Die leichteste Art schnell durch ändern einer Datei an Android 2.1 zu gelangen.
marcel-usedom
marcel-usedom
Stammgast
75
Die Leichteste Art schnell das Update auf euer Gerät zu bekommen ist für mich diese hier: Dadurch wird SEUS vorgespielt das ihr die Nordic_Generic Firmware habt.
1. Instaliere UniversalAndroot_1.6.1.apk und Root Exploorer.2.10.1.apk
2. Mache sie auf x10, roote es mit UniversalAndroot_1.6.1, dann warten bis Super User und aderes installiert ist und dann das Handy neustarten, nun den "root explorer" installieren.
3. In der App "super user" muss "root explorer" die Root Genehmigung bekommen.
4. Nun gehe mit dem "root explorer" nach ganz unten zu dem Ordner "system"
5. Nun musste du die R/W Rechte in diesem Ordner geben dazu ist oben ein Button, nun öffne die default.prop mit Text Editor(länger auf die Datei drücken und dann ist es der unterste Menü Punkt)
6.Wenn diese Datei geöffnet ist ändere diese Stellen wo das X steht(Diese sind in eurem Fall schon mit Zahlen besetzt)
ro.semc.version.cust=XXXX-XXXX
ro.product.name=X10_XXXX-XXXX
7. Ersetze nun die Ziffern mit diesem Zahlen 1234-8465
Es muss dann so aussehen!
ro.semc.version.cust=1234-8465
ro.product.name=X10_1234-8465
und Speichern.
8. Nun Prüfe mit SEUS nach Updates!
Info: bei mir mit einem O2 Branding musst ich in der default.prop Datei auch folgende Zeilen löschen(es kann natürlich bei anderen auch so ähnlich sein.
ro.semc.country=Germany
ro.semc.product.brand=o2-de
Ich übernehme natürlich keine Haftung, macht am besten eine Kopie der Orginal default.prop auf eure SD-Karte!!
Die Dateien bekommt ihr hier:
UniversalAndroot_1.6.1.apk: xda-developers
RootExplorer.2.10.1.apk: Root Explorer (2 10 1) - Download from 4shared.com - Filestube.com
Gruß Marcel
Reaktionen: oli x10i, DonCorrado, MaJu und 3 andere
Hallo auch,
habe jetzt auch 2.1 durch Nordic_Generic Firmware, und funzt alles bestens,
aber meine frage ist wann kommt die Orginale 02 Firmware 2.1? wegen der Garantie wenn ich das Gerät mal zurückschicken muss, was ich nicht hoffe.
Und wie lautet die Nr. für O2
wenn ich jetzt Nordic_Generic Firmware drauf habe?
Besten Dank...
Gruß Pano
meine default.prop hat die einträge nicht. muss ich die vorher anlegen oder sowas?
Du solltest den Pfad nochmal vergleichen! Es gibt eine solche Datei direkt auf Root (die falsche) und es gibt diese Datei einmal im Verzeichnis (System), das Marcel genannt hat.
Also les dir das Ganze lieber nochmal komplett durch, wenn du damit fertig bist, fang direkt nochmal von vorne an und dann mache alles GENAU SO, wie es hier geschrieben steht.
Das Problem ist, dass du als Root unterwegs bist. Und damit kannst du ALLES auf dem Telefon schrotten!
Und wenn man irgend wann wieder zurück will, sollte man sich davor ie Zahlen notiern, die man überschreibt!
Die DE_generic hab ich mir weggesichert, da mein Telefon ungebrandet von Amazon DE kam.
Gruß Robert
Ja genauso. Ich hab mir auch eine Sicherheitskopie genau von de Datei. Wie auch in der Beschreibung beschrieben. ;-)
Gruß Marcel
guten morgen
leider finde ich die genannte datei im ordner system nicht. bis jetzt sehe ich nur die falsche auf root. was muss ich tun um die richtige datei im richtigen verzeichnis zu finden?
vielen dank schon mal für eure bemühungen
Danke für die Beschreibung!
SEUS war nun aber immer noch der Meinung, 1.6 wäre die aktuelle Software auf dem Gerät.
