Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des SE Xperia Pro (Root)
flacus
ich habe folgendes Problem und brauche unbedingt Hilfe. Mein Sony Xperia Pro ist unlocked und gerootet.
Nachdem ich die Pacman Rom 19.3 ([Port][Pro][4.1.2][P?+Aokp+Cm] P.A.C All in 1 ROM alpha19.3!!!!! JB4.2.1 pre-alpha - xda-developers) flashe und das Gerät sich neustartet, bekomme ich jedoch ein Bootloop.
Meine Vorgehensweise bisher.
1. Ich flashe den Kernel mit dem Flashtool (boot.img) aus der Zip von dem Pacman Rom.
2. Danach lande ich im Recovery Modus und ich führe folgendes aus > Wipe Data/Factory Reset, Wipe Cache, Wipe Dalvik Cache, Format System (in mount & storrage)
3. Dann flashe ich die Rom.
4. Wipe Dalvik Cache
5. Reboot
Nach dem ganzen bekomme ich jedoch ein Bootloop. Ich habe denselben Spaß mit der Cyanogenmod probiert, jedoch habe ich dort dasselbe Problem.
In Verbindung mit dem flashen der Gapps hatte ich auch keinen Erfolg. Ich habe das Gefühl, dass nachdem flashen der Pacman Rom der Kernel verschwunden ist, den ich zu Beginn geflasht habe. Habe schon einige mögliche Kombinationen durchprobiert und bin nun total ratlos.
Ich bitte um Hilfe.
Hier noch einen Auszug vom Flashtool.
Device connected with USB debugging on
Connected device : MK16
Installed version of busybox : BusyBox v1.18.4 (2011-04-04 18:40:20 CDT) multi-call binary.
Android version : 4.0.4 / kernel version : 2.6.32.9-perf / Build number : 4.1.B.0.587
Installing toolbox to device...
Pushing C:\Flashtool\custom\root\ftkit.tar to /data/local/tmp
Running installftkit as root thru sysrun
Root Access Allowed
Grüße
Einfach mit CWM eine andere ROM flashen.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:35 Uhr wurde um 22:36 Uhr ergänzt:
Vorher natürlich Kernel flashen.
Hey Team,
habe mich gerade an meinem mk16i versucht, zuvor hatte ich schonmal mein Desire gerootet.
Ich habe den Bootloader Unlocked, dann mit Flashtool auf 4.0.2.A.0.42 downgegradet, mit ZergRush gerootet, hat auch geklappt! Dann wieder die 4.1.B.0.587 geflasht.
Hat funktioniert - aber root war weg!
Also nochmal von vorne: Diesmal richtig: Keine Haken bei Wipe, alle bis auf Kernel bei Exclude, und den bei verfication auch gesetzt.
Flash erfolgreich
Reboot
Bootloop... (Sony Emblem, Sony Animation, und wieder von vorne)
SCHEISSE! WAS KANN ICH TUN :(
Komme noch in FastBoot(menu) und in den Anderen (zurück) Modus, kann aber nicht einfach neu flashen weil USB DEBUGGING nicht aktiviert ist...
Weiß dass ich irgendwie über fastboot flashen kann, aber da jetzt alles durcheinander ist will ichs nicht noch schlimmer machen...
Danke Jungs!
Wenn du den Bootloader entsperrt hast ist das kein Problem.
Wähle irgendeine Custom ROM aus und lade dir die ZIP herunter.
Nenne uns dann die ROM und ich helf dir beim draufbringen.
Reaktionen: noob_fl
du kommst in den fastboot (blaue led) und den flashmode (grüne led)?
dann ist das doch ganz leicht
fasboot:
hau dir ein Recovery drauf (mit dem Fastbootbefehl: fastboot flash recovery recoveryname.img) und ein customkernel (fastboot flash boot kernelname.img) die du natürlich beide zuerst irgendwo runterladen musst
kopier dir die Rom die du haben willst auf die SD karte
boote dann ins recovery (die runtertaste spamen währen dem kernel bootscreen
dann wipst du im Recovery factory / data reset und installierst das zip der Rom und gut ist
du willst zurück zum start?
auch kein problem, saug dir eine offizielle Firmware.ftf aus dem netz, lade sie in den Firmwareornder des Flashtools und dort machst du dann mit dem Flashmode dein handy wieder auf ausgangsposition (du verliehrst root und customkernel und Recovery, aber was macht nix, denn dein bootlaoder ist geunlockt)
btw... wenn du den Bootlaoder geunlockt hast must du niemals downgraden um zu rooten.. du brauchst blos ein recovery und eine SU binary (gibts im internet) oder einen Customkernel... das downgraden braucht man nur, wenn man den bootlaoder nicht unlockt.. und beim updaten verliehrt man den root immer ;)
Genau das wollte ich nach den Nennung der ROM ihm auch sagen :)
Hey Jungs!
