dtrail
Dauergast
- 475
Willkommen zum ICS Custom Roms thread!
Hier findet ihr alle verfügbaren ICS Roms. Dies sind KEINE GB-Based Roms. Es handelt sich hier um vollwertige ICS-Roms. Kamera und H/W-Beschleunigung funktionieren in der Regel einwandfrei!
Ich werde diesen Thread fortgehend aktualisieren und jede ICS-Custom Rom hier rein stellen, die ich finde. Wenn ihr eine findet, die hier noch nicht eingetragen ist, dann lasst es mich wissen.
Ihr könnt eure ICS (Custom) Rom erweitern/modifizieren, um z.B. bessere Akkulaufzeit rauszuholen:
---> https://www.android-hilfe.de/forum/root-hacking-modding-fuer-motorola-razr.485/mods-tweaks-ics-4-0-4.259657.html
Project Lense Bootmenu
Dies ist KEINE Rom. Aber es ist sehr praktisch!
Das Bootmenu ist eine tolle App, die es ermöglicht eine zweite Rom auf eurem Razr zu installieren. Dies eröffnet einige Mglichkeiten. Ihr könnt zB Roms testen ohne euer Stock System löschen zu müssen. Oder Devs können ihre Projekte testen, ohne dabei jedesmal das ganze Gerät neu einrichten zu müssen. Auch ist hier eine stark verbesserte Version von CWM integriert, die sehr viel schneller arbeitet als das normale CWM.
Ein zweites System wird möglich, weil in ICS die Webtop Partition nicht mehr genutzt wird. Somit bleiben ca. 1,5gb ungenutzter Speicher übrig!
Vorteile von Bootmenu CWM: mount USB mass storage in CWM, ADB commands in CWM, init.d support, Wipes laufen viel schneller, hijack im Falle eines Bootloop, etc...
Installation:
- Gerät braucht Root!
- ICS muss installiert sein!
- Einfach Bootmenu aus dem Play Store laden (sucht nach "Whirleyes")
- Zur Sicherheit, damit ihr später auch etwas Platz auf der Partition habt:
ADB Shell öffnen und Webtop Partition formatieren mit folgenden Befehlen:
- Bootmenu öffnen und auf tab "bootmenu" klicken, dort "download package" auswählenadb shell
su
rm -fr /webtop/*
- Bootmenu ist nun installiert. Ihr könnt hier nun zB das zweite System als Standard einstellen (Boot)
- Von hier aus könnt ihr auf verschiedene Arten neustarten. z.B "Hot Reboot" startet neu, ohne den Recovery Kernel, also direkt vom Bootlogo aus, was sehr viel schneller geht als ein normaler Reboot.
CAUTION: Wenn man Bootmenu benutzt, kann man ein zweites System einrichten! Aber um eine Rom auf das zweite System installieren zu können, muss man noch eine kleine Änderung in dessen Updater-script vornehmen.
Wie macht man das?
- Entpackt das updater-script aus der Rom. Zu finden in: [zip-file]/meta-inf/com/google/android/updater-script
- jetzt das entpackte updater-script mit notepad++ öffnen
- finde JEDE Zeile, die mit "mount" beginnt, und ändere diese wie folgt:
Wenn du z.B. eine Zeile findest, die wie folgt aussieht:
dann musst du sie durch folgende Zeile ersetzen:mount("ext3", "EMMC", "/dev/block/system", "/system");
Wenn du eine Zeile findest, die folgendermaßen aussieht:run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");
dann musst du sie durch folgende Zeile ersetzen:mount("ext3", "EMMC", "/dev/block/mmcblk1p24", "/data");
Das Gleiche gilt für alle anderen Zeilen, die mit "mount" beginnen. DIese Zeilen werden immer duch die oben beschriebenen Zeilen ersetzt. Der einzige Unterschied besteht durch die angegebene Partition. Wenn in der originalen Zeile am Ende "/system" steht, muss auch "/system" an das Ende der neuen Zeile! Ansonstenrun_program("/sbin/busybox", "mount", "/data");
fangen die neuen Zeilen, die ihr einsetzt immer so an:
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/xxx");
xxx steht für die Partition.
