Anfänger / Gerät hängt sich beim Starten auf
MaximilianTM
Hallo sehr geehrte Community,
Mein Vater benutzt das HTC one M9 und hat seit ein paar Tagen das Problem das sich das Gerät nicht mehr starten lässt, bzw es beim Startbildschirm hängen bleibt.
18554560_120332000825885596_1305350260_n.jpg 18516170_120332000886236741_68904171_n.jpg
In den Recovery Modus komme ich ohne Probleme, leider bringt der Factory Reset keine Änderung außer das das ONE Logo beim Start angezeigt wird.
Evt hab Ihr ja eine Idee was ich unternehmen kann, da ich selbst kein HTC besitze.
Freundliche Grüße
Maximilian
@MaximilianTM
lade dir diese Ruu.zip runter
0PJAIMG_HIMA_UHL_N70_SENSE80_MR_HTC_Europe_4.14.401.7_Radio_01.01_U114401011_117.00.61117G_2_F_release_490768_signed_2_4.zip | by Krocko for One M9
und folge der Anleitung:
Achtung: Alle persönlichen Daten auf dem Gerät gehen dabei verloren!
  • Heruntergeladene RUU.zip Datei in "0PJAIMG.zip" umbenennen
  • 0PJAIMG.zip direkt auf die externe SD-Karte kopieren (keine Ordner erstellen, oder in einen Ordner kopieren)
  • SD Karte muss FAT32 formatiert sein (SDHC, 32GB)
  • In den Download-Modus booten und den Anweisungen folgen
  • Nach dem erfolgreichen flashen, Handy neu starten
  • 0PJAIMG.zip von der externen SD-Karte löschen, ansonsten startet die Installation bei jedem Aufruf des Download-Modus
mfG.
Reaktionen: MaximilianTM
Vielen Dank, hat alles super funktioniert :)
Guten Abend und entschuldigung, dass ich hier so reingrätsche, ich hoffe das passt.
Ich habe seit heute abend das gleiche Problem wie der TE es beschreibt und möchte die Lösung von oben ausprobieren.
im download mode habe ich aber angezeigt:
RADIO-01.01_U11440792_96.00.51201G_F
OpenDSP-15.6.1.00522.8994_1026
OS-3.35.161.12
Heißt das, ich muss mir eine Ruu dieser Version suchen, oder kann ich trotzdem die von oben nehmen (entschuldigung, bin totaler Anfänger und gerade ziemlich aufgeschmissen)
Vielen Dank für die Hilfe!
Vielen vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung, ganz super!
Habe die Ruu grad runtergeladen, auf eine SD-Karte kopiert und bin in den download mode.
Dort wähle ich nach Anweisung VolUp um das flashen zu starten.
Es kommt 'Start ui_updating', dann wird aber nach 5 Sek. der Bildschirm schwarz und es folgt ein schneller Bootloop mit der silbernen HTC-Schrift..
Hast du noch eine Idee, was man machen könnte?
Habe ich probiert.
Es stürzt zwar nicht mehr ab, dafür kommt nun drei mal die Meldung:
'19 RU_MAIN_VER_FAIL os-version in android-info missing or i'
mir bleibt nur
'press power to continue', worauf sich das Gerät dann ausschaltet.
@bcal
kopier bitte mal ALLE Daten von dein Handy hier rein was fastboot ausspuckt wenn du den Befehl eingibst
fastboot getvar all
Bei dem Befehl bekomme ich nur 'waiting for any device'
Wo mache ich etwas falsch?
Handy ist im download mode, per Kabel angeschlossen, wird von Windows erkannt (W10 64), steht im Gerätemanager mit Ausrufezeichen, weil 'Keine kompatiblen Treiber für das Gerät vorhanden', aber die braucht man hierfür ja nicht, oder?
Vielen Dank für Deine Hilfe!
@bcal
na aber sicher brauch man da den Treiber.
Lade dir HTC Sync runter, dann installieren, dann bei Systemsteuerung rein und NUR DAS HTC SYNC DEINSTALLIEREN, der Treiber bleibt dabei auf dein PC drauf
Reaktionen: bcal
Super, hat funktioniert!
