Verbindung via Kabel zum Radio
  • 5 Antworten
sc30
Hi. Ich möchte das s3 an mein autoradio anschließen, um den Ton zu übertragen. Radio hat einen aux Eingang ( Klinke ) , gibt es da was für?
In jedem Elektromarkt gibt es dafür ein stinknormales Klinke-Klinke-Kabel. Und die Älteren haben sowas zu Hause rumliegen, denn früher hat man das immer so gemacht. Einen Stecker in die Kopfhörerbuchse den anderen in den Aux-Eingang. Allerdings muss ich mein Autoradio dann ziemlich laut machen.
Reaktionen: sc30
Hab mir so ein Kabel besorgt und es klappt recht gut. Aber wie du schon schreibst etwas leise. Aber der Ton beim telefonieren geht dann nicht über das Radio? ???
Ich habs grad nochmal ausprobiert. Auch den Anrufer höre ich übers Radio.
Hast du dann auf Lautsprecher stehen?
Ich weiß nicht genau, was du meinst. Ich habe nichts besonderes eingestellt.
Wenn ich telefoniere, geht das über den normalen Lautsprechen. Wenn ich ein Headset
dran hab, geht es darüber. Alles ganz normal. Und das AUX-Kabel wird vom S3 als Headset aufgefasst. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ich habe den Seiten-Buddy aktiviert.
