Display funktioniert, aber Scheibe ist defekt
blablablup
Hallo leute,
hab ein riesen problem, mir ist mein armes dhd hingefallen und die glasscheibe ist im eimer. Der screen funzt aber einwandfrei.
Meine frage wäre ob man die scheibe separat wechseln kann? Zu kaufen gibt es sie für ca.42 takken. Eine komplette reparatur würde zwischen 180-220€ kosten. Ich würde mich falls es funzt auch über tipps freuen falls jemand von euch das schon einmal gemacht hat oder weiss wie es geht.
Danke schonmal.
Fotos kann ich morgen evt. noch rein tun.
Die Scheibe ist meines wissens mit dem Display verklebt. Es gibt aber Methoden um beide Komponenten sauber zu trennen. Da muss man sehr vorsichtig sein damit das Display nicht zu Bruch geht. Und das schlimmste wird dann sein den verdammten Staub dazwischen wieder komplett weg zu bekommen wenn du das Display mit Scheibe wieder verbindest.
Schau mal hier vielleicht hilfts dir etwas:
Am besten besorgst du dir die komplette Displayeinheit also Display mit Scheibe dann ist es wesentlich einfacher aber wenn du meinst du schaffst das die beiden Sachen auseinander zu bekommen dann gut dann sparst du bestimmt einiges an Geld. Ich an deiner Stelle würde dann erst mal versuchen die beiden Sachen zu trennen bevor du die neue Scheibe kauft weil wenns Display beim trennen zu Bruch geht haste die Scheibe umsonst gekauft.
Reaktionen: blablablup
Also erstmal riesen dank an dich Ganxtaville
Da hab ich mir wohl ein wenig viel zugetraut :p bzw. das Erneuern der Scheibe unterschäzt...Dann lass ichs einfach Reparieren aber wie gesagt die tauschen dann das komplette Display und das ist halt teuer. Kennt ihr vlt jemanden der das "günstig" macht?
Also wenn du dir die komplette Displayeinheit irgendwo besorgst dann ist es nicht wirklich der riesen Akt, alles noch machbar mit ein bisschen Geschick. Wenn aber die Reparatur fast genau so teuer wie die Displayeinheit ist oder nur ein paar Euro mehr dann würd ichs nicht selber machen denn ein Risiko bleibt das du ausversehen ein Kabel oder so beschädigst. Du brauchst ja auch noch das Equipment wie ESD Bändchen und das passende Werkzeug. Hast du mal bei Ebay nachgeschaut da reparieren sie die Displays auch schonmal teilweise recht günstig.
Hab jemanden gefunden der die Scheibe für 150€ repariert oder 60€ für den einbau von "fremdteilen" also von selber bei gepackten teilen will (egal ob 1 teil oder 10000). Die scheibe+Touch schon vormontiert bekomm ich für ca.45€ und das gehäuse hat auch was abbekommen das kostet nochmal ca 65€ alles zusammen wären dann 170€. Kennt jemand die seite?
http://www.smartmod.de/einbau-von-fremdteilen.html
Ich kann PHF nur empfehlen, die sind zuverlässig hab da schon öfters was gekauft und die verkaufen original Teile und kein Ramsch. Ist zwar was teurer als andere aber dafür ist die Quali ok.
Also hab's bei smartmod machen lassen und bin eig. Ganz zufrieden mit der Arbeit. Es wurden digitizer touchscreen und Gehäuse getauscht, bis auf das es 11 Tage gedauert hat bis ichs wieder hatte und ein paar kleine macken an dem Plastik zwischen screen und Gehäuse ist alles ok gewesen.
Was hat's gekostet?
Das wäre mal interessant :drool:
Ciao
Stefan
Der reine einbau der teile hat 60 euro gekostet. alles zusammen inkl versand ca. 200 euro
Grad ist mir mein Desire HD runtergefallen.. Auf Beton.. jetzt ist das Display unten rechts ein wenig gesprungen.. Wenn ich das bei HTC einschicke kostet das was und wenn ja was kostet das? :(
Lass dir einfach einen Kostenvoranschlag machen?!
Handy vs. Beton - Sieger ist fast immer der Beton, es sei denn man hat ein altes Nokia 3310 oder sowas, dann siehts für den Beton schlecht aus :flapper:
Scherz beiseite: Thread passend verschoben.
Ja leider.. :( bin am überlegen ob sich das lohnt das DHD noch reparieren zu lassen oder mir ein anderes zu kaufen(Hab mich ins Xperia S verliebt *-* :D). Allerdings müsste ich dann noch min. 3 Monate warten.. Bin immoment knapp bei Kasse :/ Wieso verdient man als Schüler eig kein Geld ;D
P.S ok danke ;)
Habs vor einer Woche bei Amazon eingeschickt. Mal schauen was die machen. Eingeschickt werden musste es eh da die Lautstärkewippe auch kaputt war. Ich werd euch berichten ob sie es kostenlos gemacht haben.
Gesendet von meinem Desire mit Tapatalk 2
Sleepwalker
  • cocakiller
emre67
U
  • uhjeen
uhjeen
U
