Akku vom Razr lädt nur bis 40%
Pippo95
Hallo Leute,
seit kurzem lädt mein Motorola Razr xt910 nur noch bis 40% obwohl ich es die ganze Nacht am Ladegerät hatte. Ich hab auch schon den Stecker gewechselt aber das Ergebnis war genau so ernüchternd.
vielen dank für eure Hilfe
schmeiß weg und kauf dir ein neues...
Ist das nur ein Problem bei der Prozentanzeige vom Akkustand und hält es trotzdem 1-2 Tage oder nur ein paar Stunden wenn es geladen ist?
Hast du schon mal ein anderes Ladegerät verwendet?
ja, kenne sowas von falschen/ defekten ladegeräten
So ein Dummer Kommentar :thumbdn:
Versuche mal einen Factory Reset und nen Battery Stats Wipe
Vielleicht funzt es dann wieder
hab es schon mit dem Stecker vom Iphone meiner Schwester probiert, da ist es bis 60% gekommen. Hab allerdings das selbe Kabel benutzt.
An die Anzeige hab ich auch schon gedacht, konnte das aber nicht genau beurteilen inwiefern die Laufzeit abgewichen ist.
Bekomme morgen ein Samsung Ladegerät + Kabel, die Anschlüsse sind ja meines Wissens nach die gleichen
Ja der USB-Anschluß vom Samsung ist der gleiche.
Ansonsten heisst das alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder vll hilft dir auch das (hoffentlich bald kommende) Firmware-Update.
Reaktionen: Pippo95
Wie lange hat du das Gerät den schon? 6 Monate lang hat der Akku Garantie, sonst würde ich mich mal an Motorola wenden (falls der factory reset nicht hilft)
Gesendet von meinem XT910 mit der Android-Hilfe.de App
Akku mal über Nacht "ausgeschaltet" komplett laden und danach die Battery Stats wipen. Sollte dann wieder alles normal sein. ;)
Bei eingebauten Akkus gibt's volle Garantie/Gewährleistung da es sich hier nicht um ein Verschleißteil handelt.
Problem erledigt, mit dem Kabel von meinem Iconia Tab lädt es wieder voll auf ;)
danke
Bei mir läd es nur bis 5% und geht kurz nach dem anmachen wieder aus, meinst du sowas hilft da auch und was genau heißt das?
diese 5% marke ist was seltsames... vorher springt das razr ja auch nicht wieder an.
kannst es mal versuchen mit rest/wipe, ansonsten mal bunt durchs gemüsebeet kabel und ladegeräte probieren. das razr will zb an nem sgs2 orginal ladekabel wenn es ganz leer ist garnicht erst wirklich laden.
@pippo95, wtf? ich hab hier auch nen iconia rumkullern aber das hat nen 12v ladeadapter, ich dacht wenigstens das hätten se einheitlich gemacht bei acer...
Spinatlasagne
Spinatlasagne
  • mruniversum
mruniversum
  • Umfrage
  • greecegf
greecegf
