Frage zu "Wenn Benachrichtigung geklickt"
Rak
Rak
Gesperrt
7.843
Hi, ich lasse mir von Tasker ab und an eine Benachrichtigung anzeigen, die neben Titel/Text auch eine Aktion enthält (Verknüpfung durch das Plugin von "Popup Widget" - nur zur Info)
Wenn ich diese Aktion angeklickt habe, möchte ich, dass die Benachrichtigung verschwindet.
Leider klappt das nicht. Mit dem Trigger "Wenn Benachrichtigung geklickt" klappt es nur, wenn ich irgendwo in der Benachrichtigung tippe AUßER auf die Aktion. Muss also jedesmal zweimal tippen, einmal auf die Aktion, einmal woandershin.
Kein Drama, aber unkomfortabel. Ist das so gedacht oder mache ich was falsch?
Du könntest einen Task erstellen der die Benachrichtig entfernt und das Plugin ausführt.
Bei der Benachrichtigung kannst du dann als Aktion den erstellten Task ausführen.
Reaktionen: Rak
Danke, gute Idee (löste dann auch das Brett vorm Kopf ;))...
Mache es aber jetzt noch anders:
Benachrichtigung hat keine Aktion. Die Aktion wird beim Löschen der Benachrichtigung ausgeführt.
Hat den kleinen Vorteil, dass die Benachrichtigung nicht nach unten erweitert werden muss.
X
xyzUpdate
X
V
Cecoupeter
Cecoupeter
Ferdinand77
