Jetzt kostenlos registrieren. Mitglieder surfen ohne Werbung auf Android-Hilfe.de!
Zurück   Android-Hilfe.de > HTC Forum > HTC Legend Forum > Root / Hacking / Modding für HTC Legend
USB Brick Problem
Das Thema "USB Brick Problem" befindet sich unter Root / Hacking / Modding für HTC Legend auf Android-Hilfe.de.
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 25.11.2010, 00:14   #1 (permalink)
Android-Hilfe.de Mitglied
Abgegebene Danke: 36
Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
Standard USB Brick Problem
möchte meine Erfahrungen mit dem Rooten des HTC Legend an euch weitergeben, vielleicht kann ich damit dem Einen oder Anderen helfen.
USB Brick Problem
Was ist passiert:
Beim Rooten des HTC Legend und dem nachfolgenden Draufspielen eines Roms ("legend_CM6RC2_build66.zip"), ist ein Missgeschick passiert.
Leider bootet das Legend nicht mehr und wird auch nicht mehr erkannt - weder über Windows7 64bit, noch auf einem Windows XP SP3 32bit Rechner als auch nicht über Ubuntu.10.4.
Das Legend bootet, stürzt ab, bootet nochmals und kommt in den Recovery Zustand (mit dem roten Rufzeichen).
Jetzt mit Lautstärke up + Powertaste in das Recovery - wo nur reboot system, apply sdcard:update.zip, Wipe data/factory reset und wipe cache partition ausgesucht werden kann..
Ganz unten steht E:cant open /cache/recovery/comand
Auf das Legend kann nicht mehr zugegriffen werden, das Gerät wird nicht erkannt, siehe auch Screenshot. (http://www.android-hilfe.de/attachme...om_install.jpg)
Du kannst mit dem Gerät nichts mehr machen, ausser ….
Die Lösung:
Bei xda wird von dem Problem des Legend geschrieben, das diese Probleme erklärt und auch löst.(dort genannt USB-Brick)
Folgendes sollte jetzt durchgeführt werden:
1. Installiere adb und fastboot aus dem Android-SDK, falls noch nicht geschehen.
Über SDK wirklich _alle_ Treiber installieren und dann findet der Rechner so manches.
2. Schalte das Legend in den fastboot-Modus (Ausschalten, beim Einschalten den zurück Button gedrückt halten). Der Rechner sollte das Gerät in diesem Modus erkennen ('fastboot devices' an einer shell).
3. Mach an einer Shell 'fastboot oem boot' und speziell nach diesen Einträgen suchen: board_legend.disable_uart3,
board_legend.usb_h2w_sw
Wenn die beiden Werte auf 1 stehen hast du dieses USB Brick Problem.
Folgendes ist bei Modaco dazu zu finden:
http://android.modaco.com/content/ht...-b0rked-fixed/
Leider setzt das voraus, dass dein Telefon startet. Es sollte aber vom fastboot-Modus aus wieder soweit hinzubiegen sein, dass das Legend wieder startet.
Wichtig: In fastboot auch fastboot oem enableqxdm 0 durchführen, wie es bei der modaco Anleitung steht. (sonst passiert folgendes: er erkennt keine SD Card, immer wird das SD Card-Symbol in der oberen Taskleiste mit einem Fragezeichen angezeigt.)
Jetzt kann der root Prozess nochmals durchgeführt werden.
Hier noch die Ausgabe der Shell mit den verschiedenen Befehlen – zum besseren Verständnis:
C:\SDK\tools>fastboot reboot-bootloader
rebooting into bootloader... OKAY [ 0.016s]
finished. total time: 0.017s
C:\SDK\tools>fastboot oem boot
< waiting for device >
... INFOsetup_tag addr=0x60000100 cmdline add=0x9D
078D14
INFOTAG:Ramdisk OK
INFOTAG:smi ok, size = 0
INFOTAG:hwid 0x0
INFOTAG:skuid 0x22F00
INFOTAG:hero panel = 0x0
INFOTAG:engineerid = 0x0
INFOMCP dual-die
INFOMCP dual-die
INFOTAG:mono-die = 0x0
INFODevice CID is not super CID
INFOCID is HTC__102
INFOsetting->cid::HTC__102
INFOserial number: HT0000000000
INFOcommandline from head: no_console_suspend=1 console=null
INFOcommand line length =439
INFOactive commandline: board_legend.disable_uart3=1 board_legen
INFOd.usb_h2w_sw=1 board_legend.disable_sdcard=1 diag.enabled=1
INFOboard_legend.debug_uart=0 smisize=0 userdata_sel=0 androidbo
INFOot.emmc=false androidboot.baseband=7.05.35.26L androidboot.