- In den meisten Fällen gibt es nur 1-2 Zeilen zu ändern. Meist "mount.../system". "mount.../data" kommt seltener vor.
- Jetzt speichert das modifizierte Updater-Script
- Öffnet die Rom Zip Datei wieder und ersetzt dort das updater-script mit eurem modifizierten.
- Das war's schon! Jetzt die Zip auf die SD-Karte kopieren.
Um die Rom auf euer zweites System zu flashen, macht folgendes:
- Reboot in CWM via Bootmenu
- Jetzt wählt "toggle second system" und dann kontrollieren, ob in der Kopfleiste "second" angezeigt wird.
- Wipes durchführen (kommt auf die jeweilige Rom an, steht dabei)
- DIe Rom flashen, wie jede andere Rom auch ("Install Zip from SD-Card" --> Rom zip file auswählen)
- Jetzt sollte die Rom auf dem zweiten System installiert sein!
Für Updates und mehr Infos, bitte den original Thread checken:
---> [GSM/CDMA][ICS][Recovery] Bootstrap BootMenu - version 0.2.2 - xda-developers
MagicMod GSM
MagicMod GSM ICS ist eine auf Cyanogenmod basierende ICS Rom. Sie ist aber eher ein Rom-Mix aus CM, AOSP, AOKP etc.. Somit wird das beste aus jeder bekannten Custom Rom in einer einzigen Rom vereint!
Features
- CM Bootmenu for xt910
- LockScreen
- Six type of lockscreenICS/HoneyComb/Ring/Slider/Rotary/Rotary Revano
- LockScreen custom apps
- Camera/Sound Picker
- LockScreen music widget type(2 types)
- LockScreen lunar information
- LockScreen SMS/Call widget
- Notification Drawer(aokp notification drawer)
- Toggles
- Toggles order
- Brightness contral on notification drawer
- Toggles styles(3 types)
- Notification drawer layout(3 types)
- Status Bar
- Clock style/ AM-PM style
- Clock cokor
- Day of week types
- Signal/wifi style/color
- Four types of battery icon style(Icon only/Text only/Icon with text/Icon with centered text/CircleMOD/Hide)
- Battery bar style/animation/color/thickness support
- Recent Window Style
- Stock style
- WebOS style
- Sense4 style
- SMS/MMS
- SMS popup
- SMS location
- Emoji
- Phone(Phone.apk)
- Vibrate on answer/every 45 sec/on hangup/call waiting
- Phone num location
- Phone landscape sensor on/off
- Option for using of status bar while in call
- Turn over to silent on calling
- T9 support
- MagicLauncher
- Based on cm launcer
- Improve speed & performance
- Add some stand alone power widget in launcher
- Theme support
- Power save method
- Other CM functions
Download
Normale Version für Bootstrap / Safestrap:
---> DOWNLOAD MagicMod GSM ICS
Bootmenu Version: DOWNLOAD MagicMod GSM ICS
*Thanks to wanggjghost
Epsilon Project Final(Deodex-Bravia E.-Beats Audio-Fast)
Dies ist eine sehr schöne ICS 4.0.4 Rom, basieren auf ICS Brazil.
Verfügbare Sprachen:
- Deutsch
- Dansk
- Englisch
- Spanisch
- Französisch
- Portugiesisch
- etc...
Install:
ICS muss drauf sein (Leak oder Offiziel, Brazil ICS ist NICHT notwendig! Es funktioniert auch mit EU!)
