USB 4 fach Lader
  • 13 Antworten
Nachtfalke1
Nachtfalke1
Hallo
da wir mehrere Smartphones und Tablets haben suche ich nach einem
USB 4 Port Lader bei dem JEDER Port mindestens 1000mAh liefert...
Gibt es so etwas?
ich finde nur welche mit 500mAh je Ausgang....
Vielen Dank und einen guten Rutsch
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Danke leider stehen da leider nicht mehr technische Daten...
zB wieviel Strom er pro Anschluss liefert, nur das von den sieben einer 1,7A liefert. Was auch immer Interessant ist ist der Ruhestrom.
habe jetzt zwei zweifach lader gefunden..sowas mit 4 Ports wäre Klasse
Die beiden hier liefern sogar 2,1A je Ausgang
Kensingston
Innergie
schön das du was gefunden hast, warst anscheinbar erfolgreicher bei deiner Suche wie ich^^.
die Ladestation wo ich gemeint hab liefert 6x900mAh und 1x1700.
Die Usb stecker sind blau deswegen USB 3.0 und USB 3.0 liefert wie schon gesagt 900mAh.
naja das ist ja nur die Hälfte von dem was ich wollte.....ich suche ja einen 4 fach Lader....
Alles was mehr als 900mA liefert ist außerhalb der USB 3.0 Spezifikation und somit mehr als nur gefährlich - nicht nur für das Ladegerät.
Außerdem sollte das Gerät bzw. der Empfänger auch soviel anehmen - und das macht das SGS3 nicht.
komisch mein Original NT vom S3 hat 1000mAh !!! ???
das vom Prime sogar 1,5A
Aussserdem ist das KEINESFALLS gefährlich zu viel Leistung am Ausgang zu haben...warum?
Das angeschlossene Gerät zieht den Strom den es benötigt!!!
Die Spannung ist bei allen USB auf 5V eingestellt...
und der Strom wir von angeschlossen Gerät selbst gefordert.... Du kannst dein Handy auch an ein Netzteil anschliessen das 10A liefert da passiert nichts...denn das Handy zieht max 900mAh.
Anders wenn das Netzteil zu wenig !!! Leistung hat, entweder lädt es dann garnicht oder das NT wird überlastet / heiss und geht unter Umständen kaputt...
So ziemlich genau das was ich schrieb.
Die Gefährlichkeit bezog sich mehr auf Chinaware die das vorgaukelt etc.
Und noch was komisches - auf mein orignal NT steht nix oben^^*.
das ist bei mir völlig anders angekommen....
Das muss auf dem Netzteil draufstehen....ist wirklich sehr klein geschrieben 5V 1A
@ klara davon gibt es jede Menge....
diese Geräte liefern 2A insgesamt aber nur 500mA je Ausgang das ist für das S3 wenig und für ein Tablet zu wenig....
aber trotzdem vielen Dank
Klugscheissmodus AN: Ladegeräte liefern mA, kein mAh!!!!!
Also nur Strom, kein Kapazität!!!!!:flapper:
Klugscheissmodus AUS!!!!!!:sleep:
Tschuldigung!!!!!!:smile:
Was Wahr. ist ist Wahr.
http://www.pdamax.de/Nokia-Tischladestation-DT-600,nz-625.html
Guck mal nach der Ladestation, damit kannst du sogar 5 Geräte gleichzeitig laden ;)
Du musst allerdings einige USB Kabel austauschen bzw eigene zusätzliche USB auf Micro USB Kabel verwenden da auch noch andere Stecker dabei sind. Ganz billig ist das Ganze auch nicht, genug Power dürfte aber vorhanden sein :D
(alle Ausgänge haben über 1A Ausgangsleistung)
