  1. Kashban, 27.02.2012 #1
    Kashban
    Kashban Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    Hallo!
    Wer häufig zwischen Tablet- und Netbookbetrieb wechselt, findet vielleicht diese Anleitung hilfreich:
    Die Situation:
    Die Asus-Softwaretastatur ist deutlich schlechter als die Android-Standardtastatur und überhaupt kein Vergleich zu Lösungen wie SmartKeyboard oder Thumbs Keyboard.
    Die Hardwaretastatur ist aber nur mit der Asus-Eingabemethode sinnvoll nutzbar.
    Das führt dazu, dass man beim Docken respektive Lösen am/vom Dock die Eingabemethode umstellen muss. Lästig, weil es dafür keine Schnellbefehle gibt.
    Mit einer Software wie Tasker lässt sich das aber nachträglich realisieren:
    1. Dock
    Neues Profil erstellen mit dem Status "Hardware->Tastatur ausgeklappt" und der Aktion "Eingabe->Eingabemethode auswählen"
    2. Undock
    Neues Profil erstellen mit dem Status "Hardware->Tastatur ausgeklappt" (Umgekehrt anhaken) und der Aktion "Eingabe->Eingabemethode auswählen".
    Sind beide Profile aktiv, wird nun bei jedem Docken/Lösen der Dialog zur Auswahl der Eingabemethode angezeigt und man kann bequem die passende Tastatur auswählen.
    Das funktioniert auch vor dem Aufsperren des Geräts, so dass man auf dafür immer die richtige Tastatur verwenden kann (wichtig, wenn Passwörter mit Umlauten oder Sonderzeichen verwendet werden).
    Grüße,
    Kash
    SilenceAssault und New-Bee haben sich bedankt.
  2. Timborland, 27.02.2012 #2
    Timborland
    Timborland Erfahrener Benutzer
    Kannst du das mal für vollkommene Taskeridiote erklären?
    Wenn ich die Sache Eingabemethode auswählen angewählt habe, kommt dort eine If-Abfrage, muss ich da etwas machen? Muss ich dort ein Häkchen setzen oder nicht?
    Und wie invertiere ich den Status mit der Tastatur?
    Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk
  3. Datafreak, 27.02.2012 #3
    Datafreak
    Datafreak Erfahrener Benutzer
    MysteriousDiary, JaDoch und puffyx haben sich bedankt.
  4. New-Bee, 27.02.2012 #4
    New-Bee
    New-Bee Android-Lexikon
    Die app orientiert sich ja an der Orientierung des Tabs. Funktioniert das auch mit dem Dock weil ich halte mein tab auch ohne Dock mal quer und will keine andere Tastatur.
    New-Bee
    Gesendet von meinem Transformer Prime mit Tapatalk
  5. Kashban, 27.02.2012 #5
    Kashban
    Die IF-Abfrage kannst Du einfach leer lassen, das ist für den Fall, dass Du noch weitere Parameter abfragen willst, z.B. Tasker-Variablen.
    Das Häkchen setzt Du beim 2. Profil, das invertiert nämlich die Status abfrage ("Nicht" Tastatur ausgeklappt).
  6. Datafreak, 27.02.2012 #6
    Datafreak
    Es gibt extra eine Option für eine externe Tastatur und somit fürs Dock.
    [​IMG] [​IMG]
    Gruß,
    Datafreak
    MysteriousDiary, Kashban und New-Bee haben sich bedankt.
  7. New-Bee, 27.02.2012 #7
    New-Bee
    Wo genau invertiere ich? Ich kann das nicht finden?
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
  8. Kashban, 27.02.2012 #8
    Kashban
    Wenn Du auf den Status tippst, geht ein Feld auf, das nur ein Ankreuzfeld hat, betitelt mit "Umkehren". Das hakst Du an, wenn der Status sein soll "Nicht Tastatur ausgeklappt", also umgekehrt bzw. invertiert. Bedeutet dasselbe.
    Ganz zur Not kann ich Dir auch die Tasker-Config-Dateien per Mail schicken, die brauchst Du dann nur noch importieren (falls Du nicht schon andere Tasks und Aktionen drin hast).
  9. Kashban, 27.02.2012 #9
    Kashban
    Guter Tipp. Geht aus der Marketbeschreibung nicht hervor, hat der Entwickler wohl vergessen anzupassen.
    Funktioniert jedenfalls prima, so dass für Tasker keine Notwendigkeit mehr besteht.
    Außer, man möchte die Anzahl der root-Programme eindämmen oder hat kein Root.
  10. New-Bee, 27.02.2012 #10
    New-Bee
    Sorry, aber wo genau soll das sein? Wenn ich auf den Status drücke, kommt nur folgendes
    [​IMG]
    Eine reinstallation hat den Fehler behoben, das Fenster hat tatsächlich gefehlt.
    Danke für das tutorial
  11. Kashban, 28.02.2012 #11
    Kashban
    Ok, hatte mir schon gedacht, dass mit Deinem Tasker was nicht stimmt. Wie gesagt: Der Keyboard Manager ist noch besser, wenn man denn root hat.
    Ansonsten ist Tasker die einzige Möglichkeit, das annähernd hinzubekommen.
  12. Indurus, 14.05.2012 #12
    Indurus
    Indurus Android-Experte
    Meiner Meinung nach noch praktischer: Secure Settings. Macht das ganze auch automatisch und hat noch dazu ein sehr simples Tasker-Plugin für die Automatisierung!
  13. nica, 18.05.2012 #13
    nica
    nica Account (auf eigenen Wunsch) stillgelegt
    Hallo, habe jetzt mehrere Threads zu diesem Thema gesucht und gelesen. Da ich das Gerät noch neu habe und noch ein wenig wirr bin :) - habe ich das alles richtig verstanden?
    Mit Dock macht nur die ASUS-Tastatur Sinn?
    Ohne Root:
    Ich kann mit Tasker mir beim Andocken/Abdocken die Aufforderung zum Wechseln der Tastatur anzeigen lassen. Mehr geht nicht?
    Mit Root:
    Ich kann mit Tasker und Keyboard Manager bzw. Secure Settings (welches ist besser?) beim Andocken/Abdocken die Tastatur nach meinen voreingestellten Wünschen automatisch im Hintergrund wechseln lassen.
    Alles so richtig? ;)
  14. Advokat, 18.05.2012 #14
    Advokat
    Advokat Android-Hilfe.de Mitglied
    Nein nicht ganz, der Keyboard Manager braucht weder Tasker noch Secure Settings. Läuft in diesem Setup bei mir und ist einwandfrei
    nica bedankt sich.
  15. nica, 18.05.2012 #15
    nica
    Ok, danke. Aber der Rest stimmt so?
  16. Advokat, 18.05.2012 #16
    Advokat
    Weiß ich leider nicht genau, nutze die Variante über Tasker nicht. Allerdings so wie es in dem Thread beschrieben wird passt deine Zusammenfassung
Diese Seite empfehlen
  1. tasker tastatur wechseln
  2. Eingabemethode mit tasker ändern
  3. automatischer wechsel eingabemethode android
  4. Anleitung von undock app,
  5. android eingabemethode wechseln,
  6. asus installation aktive eingabemethode