Danke für die Hilfe habe es genau so getan und bin jetzt stolzer User des CyanogenMod!
Diesen Teil habe ich leider nicht verstanden... ich würde nämlich eigentlich lieber die Stock Rom mit Root Rechten, als CM nutzen... Wie stell ich das jetzt blos wieder an?
hm, am einfachsten flasht du einfach eine Gerootete Stock based firmware
sehr gut sind die Ported Arconium (gibts sowohl Gingerbread als auch ICS) und flascht sie über das Recovery
aber achtung! Du brauchst einen Stockbased Kernel dazu
für Gingerbread empfiehlt sich der Ultimakernel, für ICS den [KERNEL][PRO][ICS] - ProKnight Kernel v2.1 - Update November 1st. - xda-developers
einfach den kernel via Fastboot flaschen
du kannst auch ein wenig rumspielen
das prozedere ist immer dasselbe
Rom auf die SD Karte
Kernel mit Fastboot flaschen, die Rom übers Recovery flashen und gegebenfalls (je nach kernel) noch die Wifimodule im recovery flashen und ausprobieren und ggf auch noch das Richtige Keyboardlayout
du kannst dein Pro auch nicht bricken damit - das hat noch keiner geschafft, also nur mut und einfach ausprobieren
{PRO} Complete List of Roms | Kernels | Rooting/Other for Xperia Pro (MK16a/i) iyokan - xda-developers
hier, alle roms, alle kernels, alle Firmwares, alle mods
Nochmal ausführlich wo meine Frage liegt:
- ich habs geschafft CM zu installieren, in dem ich die recovery (boot.img) per fastboot über die Eingabeaufforderung geflasht habe, dann mit dem recovery die .zip von der SDKarte installiert. Alles super!
- ich kann eine alte StockRom (4.0.2.A.0.42) via flashtool flashen und dann mit DoomDings rooten. Alles super!
Aber wie schaffe ich es 4.1.B.0.587 zu Rooten!? Wenn ich es einfach "drüber flashe" gehen die RootRechte verloren, und wie bei CM kann ich nicht verfahren, da ich eine .ftf und keine .img / .zip habe ...
Danke für den Hinweis, dass ich nicht downgraden muss, da ich bootloader unlocked habe! Aber wie mache ich es dann jetzt ? xD
nimm einfach einen ICS kernel und flash ihn per fastboot ;) z.b den oben verlinkten
also
flash die Firmware
lass sie einmal booten, schalte das handy aus
flashe den kernel den ich oben verlinkt habe mit fastboot (fastboot flash boot kernelname.img)
reboote das handy und du hast root ;)
Sorry! Hatte nicht gesehen das noob_fl schon geantwortet hatte!
OK, verstehe das Prozedere und kann es wohl problemlos durchführen - ist ja genau wie beim CustomROM.
Aber warum gibt es verschiedene StockROMs? Das macht für mich wenig Sinn... ich mein die STOCK ist doch die vom Hersteller gewählte, und wenn man die rootet ist es eine rootedStock, aber wieso gibt es viele verschieden rootedStocks? Das sind doch dann quasi schon Customs?! Welche ist am nahestem am Original? Was sind das überhaupt für unterschiede?!
Ebenso beim Kernel... :D
Der ursprüngliche Beitrag von 00:34 Uhr wurde um 00:42 Uhr ergänzt:
Es gibt zB die Kernels ProKnight(ArcKnight), LuPus, Ultima... alle konkurenten, alle stockbased... aber wo sind da noch die Unterschiede? Ist Stockbased nicht gleich Stockbased?
Oder liegt es daran, dass die developer verschieden Bugs im Stock Patchen?!
Das selbe für StockROM ?!
