[ROM] Cyanogen Gigglebread CM7 Final Sources | x10 MiniPro | v14.5 | 21/05/11
slade87
43
Gingerbread recompiled mit den neusten CM7 Final sources
Diese ROM wurde von mir entwickelt, kompiliert und getestet. Sie baut partiell auf owains alter ROM auf sowie der ROM von nobdyatall. Das ganze wurde mit odex kompiliert, das sind vorkompilierte app und framework dateien und erleichtern der Dalvik VM die Arbeit. Dadurch gibt es einen imensen Performance boost im Vergleich zu Froyo.
Vorraussetzungen:
Smallbandversion: M76XX-TSNCJOLYM-53404015
Kernel-version: 2.6.29
Links
Deutsche Tastatur für Sony Ericsson Standardeingabe
Deutsche Tastatur für Andere Tastaturen
CM7 MiniCM-v14.5 | [HOTFIX] siehe Changelog
CM 7 MiniCM-v14.4 | [Hotfix] GPS Reboot Bug behobenhttp://www.multiupload.com/5F5Q09B4MC
CM 7 MiniCM-v14.3 | [Hotfix] GSM Reboot Bug behobenhttp://www.multiupload.com/50VO3ZJ7U9
CM 7 MiniCM-v14.2 | [Hotfix] CamCorderhttp://www.multiupload.com/OG8OR11SVK
CM 7 MiniCM-v14.1 | [Hotfix] GPShttp://www.multiupload.com/R5UZ3ABQM9
CM 7 MiniCM-v14.1 | [Hotfix] Keyboardlighthttp://www.multiupload.com/C7JNZPBPY9
CM 7 MiniCM-v14.0 OC-Versionhttp://www.multiupload.com/MRMVFP6UIB
CM 7 MiniCM-v14.0 UV-Versionhttp://www.multiupload.com/3FE83JW71X
Alte Links
CM 7 Final-v13.0 [HOTFIX]Dual Touch + MDDI Module)http://www.multiupload.com/X62WN2QHDI
CM 7 Final-v13.0 [HOTFIX]SD Card (only flash if SDCard is not mounted)http://www.multiupload.com/66WUCLETMV MD5: 12BA272F765BA70E0346AD66D4C38F87
CM 7 Final-v13.0 [HOTFIX]http://www.multiupload.com/W4P6LZ6TFG MD5: 12BA272F765BA70E0346AD66D4C38F87
CM 7 Final-v13.0 See Changeloghttp://www.multiupload.com/UIW2XSKS4L MD5: 12BA272F765BA70E0346AD66D4C38F87
CM 7 Final-v12.0 [HOTFIX for Launcher] See Changelog MD5: FE3CE390E5A3AA21F4D8D2CED0FCB4DD
CM 7 Final-v12.0 See Changelog MD5: FE3CE390E5A3AA21F4D8D2CED0FCB4DD
CM 7 Final-v11.2 [HOTFIX] See Changelog MD5: 3DBC73DC83FCF8C1518F01B14095C4F0
CM 7 Final-v11.1 [HOTFIX] See Changelog MD5: 3DBC73DC83FCF8C1518F01B14095C4F0
CM 7 Final-v11.0 MD5: CDEE3070A4303DBE5C3563C9FB89B083
CM 7 Final-v10 HOTFIX1 | Please read troubleshoot and instruction below before applying
CM 7 Final-v10 | Please read troubleshoot and instruction below before applying
CM 7 Final-v9 | Please read troubleshoot and instruction below before applying MD5: 7E1384A041543C10B5E5190CBA57E382
The Works:
  • Wifi mit 801.2 (wpa_supplicant compiled with all Crypts)
  • Bluetooth
  • VPN
  • Speed Tweaks für SD (thanks owain)
  • Overclocked (thank doixanh the module man)
  • Market
  • Headphone detection
  • Keyboard mit Sony Ericsson Input
  • Xrecovery
  • das übliche
  • offline charging (seit v10)
  • Camera low quality und camcorder
The NOT Works:
  • High Quality Camera
  • ANT
Install Instructions:
  • Falls ihr von Eclair/Froyo kommt macht ein Backup und danach einen full wipe (ihr verliert eure Daten)
  • installiert via xrec
  • wipe dalvik-cache
Troubleshoot
  • Falls ihr Nach Netzwerk PIN gefragt werdet einfach Verwerfen anklicken (passiert nur wenn die GSM Bibliothek noch nicht vollständig geladen ist, ihr könnt einfach etwas länger warten bevor ihr den PIN eingebt)
  • Gmail crashing? -> update über den market (thanks to phoxy84) oder ersetzt gmail mit dem hier : Click me
  • Das erste mal WLAN starten rebootet das Telefon danach funktioniert es
  • es kann passieren das die Erste Google Anmeldung fehlschlägt, das liegt daran das sich der Market erst updated.