Benötigt Bootmenu ---> http://forum.xda-dev...d.php?t=1720351
Download Rom Epsilon Project ---> http://gingermod.grupoandroid.com/EpsilonProjectV2.zip
*Dieser Link führt IMMER zur aktuellesten Version! Ich gebe lediglich den Hinweis, ob es eine neuere Version gibt
1. In Bootmenu booten
2. Full Wipe durchführen
3. Install Zip (change install location --> MicroSD --> EpsilonProject(X).zip)
Achtung:
Full Wipe geht jetzt problemlos auch nach der Installation!
Akku kalibirirung nicht mehr notwendig! Wer es dennoch mal tun will:
- Razr komplett leer werden lassen.
- Im ausgeschalteten Zustand zu 100% aufladen und eine Stunde weiterladen lassen
- Dann ins CWM booten und dort das Ladegerät abnehmen
- Unter "Wipes & Clean" auf "wipe battery stats" wählen.
Dann wieder bis ca. 5% entladen (normal benutzen, NICHT zwischendrin laden) und ab da ganz normal laden.
Merke: Jede Rom braucht ca. 3 Ladezyklen, um sich optimal einzupendeln! Wenn die Akkulaufzeit zu Anfang nicht so gut ist, einfach gedulden und nicht schon bei 40% ans Ladegerät hängen!
Checkt den original Thread für Updates ---> http://forum.xda-dev...d.php?t=1734893
Apps Removed - Index of /Razr/AppsRemoved
Extras - Index of /Razr/Extra
*Beachtet die Anleitung zum Bootmenu, wenn ihr Epsilon als zweite Rom installieren wollt!
*Thanks to core720, Leisures and Whirleyes
MIUI V4 ICS
Das ist das großartige MIUI. Hier wird das Beste aus IOS und Android vereint! Jeden Samstag gibt es OTA Updates. Die Rom ist sehr stabil und schnell.
Installation:
- Auf der offiziellen Homepage deine Sprache wählen ---> MIUI Official Site und download MIUI
- Auf dem Gerät muss ICS installiert sein (Leak oder Offiziell)
- die MIUI zip Datei auf die SD-Karte kopieren
- Boot ins CWM
- Wipe data, Cache and Dalvik Cache
- Hier "Install Zip from SD-Card" und dann die MIUI zip auswählen
- Reboot
Für weitere Details und Guides, bitte die Website checken: MIUI Official Site
*Beachtet die Anleitung zum Bootmenu, wenn ihr MIUI als zweite Rom installieren wollt!
*Thanks to MIUI Germany
FTS V3.0
Frasertags und Sevenup30s FTS 3 Rom. Basiert auf der 226.3 EU Rom. Sehr schnell und stabil.
Features:
Deodexed
1% battery mod
NTFS + CIFS Support
Modded Camera app to use Gallery3D
Bootmenu compatible
Status Bar Toggles
Init.d tweaks
InteractiveX Governer
Debloated and deblurred
Ad free hosts file
Smoked Genie Widget
Advanced Shutdown Menu
Fast
Stable
Battery efficient
Installation:
du kommst von FTS V3.0 Beta 1?
Kein Wipe, einfach flashen
du kommst von 672.180.33?
Fastboot Flash DIESEN Kernel
FULL WIPE
Dann die Rom zip im Bootmenu flashen
du kommst von 676.226.3?
FULL WIPE
du kommst von irgendeiner anderen Rom?
flashe die fastboot von diesem thread
dann Fastboot Flash DIESEN Kernel
FULL WIPE
Download
Beta 1.2 Part 1
Beta 1.2 Part 2
Kernel FLasher (beinhaltet aktuellen Kernel)
Ältere Releases
* Thanks to Frasertag, Sevenup30
The Arctic ICS
Status of Development:
- Completely De-Odexed (Base is 676.226.3.XT910.Retail.en.EU ICS)
- Debloated (No Motocast. No Smart Actions as well. Webtop and docks still work).
- No 1% battery mod but one is in the works soon. -- DONE. See the add-on in Downloads.
- Arctic Boot Animation + Arctic Wallpaper
- Choose on first boot Trebuche or Stock launcher
- Quadrant scores of 3000+
- Build.prop tweaks for speed, battery saving, and better GSM signal.