Aber gibt es dann nicht irgendwo ein "StockStockRom / StockStockKernel" bei dem lediglich root hinzugefügt wurde ? :D
Hängt das Recovery immer vom Kernel ab?
naja, es gibt 2 Verschiedene arten eine Customrom zu basteln
1. möglichkeit: man nimmt die Stockrom und modet sie, man löscht systemapps raus, schiebt andere rein, verändert systemeinstellungen, eventuell auch das design - das kann man auch alles selber machen auf seinem Handy wenn man sich gut genug auskennt (gerade Sonys Firmware erlauben sehr schöne eingriffe in die Systemui um das gesammte aussehen zu moden)
2. möglichkeit: man nimmt den Sourcecode von google, kompiliert ihn und frickelt die notwendigen treiber hinein und eigene Ideen und komponenten (das währe dann z.v Cyanogenmod, Pacman und konsorten.
beim kernel eröffnen sich noch viel mehr möglichkeiten, wir haben es da mit einem Linux zu tun.. und linux ist bastelspass..
für die beiden oben genannten Möglichkeiten braucht es schonmal zwei verschiedene kernelgrundlagen, weil durch andere Libaries andere Kernelmodule / Kernelinterne "treiber" gebraucht werden..
jedenfalls, man kann beim Linuxkernel alles moden: warum nur 1000 mhz wenn man das Pro auch locker afu 1900 takten kann? dann brauchts aber zusätzliche befehle im Kernel die die einzelnen frequenzen auch ansprechen und verwalten können (ist ja im Sonystandartkernel nicht drinne und aus datensparsamkeit auch nicht implementiert)
oder: warum sollte der Prozesser im minimumm mit 800 millivolt betrieben werden wenn er auch locker mit 750 mV stabil läuft? also muss man UV scripte implementieren.. oder eine bessere speicheroptimierung? oder sauberer komplilieren?
darum gibts soviele kernel ;)
es gibt einen ziemlichen Stockkernel, der zum orginal nur halt autoroot drinne hat ;) aber warum wenn man gute kernel haben kann :D
die Ported Arconium sind ziemlich stock
auch stock, aber nicht Pro stock, sondern Xperia S stock ist die Ultima v.1.1 zusammen mit dem Ultimakernel finde ich, ist das die beste Rom fürs Pro (ist Gingerbread 2.3.7) - da ist nix gross gemodet
Und LuPus die beste für (d)ein Pro.
Reaktionen: noob_fl
jau, lupus ist geil... die wifimodule nicht vergessen zu flashen
Hey melde mich nochmal zurück...
Was zur Hölle mach ich verkehrt?
Habe firmware 4.1.B.0.587 als .ftf über flashtool installiert - ging astrein.
Nach flashen des pronight Kernel über fastboot ging WLAN nicht... Habe wtas Gebrauch das mit den WiFiModules zu raffen... Geht jetzt aber auch!
Problem: KEIN FUCKIN' ROOT laut RootChecker!
Dabei hab ich doch den ProKnight Kernel :(
Superuser/SuperSU installiert?
Kleiner Nachtrag:
Laut TelefonInfo bin ich auf Kernel 2.6.32.9 und Builder 4.1.B.0.587, bekomme aber in der Statusleiste, das neue szstemsoftware für mein Gerät vorhanden ist: 4.1.B.0.587 via PCCompanion... Häh? Hab ich doch schon? Außerdem krieg ich dochg gar kein Support weil ich den Bootloader unlockedd habe xD
Der ursprüngliche Beitrag von 08:51 Uhr wurde um 08:52 Uhr ergänzt:
:D Superuser und SuperSU muss man einyeln installieren??? :D
Superuser und SuperSU sind zwei Apps die das gleiche machen.
Daher nur eine der beiden durch das flashen über das Recovery (sicher, kenne ich) oder nach erstmaligem Rooten durch das Switchen über die Apps.
Habs ausm apps
Der ursprüngliche Beitrag von 09:14 Uhr wurde um 09:15 Uhr ergänzt:
Ausm plazstore geladen - falsch?
Der ursprüngliche Beitrag von 09:15 Uhr wurde um 09:16 Uhr ergänzt:
Habs ausm appstore geladen - falsch?
Ja das ist falsch du musst dir zuerst Root Rechte holen.
Und es nützt im Fall nichts wenn du ständig wieder nachschreibst, wir haben auch ein Real-Life!
Was für einen Kernel hast du den im Moment?
Ist dein Bootloader offen?
stehlo
evasion
evasion
  • stehlo
stehlo
