S4 - Sprachwahl mit Ford Sound und Connect - Einstellungen?
  • 2 Antworten
flori112
nachdem ich jetzt seit dem letzten Wochenende von einem Nokia Symbian auf ein S4 mit Android umgestiegen bin ging es gestern an die Nutzung im Auto. Ich möchte es mit dem Sound und Connect System im Ford Focus mittels BT verbinden. Das stellte kein Problem da. Das Pairing hat geklappt und bei jedem Einsteigen verbindet sich das "Auto" mit dem S4. So weit so gut. Wenn ich nun über das Sound und Connect System mittels Sprachwahl auf das S4 zugreife bekomme ich erst einmal die Meldung "nicht möglich". Schaue ich auf das Handydisplay sehe ich warum. Es verlangt dass ich mittels PIN die Sperre aufhebe. Nachdem das geschehen sieht man auch das S-Voice und der Fahrzeugmodus gestartet wurde (so soll es ja auch sein). Also ein neuer Versuch mit manuell entsperrtem Handy. Jetzt kommt ein kleines Piepton und man kann mit dem Sprachbefehl "Anruf xy" einen Kontakt wählen. Da in mehreren Kontakten XY vorkommt fragt das Handy welchen der vier gefunden Kontakte man wählen möchte. Das dauert aber dem "Auto" zu lange und die BT-Freisprecheinrichtung erklärt: "nicht möglich". Zur Erläuterung: Es gibt beispielsweise diese Kontakte: a: Paul b: Paul Handy und c: Paul Handy 2. Selbst wenn ich genau den Namen Paul Handy 2 nutze sagt mir das Handy dass es vier !KOntakte gebe und ich muss einen dieser 3!auswählen.
1.: Hat jemand einen Tipp welche Einstellung ich noch ändern muss?
2.: Gibt es eine Möglichkeit, dass beim Pairing von "Auto" und S4 direkt die Sperre aufgehoben wird.
3.: Welche Erfahrungen habt ihr bei dieser Kombination?
Beim Nokia ging alles wie gewünscht, einsteigen-pairing-Sprachwahl - telefonieren.... aber das ist ja Vergangenheit.... ;-)
Vielen Dank im Voraus
Hallo Flori,
ich fahre selber zwar keinen Ford, sondern eine Alfa Romeo. Dort sieht das aber ähnlich aus. Das s.g. "Blue & me" verbindet sich bei mir automatisch per bluetooth sobald ich einsteige. Ich musste am Anfang den Pin zum pairing einmal eingeben, seitdem ist dieser "Kontakt" permanent gespeichert. Vielleicht braucht deine Autosoftware ein Update?! Dazu würde ich mal den Händler bzw. die Werkstatt deines Vertrauens ansprechen.
Bezüglich der Kontakte und den Namen ist das bei Alfa auch ähnlich, wobei mir da bisher nix negativ aufgefallen ist. Vielleicht solltest du die Namen eindeutiger benennen, z.B. gezielt den Nachnamen dazusetzen. Vielleicht hilft das ja.
Im Zweifelsfall würde ich versuchen, in einem Ford Forum Hilfe zu bekommen. Ich habe auch schon ein Alfa Romeo Forum wegen verschiedener Dinge besucht. Ich denke, dass dein Problem weniger mit dem Handy, als viel mehr mit der Auto Software zu tun haben könnte.
Hallo Sukii,
danke für die Antwort. Die Frage läuft wie Du vorschlägst im Ford Forum. Ein Softwareupdate ist auch vor der Fragestellung gemacht worden. Ich hoffe immer noch, dass es eine Handyeinstellung ist. Die Sprachwahl am Handy ohne "Auto" läuft perfekt.
Schönes Wochenende
