USB/SD Adapter Probleme
miwie
miwie
14
Kann man unter Verwendung des USB Connection Kit (und eines USB-Kabels) die interne bzw. ggf. vorhandene externe microSD am PC (Linux/Mac/Win) mounten?
Nein. Das kann man nur ohne USB Connection Kit. Man kann nicht 2 USB Hosts miteinander verbinden.
OK, danke.
In der Zwischenzeit bin ich (etwas) schlauer geworden.
Zumindest unter Windows (und Mac) kann ich mit Hilfe des normalen Ladekabels sowohl die interne SD als auch die externe sehen und Dateien hin-und herschaufeln (Stichwort MTP).
Ja.
Hallo, ich möchte an meinem Tab 2 10.1 gerne ein SD und oder einen USB Stick anschließen. Für das Tab 1 10.1 und 10.1 N gibt es einen Adapter. Laut Samsung.de ist der nicht kompatibel zum Tab 2 10.1.
Ich danke Euch im Voraus.
Hallo.
Gucks du Hier !!!
Kompatibel zu:
P7300, P7310, P7500, P7501, P7510, P7511, Galaxy Tab 10.1, N8000, N8010, P3100, P3110, P5100, P5110, P6201, P6211
Reaktionen: blog_micky
Hallo und Danke.
Und auf der Samsung Seite ist der nicht für mein Tab 2 10.1 kompatibel.
Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit der Android-Hilfe.de App
Hi
In den Bewertungen finden sich bei dem Bundle auch Aussagen das die Teile mit dem Tab2 zu verwendbar sind.
Wenn ich nicht einen SD Kartenslot hätte, wäre das Bundle auch schon bei mir da ich schon zuweilen mal am liebsten fix den USB Stick genommen hätte...
Bei Amaz. gehst Du ja auch wenig Risiko ein und kannst zu Not zurückschicken. Wobei es passen sollte. Was auf Herstellerwebseiten steht, so meine Erfahrung, muss nicht immer den aktuellstem Stand der Technik entsprechend. Da habe ich schon Riesenspass mit namen haften Herstellern gehabt auf Arbeit.
Hi.
Habs mir grade bestellt werde dann die Tage berichten obs mit dem Galaxy Tab 2.0 10.1 P5100 funzt.
Reaktionen: tbaerchen
Gooby01 schrieb:
Hi.
Habe es gerade getestet gehen beide am Tab 2 10.1
Reaktionen: andy.schneider
Danke. Dann kaufe ich Sie mir.
Bei mir klappt es leider noch nicht mit dem Adapter. Muss ich nach dem Verbinden von Stick und Tab noch etwas anstossen / öffnen / einstellen? Automatisch tut sich nichts.
Hast du die Original Adapter? Welches Tab hast du? Beim Original, musst du zuerst den Adapter und dann erst den Stick einstecken. Und hab etwas Geduld es braucht n´weilchen bis der Dateimanneger von selbst öffnet, bei mir ging es auch erst nach ein wenig rumprobieren.
Danke, ich versuche es nachher nochmal in Ruhe, auch mit verschiedenen Sticks.
Gesendet von meinem GT-P5110 mit der Android-Hilfe.de App
So habe meine Adapter Heute bekommen.
Eingesteckt Funzt Wunderprächtig.:scared:
Hab mir auch das Adapter-Kit bestellt, bei mir hat nur der SD-Card Adapter funktioniert, den USB-Adapter hab ich nicht zum funktionieren bekommen. Vielleicht hab ich da ein defektes Exemplar erwischt. Hab drei USB-Sticks und zwei Mäuse ausprobiert...
Und denke immer daran, daß das Tab 2 10.1 ausschließlich die Dateiformate FAT und FAT32 auf Sticks und SD-Karten haben will.
NTFS und exFAT werden ignoriert!
(SAMSUNG kocht eben immer sein eigen Süpplein)
HH
Hallo. Funktionieren gut die Adapter.
Danke an Alle.
Mein Adapter ist heute gekommen. USB Stick, Funkmaus, Tastatur und mini SD Reader funktionieren. Usb hub 2.0 wollte er nicht, Highspeed usb wird nicht unterstützt. :mad:
Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk 2
  • dumdav
frank_m
frank_m
  • WildWill
WildWill
  • Masterjipeti
Masterjipeti
