Solar Ladegerät für Samsung Galaxy S2 (i9100)
  • 4 Antworten
Nur von der Fläche würde ich schätzen, dass es nicht stark genug ist dein S2 im Betrieb zu laden.
Reaktionen: Inforc3r
Dieser Frage schließe ich mich gleich mal an.
Hat von Euch überhaupt schon jemand Erfahrungen mit einem (beliebigen) Solarladegerät und dem S2 sammeln können?
Wie wäre es wenn ihr einfach mal die Spezifikationen anschaut :confused2: Dann müsst ihr nämlich nicht schätzen (auch wenn du natürlich richtig liegst :D)
Habt ihr in der Schule wieder nicht aufgepasst :flapper:
Da steht:
  • Sonnenkollektor max Leistungsfähigkeit: 15%
  • Sonnenkollektor-Spezifizierung: 5.5V/80mA
  • Batteriegröße: 1000mAh Polymer Akku
  • Output voltage: 5.5V
  • Output current: 1000mA
Sprich das Ding hat auch einen Akku. Der liefert max 1000mA = 1 A.
Das ist sogar mehr 300mA mehr als das Ladegerät. Auch die Output Voltage ist 0,5 V höher. (Ladegerät 5V). Von dieser Seite her steht also genug zur Verfügung.
So die Solarzelle liefert 80mA. Das ist wahrscheinlich unter guten Bedingungen gemessen. Im Vergleich : Das Ladegerät liefert 700mA.
Sprich wenn der Akku in dem Ladegerät leer ist wird das Aufladen wohl eine Weile brauchen.
Du kannst auch so rechnen.
Der Akku des S2 hat 6,11 Wh. Wh = P*t P= W/t
Wenn deine Solarzelle also 80mA bei 5,5V liefert dann sind das nach P=U*I
0,08 C/s * 5,5 J/C = 0,44 J/s = 0,44 W
Das heißt du hast 0,44 Wh pro Stunde
D.h. um den Akku des S2 mit 6,11 Wh zu füllen musst du 6,11 / 0,44 = 13,88 Stunden Energie sammeln.
Und das wahrscheinlich unter Idealbedingungen.
Grüße
btw say thanks mates
