothar
Gruss Lothar
Ist schon richtig, hast es mir fast schon verkauft- letzte Frage: wie schau es aus, wenn ich es während der laden betreiben möchte wegen Kabel und So? Also stell mir das bisschen schwierig vor das Defy mit So einen ei an der Seite zu bedienen.....
Lanopa schrieb:
Also wenn Du die Lösung mit dem 20cm langem Kabel benutzt geht das eigentlich ganz gut, ne andere Lösung wäre
mumbi Adapter Mini USB auf USB Stecker - Adapter USB-A: Amazon.de: Elektronik
und daran das originale USB Ladekabel dran hängen, damit hat man dann mehr Spielraum bzw. Freiheit.
Gruss Lothar
JA, So dürfte das funktionieren- vorhin So bestellt und werde schauen ob es So gut ist!
Schönen MännerTag!
Da ist ja mal ´ne Alternative zu einem zweiten Akku. Zumal mir der große mit dem mitgelieferten und undichten Deckel viel zu dick ist.
Wer etwas universelles sucht, dem kann ich das hier empfehlen:
Just Mobile Power Pack Gum Pro, black: Amazon.de: Sport & Freizeit
kostet zwar ein paar Euro mehr, dafür habt ihr aber nen normalen USB-Port, könnt das Teil also für eigentlich jedes Telefon / MP3 Player / Headset oder so benutzen.
Ich bekomm damit ein leeres Defy im laufenden Betrieb 2,5x geladen, ausgeschaltet habe ich es noch nicht getestet, dürfte dann aber so um die 3-4x liegen.
Ist auf jedenfall sein Geld wert :)
X
Cua
Cua
shaft
chris@
chris@
  • Kampftoaster36
Kampftoaster36
