1. Silverblade, 26.04.2012 #1
    Silverblade
    Silverblade Threadstarter Android-Lexikon
  2. KatyB, 26.04.2012 #2
    KatyB
    KatyB Ehrenmitglied
    Silverblade bedankt sich.
  3. angbor, 26.04.2012 #3
    angbor
    angbor Erfahrener Benutzer
    Ich habe von der taiwaneischen Stock-ROM 2.3.6 eine deodex-Version angefertigt. Jetzt geht viel interner Speicher durch /data/dalvik-cache verloren, sodass ich den verschieben möchte.
    Davon wird sicher nur eins gebraucht? Meine bevorzugte Methode ist dann a2sd cachepart, so wie es anscheinend auch bei supertoast oder cyanogen 7.2 RC1 ist. Zumindest ist da /cache/dalvik-cache vorhanden und voll.
    Allerdings hat die Stock-ROM wohl keine Unterstützung für Darktremor, sodass die hinzugefügt werden muss. Die Anleitung dafür hab ich entdeckt, weiß aber nicht, welche Methode in der init.rc besser ist:
    * Direct Apps2SD method
    * Busybox Run-Parts Method
    * Modified CyanogenMod method
    Ist davon eine für die Stock-Rom geeigneter? Und gibt es eine Möglichkeit, Apps2SD direkt beim Flashen so einzubinden, dass der dalvik in /cache liegt? Hatte das mit der kitchen versucht, aber da gibt es nur das Verschieben auf sd zur Auswahl.
    Oder gibt es eine andere Methode, mit der ich /cache/dalvik-cache beim Flashen einbinden kann? Das von MorpX verlinkte Tutorial habe ich durchgelesen, aber das ist anscheinend alles nachträglich, wenn die ROM schon installiert ist.
  4. KatyB, 26.04.2012 #4
    KatyB
    KatyB Ehrenmitglied
    Unter /system/bin gibts eine "verify_cache_size.sh" oder so ähnlich. Guck dir die mal an.
    Ansonsten dalvik.vm.dexopt-data-only manuell in der build.prop auf '1' oder '0' setzen. Je nachdem was du willst.
  5. angbor, 26.04.2012 #5
    angbor
    Danke für die Hinweise, damit sollte ich klar kommen. Nach der ROM-Info von supertoast muss dafür Apps2SD nicht aktiviert sein, also brauch ich anscheinend auch darktremor nicht.
  1. A2sd darktremor
