Galaxy s4 USB OTG audio out externer DAC
  • 1 Antworten
Capitano2
Ich wollte den JDS LABS C5D am s4 betreiben, wenn ich ihn mit dem OTG Kabel anschließe wird er erkannt. Jedoch spielt Poweramp / Neutron oder auch der Stock-Player die Titel zu schnell ab quasi wie "vorwärts spulen" und es kommt kein Ton.
Mit gerootetem Stock 4.2 ging es nicht mit dieversen 4.3 Roms auch nicht.
Am S3 (stock ohne root )meiner Frau funktioniert es sofort.
Ich habe keine Ahnung was ich noch einstellen kann muss bzw wie ich es fixen kann. Habt ihr Ideen?
laut Hersteller auf Head-fi ist es kompatibel.
gruß cap
es gibt im playstore zwei apps, USB Audio Player und USB Audio Recorder, die kann man auch testen. Sind aber vom Umfang etwas mager.
An USB DAC´s kann ich noch den Audioquest Dragonlfy 1.2 und neu den Fiio E18 nennen (allerdings fest verbauter Akku).
Der Dragonfly läuft auf meinem SGS4 nur mit den oben gennanten Apps (Stock Firmware), der Fiio E18 läuft auch mit Poweramp, dann allerdings mit 16 Bit,44100 Hz.
Mit beiden USB DACs ist ein deutlicher Unterschied zum normalen Kopfhörerausgang des SGS4 zu hören. Alles klingt klarer und separierter, wenn die Musikdatei und die verwendeten Kopfhörer etwas hochwertiger sind.
