Direktes Upgrade von Froyo 2.2.2 auf CM10 per Anleitung " CM7-Installationsablauf" ?
garfield
ich möchte mein gerootetes Defy mit original Froyo 2.2.2 upgraden.
Kann ich hierzu die hier im Forum genannte Anleitung " CM7-Installationsablauf für Anfänger.pdf" verwenden, obwohl es sich bei dem Upgrade um die CM10 handelt?
Ich habe hierzu leider keine eindeutigen Infos erhalten.:unsure:
Schon mal besten Dank für Eure hilfreichen Antworten.
Hey,
ich bin mir zwar nicht 100% sicher, aber normalerweise sollte das so klappen. Bei den gapps musst du dir dann eben entsprechend die für JellyBean laden.
grüße
ich bin nach o.g. Anleitung vorgegangen, das Upgrade lief ruckzuck durch und ich muß sagen, dass ich beeindruckt bin, ich habe praktisch ein neues Handy.
CM10 läuft erheblich flüssiger als Froyo, super Sache:flapper:
Gratuliere, du wirst es nicht bereuen ;)
Boah, ich lese hier schon den ganzen Abend rum und bilde mir ein, dass ich jetzt gar nichts mehr peile.
Bekomme die Woche ein gebrauchtes Defy und möchte auch auf CM10 wechseln. Aber wenn ich das Fachchinesich lese, bin ich mir echt unsicher, ob ich das auch packe...
Soo, stehe nun kurz vor dem Upgrade auf CM10. Habe alles zig mal gelesen. Eine Frage. Warum muss ich mit RSD Lite flashen? Wozu ist dieser Schritt gut?
Um quasi alles frisch von der Basis aus aufzubauen. Keine Reste etc.
Alternativ könntest Du auch das Wipe-Skript von xda mal versuchen - dann am besten die ext3 data/cache wipe Variante.
Aber ich habe immer gute Erfahrungen mit der hier propagierten Methode gemacht.
Rein haun
David
Danke für die Hilfe. Kannst du mir evtl. noch sagen, wo ich die neuesten Versionen der CM10 und der Gapps finde, die ich für mein Vorhaben benötige?
Schau einfach mal auf den OP im CM10 Thread. Da findest du alles! Pass bei den GApps auf, dass du die richtigen mir "jb" nimmst. Ich rate dir zu den minimals von Quarx.
Rein haun
David
Gesendet von meinem MB525 mit Tapatalk 2
Gute Güte, wofür steht das "jb"? Da muss man ja ganz schön aufpassen...
EDIT: Entschuldige bitte die blöde Fragerei, aber ich bin wirklich neu auf dem Gebiet, was meinst du mit "OP im CM10 Thread"?
Also, vielleicht solltest Du Dich etwas grundlegender in die Materie einlesen ;O)
jb=Jellybean=CM10
OP=opening post=Eröffnungspost eines Threads
Also, erste Seite CM10 lesen, da ist alles Wichtige verlinkt!
Rein haun
David
Naja, ich komme halt auch mit diesen Abkürzungen nicht wirklich zurecht. Habe eben versucht das Defy zu rooten. Gingerbreak rödelt nun aber schon ne halbe Ewigkeit. Habe alles gemacht wie beschrieben. Kernel ist übrigens 2.6.32.9, Firmware ist die 2.2.2 drauf. Was mach ich da falsch?
jb = Android JellyBean
Jo, das hab ich jetzt mit dem Jim Beam, äääh JellyBean. Ich hab nur Probleme das Defy zu rooten. Ist ein Vodafone Defy. Versuche es mit Gingerbreak, aber das läuft nun schon ewig... Ich dreh gleich durch :unsure:.
EDIT: Habe den Root hinbekommen. In einem anderen thread habe ich einen Hinweis eines Users auf eine alte Version von SOC gefunden. Damit ging es. Hat ca. eine 3/4 Stunde gedauert. Scheint bei den Vodafoneteilen nicht so zügig zu gehen...
Habe nach der Anleitung das CM10 installiert und bin restlos begeistert. Möchte mich bei den Machern und den Helfern bedanken. :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  • Sorcer
Fukuhardo
bahiano
d3lphin
