Einfache Möglichkeit, gesucht, um mobile Daten ein- und auszuschalten
bermat
Auf dem Defy unter Android 2.2.2 lässt sich der Datenzugriff über das Mobilfunknetz ja unter 'Einstellungen - Datenmanager - Datenlieferung' aktivieren und deaktivieren.
Ich suche nun eine einfache Möglichkeit, die mobile Datenverbindung ein- und auszuschalten; z. B. per Widget, wie das beim Defy für WLAN und GPS möglich ist. Verschiedene Widgets aus dem Play Store hatte ich ausprobiert. Die funktionieren ebensowenig wie das Widget von 3g Watchdog Pro, den ich auf anderen Smartphones verwende.
Kennt jemand eine einfache Möglichkeit; möglichst ohne Root?
Danke!
Nein, eine einfache Möglichkeit gibt es nicht.
Historie und Begründung:
Quelle
The problem you're having was introduced in Android 2.3 (Gingerbread). Any code you have that requires MODIFY_PHONE_STATE will work all the way up to (and including) Android 2.2, but will break for Android 2.3+.
A change was checked in by David Brown that limits the use of the MODIFY_PHONE_STATE permission to system apps. System apps are either
Pre-installed into a system folder on the ROM
Compiled by a manufacturer using their security certificate
There was an issue opened for this, but Google killed it. They did this on purpose, not by accident, and clearly have no intention of reversing it.
Reaktionen: bermat
Danke für die Antwort! So brauche ich dann gar nicht weiter nach einer Möglichkeit zu suchen.
Man kann das Defy rooten und dann versuchen, z. B. über Titanium Backup (root, Kaufversion), ES File Explorer (root) eine entsprechende App mit dieser Permission anstatt als User-App (/data/app) als System-App (/system/app) zu installieren. - Evtl. läuft es dann.
Apps als system app installieren - Google-Suche
Vorher bitte immer ein Backup machen.
gene
Hobbele