- Blur_Camera modded to work with AOSP Gallery (since MotoICS Stock Gallery is a laggy PoS)
- Gapps Pre-included.
- APN editor Tweakker included.
- Jellybean Play Music included.
How to install
Download:
- Clockworkmod Touch 5.8.4.5 ODER Bootmenu verwenden (CWM Touch: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1751826)
- Reboot ins CWM
- Wipe data und Cache
- Install zip from SD card.
- Reboot into ArcticRom. (Der erste Boot kann länger dauern!)
- Rom Revision 0 (older): http://crackflasher.com/dev/mattlgro...nalBetaGSM.zip
- Rom Revision 1 - Gapps Intact: http://crackflasher.com/dev/mattlgro...psIncluded.zip
- Rom Revision 1 - Gapps Removed: http://crackflasher.com/dev/mattlgro...BetaGSMrv1.zip
- ADD-ON - 1% Battery Mod (Arctic themed) + Pulldown Toggles from this thread (thanks sevenup, frasertag, nitro, etc.)
https://dl.dropbox.com/u/15093625/AR...10-Percent.zip
*auf jeden fall NACH dem ERSTEN Boot von Arctic flashen, sonst können Fehler auftreten!- ADD-ON - Arctic "Cool" Lockscreen (screenshot unten): http://crackflasher.com/dev/mattlgro...creenXT910.zip
Note: Der Text ist leicht verdeckt, Und der App-Drawe zeigt die Icons etwas kleiner an als normal. Das ist der Preis für einen schönen Lockscreen.
Original Thread ---> [ROM] [GSM] Port of "Arctic ICS from XT912" to XT910 Retail.en.EU [7/11/2012] - xda-developers
*Thanks to mattlgroff
Cyanogenmod 10 Dev-Unofficial
CM10 für das GSM Razr! Ausser der Kamera funktioniert alles!
What Works:
Phone
Data
WIFI
Bluetooth
THEMES
HW accel
Audio
etc
Not Working:
Camera/CamcorderDownload
----> Vorerst entfernt! Rom läuft leider doch nicht so toll...
Installation:
Bootstrap:*Thanks to wanggjghost
Cyanogemod Bootmenu ist integriert!
- Wipe Data
- Wipe Cache
- Wipe Dalvik Cache
- Install zip from SD-Card
CM Bootmenu starten:
Nach dem Einschalten, sobald die LED ROT leuchtet, wiederholt Volume Down Taste drücken, und das Bootmenu wird gestartet.
Bootmenu Manager
- Rom mit Bootmenu Rom Converter konvertieren
- Reboot Recovery
Für Installation auf 2. System:
- In STOCK Recovery unter "Mounts & Storage" ---> Format Webtop (um ggf. alte Roms zu entfernen)
- Toggle Second System Recovery
- Wipe Data
- Wipe Cache
- Wipe Dalvik Cache
- Reboot
SVN 1.0
CM9
Eine voll funktionsfähige Cyanogenmod 9 GSM Rom! Google Now ist integiret und funzt super!
- Based on cm9 08/07/12
- ZipAligned
- Tweaked (better battery life & kernel tweaks) Thanks Frasertag
- Kernel Module (cpu control / governor ...) Thanks Whirleyes
- ProjectLense compatible + apps(Bootmenu & Tweakerz Alpha)
- JellyBean Google Now
- JellyBean Google ears
- Light Rom
Was nicht funktioniert
HDMI
Wifi Tether (geht bei manchen Usern nicht)
Screen Rotation sieht manchmal "komisch" aus, geht aber ohne ProblemeInstallationDownload*Thanks to Sevenup30 & Frasertag
- Download SVN_1.X.zip
- Download gapps for ics
- Reboot to Bootmenu Recovery
- Don't know about Bootmenu Manager? click here for a great tutorial
- Full wipe
- Flash SVN_1.X.zip
- Flash gapps
- Reboot
