Display komplett defekt! Wie Daten vom Handy löschen?
firehead
Moin zusammen,
so, gestern ist es dann endlich passiert: Ein Sturz aus 50cm höhe auf eine normale Holztischplatte hat ausgereicht um dem Galaxy das Licht auszuknipsen.
Kurz gesagt: Das Display lebt nicht mehr. Nachdem einschalten kommt nach gewohnter Zeit zwar noch die Einschalt-Melodie, aber ohne Display ist man dann ziemlich am Ende. Auch eine noch funktionierende USB-Erkennung bringt einen da nicht weiter.
Jetzt folgende Frage: Hat jemand eine Idee, wie ich die Daten ivon meinem Galaxy zurücksetzen kann und das auch prüfen kann, bevor ich das Handy dem Handler meiner Wahl zur Reparatur überlasse? Gibt es evtl. noch eine Möglichkeit das Handy ohne Display nur über USB zu bedienen?
Bin für jeden Rat dankbar!
Gruß Firehead
Ganz ohne Display ist es vermutlich wirklich schwierig.
Du könntest natürlich alle Daten aus der internen SD-Karte löschen und den ganzen Bereich überschreiben. Was dann aber noch intern im System gespeichert bleibt ist mir nicht ganz klar. Google Passwort würde ich dann auf jeden Fall ändern.
Ein Wipe geht doch auch blind :rolleyes:
Über USB davor einfach alle Dateien auf den internen Speicher löschen. Fertig.
Musst den Massenspeicher halt freigeben können ;)
Mit ADB sollte es auch noch gehen.
Also in Fastboot Menü und dann per ADB den entsprechenden Befehl einspielen
Ich würde den Recovery-Modus vorschlagen, da dort mehr Zeit ist die einzelnen Befehle abzusetzen, bevor das Handy neu bootet. Das setzt aber voraus, dass ein Custom-Recovery drauf ist... Naja, dafür gibt's ja den Fastboot-Modus ;) -- oder wolltest Du die Gewährleistung und Garantie behalten? Dann eben, wenn Du fertig bist, mit Odin die II5 komplett draufbügeln und gut is' ;)
Aber ist schon irgendwo traurig, dass das Galaxy einen Sturz (wo ist es denn draufgefallen) aus 50cm nicht überlebt.
odin duerfte wohl die richtige Idee sein, andernfalls lassen sich doch die Daten intern wieder herstellen. Und die Garantie sollte so auch erhalten bleiben.
Naja, die 7GB int. SD-Karte wirst aber auch bei Odin nicht löschen können ;)
Ja, wurde ja alles schon gesagt mit Recovery-Image, Odin, ADB, etc... Wenn man die ADB-Befehle nicht suchen will, geht es auch, ein Recoveryimage aufzuspielen und sich zu merken, wie oft man runter drücken muss, um die SD-Karte zu mounten (im PC anzuzeigen), dann noch ein Wipe und II5 mit Odin rauf - fertig... Dabei aber beachten, dass das Recovery auch einen Moment zum booten braucht.. Achja, wenn die Daten nicht mehr wiederherzustellen sein sollen, musst du die Karte schon mindestens einmal mit sinnlosen Daten überschreiben ^^
Bei dem Drakaz Recovery 0.4.1 ist mount sd übrigens 5x runter und dann OK ;) (Vermute, dass es bei der 4.2 das gleiche ist... Da du bei allen Dingen, die etwas kaputt machen, nochmal "Home" drücken musst um zu bestätigen, bist du da auch recht sicher ;) )
Wipe ist übrigens 12x runter, OK und dann Home...
Achja, wo ist dein Galaxy denn hingefallen? Also meins ist mir schon mehrfach runtergefallen, aber bisher noch keine Probleme gehabt... Außer ein paar nur im richtigen Licht sichtbare Kratzer auf dem Display, kurz bevor ich die Schutzfolie hatte -.-
danke für die vielen Tipps. Ich werde dann mein Glück mal versuchen.
Das Handy ist auf den Schreibtisch gefallen. Ich habe quasi vor dem Schreibtisch gestanden und dann ist es auf den Schreibtisch gefallen (Holz-Platte). Äußerlich hat es nur einen kleinen Kratzer an der Kante, sonst nichts.
Das Display nimmt auch den Fingerdruck noch wahr, nur wird halt nichts mehr angezeigt...
Also ich werde mein Glück mal versuchen und Euch dann bescheid geben...
Im Recovery V4.2 ist der Punkt Backup G.Apps weggefallen.
- Mount SD ist nur noch 4x runter
- Unmount SD ist 5x runter
- Wipe 11x runter
Dein Galaxy muss ja wirklich unglücklich gefallen sein. Ich habs meins auch schonmal auf Laminat fallen gelassen bestimmt mehr als 50cm, aber zum Glück ist nichts passiert.
Hoffe die Reperatur wird problemlos ablaufen :)
Sollte man nen neuen Thread aufmachen, wie oft es schon runtergefallen ist und von wie hoch :D
Also bei mir war es auf der Tanzfläche unterm tanzen, so ca. 1.40 m. Hat es nur den Akku samt Deckel davongehauen:o geht immer noch, ist schon 2 Monate her.
Hallo zusammen!