  • erster Boot dauert ein Weilchen, weil der Cache und Dalvik Cache angelegt wird
  • Falls Bluetooth oder Radio nicht geht schaltet bitte Bluetooth und Wlan AUS dann schaltet zuerst Bluetooth an und wartet bis es vollständig geladen ist. Danach kann ohne Probleme auch WLAN wieder angeschaltet werden
  • falls Spiele noch etwas zu langsam sind -> disable JIT!
  • SD Karte wird nicht gemounted ? -> Bitte zusätzliche Partitionen auf der SD Karte entfernen. Ihr braucht sie Nicht APP2SD geht über die Einstellungen -> Anwendungen verwalten
  • Keyboard Licht anpassung -> Schaut in dem Thread nach dem Tweak für CM7!! Keyboard Light and other Tweaks thanks D4rKn3sSyS
Falls euch die ROM gefällt habe ich keine Einwände gegen eine Spende für ein Bier :D
credits go to
owain94, doixanh, nobodyatall, zdizihu, jerpela, and all of the other devs who made this possible
Reaktionen: kassi, chriskloss, bernie9 und 3 andere
Changelog:
v14.5
  • keyboard light and automatic brightness fixed if set like in froyo (tut is over there first post)
  • no more black screen when being called
  • proximety sensor fixed
  • stability increased
  • all reboot bugs regarding gps/gsm should be resolved
  • only notification bar still a bit buggy if push up
  • new dual touch driver
  • performance increase
  • battery drain should be lower
  • lag free gaming
  • 2D/3D performance increased
  • lights/sensors should work better now
  • touch should now be recognized everywhere
v14.4
  • GPS Reboot Bug behoben
v14.3
  • GSM Reboot Bug behoben
v14.2
  • Video Recording works in all Quality settings now
v14.1
  • GPS Hotfix
  • keyboard light hotfix
v14.0 ALL Credits go to NobodyAtAll
  • a small Hybrid between my compiled sources but mostly MiniCM from nobodyAtall credits go to him
  • Reboot bug fixed
  • FM Radio working
  • Performance (openGL and 2D) tweaked
  • reboot to xrecovry
  • CRT on/off Animations
  • tweaking under the hood
  • Theme credits goto Dark_dog
  • more of a port this time, next version will be more independant
  • LED Flashlight
  • Videorecording works (in setting low 30m)
  • Battery Drain Fix
  • Keyboard backlight
  • Bluetooth
  • Setup Wizard not running twice credits to awcabdou!!
  • Credits to nobodyAtall
v13.0 SD card Hotfix
  • SD card not recognized fixed (only flash if SD card doesnt work)
v13.0 Hotfix
  • Gmail fixed
  • build.prop fixed to show right version :)
v13.0
  • same as v12.0 but this time everything working that was screwed up before.
  • Setup wizard runs still twice and crashes like it used to
  • Market will crash first (maybe second time) after that its working (its updating itself) wait until reception bar on top is green and try again
  • Google mail (update thru market and it will work) or use the Gmail hotfix provided some in the thread :)
v12.1
  • for the calling (when you call somebody it tells you to press menu button) issue not on touchsreen goto settings->Call Settings -> Force Touch Display
  • restored to compiled googleapps instead of CM7 prebuilt ones from cyanogen website :)
v12.0
  • updated cm7 sources and recompiled
  • tweaked ramdisk should boot a few seconds less than before
  • compiled in ldpi so everything should fit the screen
  • notfication bar seems to be fixed for the most part
  • included new compiled tun.ko in the hopes vpn will be more stable now
  • very few other bugfixes i dont remeber anymore
  • CamCorder low quality (download videocam illusion to make videos)
v11.2
  • Automatic Brightness for Display now works
  • libaudio swapped again
  • ril libs for GSM/HSDPA/3G renewed (should drop less connection of internet)
v11.1
  • VPN Hotfix
v11.0
  • 2D/3D Games/apps running smoother now
  • Angry Birds all of them working now
  • reworked some libs
  • overall performance boost (in benchmark just a bit) but you feel what i mean especially starting apps etc..