PC Companion hat nun aber gemerkt, dass es ein Update gibt und führt es aus.
@werner80:
Keine Ahnung was du machst, bei mir war die Datei da.
Nutzt du den richtigen Explorer? Hast du dein Handy vorher richtig gerootet und dem root explorer in der App "Super user" die root-Rechte zugeteilt?
Das Problem wird nicht dein Handy sein, sondern dass du die Schritte oben nicht richtig abarbeitest. Dabei sind sie ja bereits sehr gut nachvollziehbar beschrieben.
Weiß jemand, welche Zahlen beim X10 Mini nötig sind, um es mit diesen Schritten auf Nordic zu ändern?
Hallo, ich hab eine Frage und zwar kann man den Root auch wieder rückgängig machen? Ich würde die nordic versoin nämlich nur so lange drauf machen bis eben die deutsche endlich rauskommt.
Lg
Lg
Danke erst mal an marcel-usedom für die super Anleitung.
Bei meinem Drei gebrandeten X10i hats super geklappt.
Denke du kannst die Original Firmware mit SE Update Service wieder einspielen, wenn du einfach die Original default.prop (die du ja vorher hoffentlich auf die SD Karte gesichert hast) wieder zurückschreibst.
mfg DonCorrado
vielleicht kann mir jemand hier bei meinem Problem mit einem ungebrandeten Xperia X10 weiterhelfen?
Die durchgeführten Änderungen in der default props werden mit einem normalen Neustart wieder zurückgesetzt. Sogar die backup Datei ist weg.
Gibt es vielleicht irgend eine Apps, die ich installiert habe, die Änderungen am root Filesystem zurücksetzt, oder muß das X10 noch anders neu gestartet werden?
Danke für einen Tipp.
Grüße
1234-8465 <-- welche firmware erhalte ich dann? ich hab iwo ne liste, mit verschiedenen nummern aber weiß nicht welche ich nehmen muss.
ich habe die 2 zeilen nicht gelöscht, daher hat es nicht funktioniert denk ich.
hab ein vodafone branding. geht das dann auf jeden fall wenn ich die beiden branding zeilen noch lösche?
Dann erhälst du die Nordic-Version (1234-8465), wie im ersten Post von mir beschrieben.
Die zwei Zeilen da unter müssen gelöscht werden damit keine Informationen zu deinem Branding in der Datei stehen.
Gruß Marcel
also ich habs jetzt mal mit folgender probiert:
X10i CUST-DE GENERIC 1235-7836
aber er spielt mir immer wieder die gleiche gebrandete vodafone firmware drauf...
ka warum...
hab die default.prop geändert und die beiden zeilen vom branding gelöscht.
muss ich erst nochmal neu starten, dann wieder ausmachen und dann an seus hängen?
Ja dass solltest du natürlich machen. Damit er die Datei auch mit geladen hat ;)
Versuchs mal.
Gruß Marcel
aaaah voila es klappt...neue software....jetzt wirds wenigstens die 26 .... wann schätzt ihr kommt die 2.1 fürs DE unbranded?
X10i CUST-DE GENERIC 1235-7836 1232-2949 Customized DE/Luster white, 1232-2950 Customized DE/Sensuous black
aber was hat es mit der cusomized de/sensuous black auf sich?
Hi
Wie finde ich raus welche 2.1version ich habe ?
Weil ich eigenlich wie hier beschrieben die nummer ändern wollte aber als ich das gemacht hab und seus nichts angezeit hat. Hab ich es wieder geändert also auf meine nummer 1235-7836 und dann als ich es nochmal mit seus ausprobiet habe konnte ich ein update auf 2.1 machen
Jetz möchte wissen welche Version ich habe
Horus177 schrieb:
Hi
im Handy auf Einstellungen, gaanz runter scrollen -> Telefoninfo, wieder runter
scrollen -> Firmaware -Version ablesen
LG
Nein nicht die sondern ob ich die Nordic drauf hab oder ob das vielleicht die deutsche ist ?
das wollte ich wissen
Aaskereija
Aaskereija
  • toppa118
Anonym6x6
Anonym6x6
  • toppa118
toppa118