INFOcid=HTC__102 androidboot.carrier=HTC-GER androidboot.mid=PB7
INFO610000 androidboot.keycaps=qwerty androidboot.mode=normal an
INFOdroidboot.serialno=HT0 HT000000000000 androidboot.bootloader=0.43.
INFO0001 no_console_suspend=1 console=null
INFOaARM_Partion[0].name=misc
INFOaARM_Partion[1].name=recovery
INFOaARM_Partion[2].name=boot
INFOaARM_Partion[3].name=system
INFOaARM_Partion[4].name=cache
INFOaARM_Partion[5].name=userdata
INFOpartition number=6
INFOValid partition num=6
INFOmpu_nand_acpu_rw 8F2 1000
FAILED (status read failed (Too many links))
finished. total time: 0.878s
C:\SDK\tools>fastboot devices
HT0 HT000000000000 fastboot
Liebe Grüße aus Wien
Markus
__________________
T-Mobile G1 - CyanogenMod-6.1 Stable - RA-Dream-v1.6.2 - DangerSPL / HTC Evo 3D (noch nicht gerootet)
lomycess ist offline   Mit Zitat antworten
Folgende Benutzer bedanken sich bei lomycess für diesen Beitrag:
Carve (26.11.2010), farmerjohn (25.11.2010), Mr.Schnitzel (11.12.2010)
Alt 25.11.2010, 19:52   #2 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Modell: Nexus S
Abgegebene Danke: 21
Erhielt 35 Danke für 26 Beiträge
Standard AW: USB Brick Problem
Danke, ich hoffe, ich werde das nie brauchen
Aber eine Frage, es ist bei diesem Problem nicht mehr möglich, die Update.zip vom Clockworkrecovery zu installieren und dann ein neues Rom zu flashen?
farmerjohn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 22:35   #3 (permalink)
Zitat:
nachdem das Problem gelöst wurde, ist es möglich.
LG, Markus
__________________
Alt 26.11.2010, 08:52   #4 (permalink)
Modell: HTC Legend
Abgegebene Danke: 2
Erhielt 26 Danke für 12 Beiträge
Welches Missgeschick ist denn passiert?
Carve ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 09:50   #5 (permalink)
Zitat:
nach dem Rooting Versuch konnte ich nicht mehr auf das Legend zugreifen, das Gerät wurde nicht erkannt, siehe auch Screenshot. (http://www.android-hilfe.de/attachme...om_install.jpg)
siehe auch unter diesem Thread
Nix ging mehr, konnte nicht mehr starten,
nichts draufspielen, es war ein Briefbeschwerer um EUR 429,-. (wenigstens sieht es fein aus )
LG; Markus
__________________
Alt 26.11.2010, 10:06   #6 (permalink)
Modell: HTC Legend
Abgegebene Danke: 2
Zitat:
Zitat von lomycess Beitrag anzeigen
LG; Markus
Na, zumindest hast du während des Flashens nicht versucht dein Akku zu tauschen.. Hat es auch schon gegeben.
Gutes Post.
Folgender Benutzer bedankt sich bei Carve für diesen Beitrag:
lomycess (26.11.2010)
Alt 16.12.2010, 12:31   #7 (permalink)
Erfahrener Benutzer
Benutzerbild von rtuner
Modell: HTC Desire S
Abgegebene Danke: 70
Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
Doch, also ich hatte auch nen USB Brick und ich habe immernoch custom roms aufspielen können via Clockwork...!
__________________
HTC Desire S @2.3.3 Stock - rooted!
(Rom: MintBerry 1.11.25 Modem: JPG Kernel: Platypus NEO18 Netz: Vodafone.de)
Zitat:
Zitat von NilaT Beitrag anzeigen
Also 1. hast du einen Rechtschreibfehler, es heisst nicht "Das Gerät befindet sich in" sondern "DER GERÄT"
rtuner ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Stichworte
booten, htc legend, legend, rooten, usb brick
Themen-Optionen
Ansicht
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Nach USB-Brick geht Bluetooth nicht mehr MarkusK Root / Hacking / Modding für HTC Desire 10 04.04.2011 00:55
Hilfe froyo usb brick kollosos Root / Hacking / Modding für HTC Desire 11 28.10.2010 16:45
[Gelöst] Brick? Oder Odin Problem? Trininja Root / Hacking / Modding für Samsung Galaxy S 6 11.08.2010 21:25
USB Brick Hilfe knutnoh Root / Hacking / Modding für HTC Desire 5 24.07.2010 12:38
USB Brick nach root Nrond Root / Hacking / Modding für HTC Desire 8 31.05.2010 01:42
Du liest gerade: "USB Brick Problem" unter "Root / Hacking / Modding für HTC Legend" auf Android-Hilfe.de.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO
© Android-Hilfe.de 2012 - All rights reserved.