Ich habe so ein ähnliches Problem. Jedoch möchte ich die Daten auf der internen SDKarte nicht löschen, sondern erhalten bzw auf dem PC speichern. Vor allem die SMS, Fotos und Videos.
Bei meinem Samsung Galaxy i7500 ist ebenfalls der Bildschirm kaputt. Einschalten lässt es sich problemlos, aber bereits bei der Pineingabe gibt es Probleme, weil der Bildschirm schließlich schwarz bleibt. Ich vermute, dass der Touchscreen generell nicht mehr funktioniert.
Naja jedenfalls habe ich das Handy dann ohne meine SIMKarte eingeschaltet und das USB_kabel mit dem Computer verbunden. Der PC erkennt, dass das Samsung Galaxy angeschlossen ist und der Handy erkennt die USB_Verbindung ebenfalls, jedoch musste man (als das Handy funktioniert hat) immer noch über die Zeile oben auswählen, wie man das Handy mit dem PC verbinden will - und das kann ich jetzt eben nicht mehr bzw weiß zumindest nicht wie ohne funktionierenden Touchscreen.
Ich hab mir die antworten durchgelesen, aber kann mit Begriffen wie ADB, Odin oder ähnlichem nichts anfangen.
Wäre lieb, wenn mir jemand so dass ich es auch verstehen bzw selber durchführen kann erklärt, wie ich wieder an die Daten auf meinem Handy rankomme :) Also ohne dafür nen neuen Touchscreen kaufen zu müssen oder im Geschäft viel Geld für die Reperatur zahlen zu müssen.
Ich hab mir auch schon MyPhoneExplorer runtergeladen, allerdings sagt dieses Programm, dass kein Gerät via USB mit dem PC verbunden ist. Samsung New PC Studio und den USB Treiber habe ich auch installiert.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
MfG Sabine
Aber ohne Root geht das nicht. Und ich vermute mal ganz stark, dass das Handy nicht gerootet ist. Und wenn USB-Debugging auch deaktiviert ist, nochmal schlechte Karten.
Ansonsten wäre das ganze ja einfach ;)
Hallo!
Ich bin ein absoluter PC/Handy/Multimedia"depp". Heißt ich weiß noch nicht mal was das bedeutet, dass das Handy gerootet sein muss. Aber wenn ich dazu selber was durchführen hab müssen, hab ich das sicher nicht gemacht :(
Was USB-Debugging ist weiß ich leider ebenfalls nicht und ob das aktiviert oder deaktiviert ist.
Ich habs jetzt allerdings iiirgendwie geschafft (ohne dass die Simkarte eingelegt ist, geht ja mit nicht wegen der Pin-eingabe bei schwarzem Bildschirm), dass sowohl der PC als auch SamsungNewPCStudio den Speicher erkennen. Allerdings nur den Speicher G: (beim NewPCStudio heißt der Android2) und nicht den Speicher F: bzw Andorid1 (was immer dieser Speicher auch ist bzw beeinhaltet).
Auf dem Speicher G: bzw Andorid2 waren die Bilder und Videos drauf :)) Also hab ich die wenigstens schon mal wieder.
Auf die SMS und das Telefonbuch kann ich über NewPCStudio allerdings immernoch nicht wieder zugreifen. Da heißt es, dass "kein Gerät verbunden ist".
Habt ihr ne Idee, wie ich auch auf die SMS wieder zugreifen kann?
MfG Sabine
Also mit NPC schonmal definitiv nicht.
Telefonbuch: Weißt du welchen Kontakt-Typ du beim Anlegen der Kontakte verwendet hast? Wenn du den Kontakt-Typ "Google" verwendet hast, sollten diese ja mit deinem Google-Konto synchronisiert sein - das kannst du ja im Web nachschauen.
An die SMS/MMS kommst du leider ohne eine App zu installieren nicht dran - und das geht ja nicht, weil a) das Display kaputt ist und b) USB-Debugging zu 90% nicht aktiviert ist. Das hättest du unter Einstellungen -> Anwendungen -> Entwicklung -> USB-Debugging aktivieren gemacht
EDIT: Root bedeutet im Prinzip, dass es dir möglich ist, als Administrator auf das Handy zuzugreifen. Damit kannst du auch auf bestimmte Bereiche zugreifen, an die Du normalerweise nicht direkt drankommst.
Für die Zukunft kann ich dir aber die App SMS Backup+ empfehlen, damit kannst du die SMS in deinem Google-Konto (als Email) automatisch sichern lassen (und auch wiederherstellen).
Danke für die schnelle Antwort!
Welchen Kontakttyp ich verwendet habe weiß ich leider nicht mehr, das ist schon zu lange her. Hab mich allerdings gerade via PC bei meinem googlemail-Konto angemeldet und dieses enthielt leider nur die EMailkontakte, keine Telefonnummern.
Wieso komm ich über das NewPCStudio definitiv nicht an die SMS? Grundsätzlich gibt es da ja ne Funktion (Nachrichtenverwaltung), mit der man die SMS anzeigen, verwalten und angeblich sogar welche senden kann. Das NPC erkennt nur aus irgendeinem Grund bei DIESER Funktion (und beim Adressbuch) nicht, dass das Handy per USB angesteckt ist.
MfG
Sabine
O
kazwo
  • kirazwerg
kirazwerg
  • edikel
Firefly90
