Großes Problem vom Rooten meines Milestones
Joco
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich versuche seit gestern wie ein Verrückter mein neues Motorola Milestone zu rooten.Ich habe mir erstmal gedacht es auf eigene Faust zu probieren bevor ich hier im Forum um Hilfe bitte aber leider muss ich sagen das ich nach 5 Stunden langen versuchen das Handy zu rooten aufgeben muss und nach Hilfe suchen muss.Ich entschuldige mich im schon im Vorraus für meine Rechtschreibung oder meiner Grammatik.Also ich habe mir vorkurzem ein Milestne geholt.Und wollte es jetzt etwas individuell aufwerten.Nur geht das leider garnicht.Problem war das ich als ich es gekauft habe sofort die offiziele Firmware geupdatet habe auf 2.1-update1.Davor war es auf 2.0.1.Naja gestern habe ich versucht alles mgöliche zu tun um es zu rooten.Ich habes zurückgeflasht.Das war erfolgreich nur habe ich danach keine Version mehr gefunden mit der ich es updaten konnte.Nach einer Weile habe ich dann das AB6 Recovery gefunden und raufgehauen aber irgendwie war es immernoch nicht gerootet.Kann auch sein das ich da falsch rangehe.Aber ich habe mich hier an die Anleitung vom Forum gehalten und den noch war ich leider nicht erfolgreich.Deswegen bitte ich um Hilfe.Ich habe auch den Bootloader 90.73.Ich habe es versucht irgendwie über RSD Lite zu auf die neure Version zu flashen ging aber leider garnicht musste immer über den Recovery Modus.Das Handy soweit ich es gesehen habe ist es ungebrandet.Ich danke schon im Vorraus für eure Hilfe.:)Und im Moment da ich verzweifelt war habe ich wieder geupdatet und habe im Moment die Version SHOLS_U2_02.34.0
mfg
P.S. Ich hoffe ich bin hier in der richitgen Forenunterteilung , wenn nicht dann entschuldige ich mich .
Danke.Genau mit der Anleitung habe ich es gestern auch versucht aber leider ohne Erfolg.Also ich habe jetzt wie in der Anleitung nochmal SHOLS_U2_01.14.0 raufgespielt leider ohne Erfolg da steht immernoch steht da SHOLS_U2_02.34.0.Also war der Flash vom RSD Lite erfoglos?Und jetzt erkennt das Programm irgendwie nicht mehr mein Handy woran kann das liegen?
hast Du schon mal probiert mit Punkt 5. weiter zu machen - also dem ausführen der update.zip aus dem Recovery?
Reaktionen: Joco
Ich versuchs nochmal so.Jetzt erkennt ihn wieder aber irgendwie ändert er nicht die Version von der Software.Naja ich hab es gerade versucht und er zeigt mir diesen Fehler E:Can't open /cache/recovery/command.Aber ich kanns ja nochmal versuchen da stand ja man soll es mehrmals versuchen aber wie oft?Woran erkenne ich den konkret das mein Handy dann gerootet ist?
die Version der SW ändert sich auch nicht, sie bleibt SHOLS_U2_02.34.0....du flasht ja lediglich die 'alte' Recovery drüber, damit Du anschliessend die update.zip ausführen kannst - wenn die durchläuft, dann hast du root. Du erkennst das dann auch an einer neuen App, die nennt sich 'Superuser'
EDIT: Wenn nach ausführen der update.zip folgendes in der Recovery steht:
Code:
-- Install from sdcard...
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
Installing update...
cannot find update_binary
Rooting your phone...
Installation from sdcard complete.
Dann hat alles funktioniert
Reaktionen: Joco
naja, ob er schon so weit ist, sich 2.36 zu installieren und dann OpenRecovery....;)
Reaktionen: Joco
Also er gibt mir irgendwie die Meldung E:failed to open /sdcard/update.zip (No such file or directory)
E:signature verification failed.
obwohl ich extra die Datei noch in update.zip umbennant habe wie es da stand.
die Meldung besagt, dass die update.zip NICHT auf dem Wurzelverzeichnis Deiner SD-Karte liegt...wenn Du also die update.zip direkt auf der SD-Karte ablegst (also in keinen Unterordner!!!) und sie auch tatsächlich update.zip heisst, dann wird sie auch ausgeführt...
btw, Du bist dir sicher, dass Du rooten möchtest?
Reaktionen: Joco
Also rooten will ich 100 pro.Naja jetzt kommt ne andere Fehlermeldung komischerweise E:EOCD marker occurs after start of EOCD.Ich vstehe das einfach nicht.Ich hatte mal was geladend as hatte noch einen recovery Ordner mit dem update und das war erfolgreich aber irgendwie war er nicht gerootet danach.Aber jetzt kann er nichtmal installieren.Ich weiß nicht womit kann das den noch zu tun hat?Ich mache schon alles wie es da steht.Soll ich mir den die 36 Version raufhauen? SHOLS_U2.36.0
diese Fehlermeldung besagt, dass Du die Recovery-SBF nicht erfolgreich geflasht hast....ich kann Dir nur empfehlen, alles nochmal von Anfang an zu machen, such dir eines der beiden TuT's aus...alternativ kannst Du Dir auch die 2.36 flashen und dann mit Hilfe von OpenRecovery rooten, aber wenn ich ehrlich bin (nicht böse sein), dann trau' ich Dir das nicht zu...Solltest Du es nach nochmaligem Probieren und Schritt für Schritt Anleitung in den TuT's nicht hinkriegen, dann: LASS ES ;)
Reaktionen: Joco
Ok anscheinend habe ich dieses mal gut geflasht aber trotzdem kommt wieder diese Fehlermeldung. E:Can't mount /dev/block/mmcblk0p1
ok, versuch mal Handy aus, Akku entnehmen, wieder rein, in die Recovery booten und nochmal probieren die update.zip auszuführen
Reaktionen: Joco
Geht immernoch nicht.Das Handy bringt mich zur Verzweiflung....Würde es den mit einer neueren Bootloader Verfassung leichter gehen?Oder woran kann das den liegen?Ich mache alles so wie es da steht in der Anleitung.Und geht einfach garnicht.Oder kann man überhaupt die Vresion 70.93 rooten?Weil bei dem Programm RSD steht die Recovery Datei die ich da immer renipacke vom Downloadlink gehört zur Bootloader Version 70.94.Oder gehört das alles zusammen?Tut mir leid bin ein schwerer Fall :/
sorry, alles was ich dir jetzt noch sagen ist: fang nochmal von ganz vorne an (such dir dazu das TuT aus, das Du am besten verstehst) und mach alles Schritt für Schritt (kntrollier liebr 2 mal, das Du auch alles so machst, wie es da steht!)
Reaktionen: Joco
Danke für die Hilfe.Aber irgendwie will das alles garnicht funktionieren.Immer geht etwas nicht komischerweise.Aber nochmal vielen Dank für deine Geduld und für die Hilfe muss ich gucken das ich mir noch irgendwie anderweitig Hilfe suche in meiner Umgebung oder so.Kann sein das ich auch irgendwas falsch mache ohne es zu bemerken.Aber nochmals ein dickes Danke.
schon ok, lass es jemand machen, der damit Erfahrung hat...ein Bekannter hat ja vielleicht auch das MS und weiss dann, wann er welches Knöpfchen drücken muss, damit's dann auch funktioniert....ne Ferndiagnose der Fehler, die Du zweifelsfrei dabei machst, ist leider so nicht möglich...
  • Gesperrt
  • BaTTle1987
Diamond-X
Diamond-X
Blindi
Blindi
AndreaDoria