  • reworked almost everything to the point where everything seems very stable
  • should be last big rom to download next will be updates to this rom unless i change the entire system again :)
  • Gmail finally fixed
  • notfication bar not perfect but better
  • libaudio revamped should lag less than before
  • libqueue revamped shouldn't crash as often
  • minor fix skype can be started and used after signing off it will crash entire system (makes a bad call to libqueue causing libc to crash)
v.10 Hotfix
  • Vibration works again
v.10 CM
  • Offline Charging
  • Recompiled with Prelink Map for mini instead x8 all libs/apps/framework
  • new copybits and gralloc
  • FM app working still need to integrate device
  • overall 3D performance higher less lags (still present)
  • known bug but soon to be fixed, vibration not working after recompile libs, need to swap vibration lib if i find it :)
  • Google Talk added
  • some build.pro tweaks like for ARC timescape
  • Gmail added
v.9 CM
  • fully recompiled sources merged from CM7 final and CM v8 Gigglebread (thanks owain)
  • wifi fix for 2,4 and 5 GHz removed for better support of 802.1x Enterprise networks (like in university)
Reaktionen: bernie9
wieviel unterschied ist denn zwischen OC und UV?
hab derzeit die OC drauf und wenn man es benutzt (so halbe stunde surfen) sind halt gleich mal 30-40% weg...
ok also was den strom verbrauch anbelangt nehmen sich OC und UV absolut nichts
20 minuten surfen 30% akku weg...
uch ich hab immer noch ein riesen problem mit der tastatur. hab aus dem ersten post die quertz.zip runtergeladen und installiert aber damit ändert sich bei der aufschiebbaren tastatur garnichts. nach wie vor y und z vertauscht und auch sym geht nicht mehr weswegen ich z.b. das sonderzeichen _ nicht mehr benutzen kann da es nichts mehr auf der tasttur zu finden ist...
du musst noch die die zweite flashen und am besten noch als eingabemethode die standardeingabe auswählen. ich nehme an du hast im moment die android tastatur eingestellt.
Reaktionen: dabayer
neuer Hotfix auf erster Seite v14.3 GSM Bug behoben, wenn hohes Datenaufkommen über UMTS/GSM/HDSPA auftrat
Braucht ich garnicht
es war stadrt und android ausgewählt
android weggeklickt und schon geht z und y und ich hab meine sym wieder :)
MiniCM v2.5 - [OPTIONAL]Verkleinert die Unlock Bar damit man Anrufe besser erkennt
könntest du das auch für CM7 basteln?
Ich seh leider immer noch nicht wer mich anruft
Mir ist nicht der Unlockbutton im weg sondern der Schieberegler um nen Anruf anzunehmen oder abzulehen
ich werd mal schauen ob das klappt, problem ist eigentlich nur die höhe der bar, wenn ich es verkleinere wird die höhe wohl bleiben. schaun wir mal.
du kannst aber auch den schieberegler gegen den unlock slider tauschen. ich glaub es war in den cyanogen settings.
ich hab irgendwie jetzt mein entsperrregler komplett vernichtet ;)
jetzt kommt nur noch mein entsperrmuster was ich unter sicherheit definiert habe
aber bei anrufen ist immer noch der halbkreis da der den anrufernamen verdeckt
bei mir geht inzwischen alles
ich hab nur das erste update gemacht und dann unter tastatureinstellung die android deaktiviert
wlan crasht bei ersten mal, heißt das jetzt nur beim allerersten mal?
oder passiert das ganze auch wieder wenn ich wlan das erste mal nach nem reboot einschalte?
nur das allererste mal.
GPS Hotfix online erster Post.
Reaktionen: DR01D3R
Hey,
hab da noch ein, hoffentlich nicht allzu großes, problem mit der installation deiner rom.
bin eig. exakt nach anleitung vorgegangen, aber trotzdem wills nicht so ganz.
wenn ich mit dem xrec installieren will bekomm ich folgende fehlermeldung:
E: Can't chown/mod / system/bin/run-as (No file or directory)
E:Failure at line 6: set_perm 02000 06750 SYSTEM:bin/run-as
Instalation aborted
hoffe du kannst mir da weiterhelfen
also wenns kein Zufall bei mir war konnte ich den Fehler dadurch behene dass ich das rom nochmal von nem anderen server runtergeladen habe. dann gings
Hab es jetzt noch mit den roms von 2 anderen servern versucht, kommt immer zur selben fehlermeldung.
Sonst noch irgendwelche ideen? wär schade wenn ich so kurz vor dem ziel aufgeben müsste.
Edit:
Habs jetzt doch hinbekommen, läuft einwandfrei...echt super geworden! DANKESCHÖN :)
Huhu, ich hab grad ausversehen den mittleren shortcut auf dem Homescreen (unten wo man 3 shortcuts reinlegen kann) gelöscht. Das ist der, womit man die Seite aufmacht, wo die ganzen Apps drin sind. Wie komm ich den da nu wieder ran?
Wenn ich mich nich irre kannst du, wenn du lange an die stelle drückst, wo der button mal war, die belegung ändern bzw. wieder herstellen.
hat sich erledigt :) das mit dem gedrückthalten hat nicht geklappt, musste einfach ne neue Launcher Aktion hinzufügen.
Die Rom läuft bislang schon mal besser als CM6.
neuer hotfix online siehe ersten post
Z
zakorr
Z
Kryotech
Aaskereija
Aaskereija
  • spinturnicium
spinturnicium