Folgendes wird angezeigt:
(bootloader) kernel: lk
(bootloader) product: htc_himauhl
(bootloader) version: 1.0
(bootloader) imei: 35722606*******
(bootloader) version-main: 3.35.161.12
(bootloader) boot-mode: download
(bootloader) version-baseband: 01.01_U11440792_96.00.51201G_F
(bootloader) version-bootloader: 1.0.0.0000
(bootloader) mid: 0PJA10000
(bootloader) cid: VODAP102
all:
finished. total time: 0.005s
@bcal
trotzdem ists mir echt nen Rätsel wieso sich die erste Ruu.zip nicht flashen läßt. hast du es denn nochmal versucht mit der ersten zip?
und laß es mal lange durchlaufen.
Probiere ich gleich mal.
Habe grad auch mal die MD5 Checksum abgeglichen, die stimmt auch.
Kann ich diese Datei auch anders als per SD-Karte flashen? (per fastboot??) oder brauche ich dafür eine andere Datei? Könnte das überhaupt etwas bringen?
Wie gesagt, kompletter Neuling :D
Edit: Ich habe es jetzt noch mal mit der ersten Ruu per Speicherkarte probiert. Es bleibt dabei: nach ein paar Sekunden start ui_updating wird der Bildschirm plötzlich schwarz mit kurzen aufflackern eines grauen Bereichs unten, sieht halt ziemlich ungewollt aus bzw wie als hätte man den Stecker gezogen.
Danach kommt ein bootloop, so ca. alle vier Sekunden silberne HTC-Schrift und kurzes Vibrieren, aus und noch mal.. So läuft das jetzt ein paar Minuten schon hier vor mir.
Update:
Ich habe eben probiert, nach dieser Anleitung per PC zu flashen, stecke jetzt aber fest. Darum mal Schritt für Schritt, ob/damit ich auch alles richtig mache:
ADB und Fastboot scheinen zu funktionieren, ich konnte per fastboot getvar all die Informationen bekommen.
Ich kopiere die ruu.zip aus #5 von @kain23 in den platform-tools-Ordner des SDK.
Ich starte eine Administrator-CMD und wechsle per cd in den platform-tools-Ordner.
Ich bringe das Handy in den download mode und verbinde das Kabel, bekomme den Klang für Verbindung.
Nach der Anleitung gebe ich den Befehl 'fastboot oem rebootRUU' ein. Handy startet neu.
Ich habe gelesen, dass man jetzt warten soll, bis das silberne HTC-Logo erscheint?
Meins steckt jetzt stattdessen nach dem Befehl im weißen HTC/Android-Loadingscreen fest. Jetzt sicher schon gute 15 Minuten.
Einer eine Idee?
Also mit der Datei am Anfang hatte ich auch Probleme,
Ich hatte etwas Geduld bei den ersten Schritten und musste diese auch mehrmals ausführen bis es funktioniert hat.
Nicht gleich den Power Schalter zum bestätigen drücken sondern mal abwarten.
Gruß Maxi
Das Flashen per SD-Karte habe ich jetzt bestimmt 15 mal probiert und es passiert leider immer das gleiche: nach ein paar Sekunden start ui_updating crasht das Gerät und hängt danach im Bootloop mit silbernem HTC-Logo. :/
Per PC kriege ich es bisher auch nicht geflasht, da das Gerät sich auch weigert, nach dem Befehl fastboot oem rebootRUU anständig zu rebooten.
Vielleicht noch interessant: wenn ich im download mode 'reboot to download mode' auswähle, schafft er es auch nicht mehr in den dowload mode. Download mode erreiche ich bisher nur über den fastboot mode (?? - weißer Hintergrund) per 'reboot to download mode'.
@bcal
das ist aber auch nicht normal das du nichtmal den Downloadmodus nicht rebooten kannst. Da würd ich sagen hilft nur noch Handy einschicken.
Reaktionen: bcal
magnumthevoice
magnumthevoice
magnumthevoice
MMI
MMI
  • rurdoo
rurdoo
