Hängt, zeigt nur PC und Handy Symbol
micky_so
ich bräuchte dringend eure hilfe. Und zwar hab ich bei einem Kumpel sein S SCL versucht zu flashen, aber nach dem ich versucht hab den Rootzugriff einzurichten, hat es sich aufgehangen. Lag evtl. am Laptop.
Also ich seh an dem Handy nur noch ein Bild mit dem PC und Handy Symbol, dazwischen ein !
Akku raus. neustarten etc. funktioniert nicht, kommt dasselbe. Akku Raus, 10 sekunden Starttaste drücken (Restentleerung) dann ca. halbe Std warten funktionierte auch nicht.
Also egal was ich versucht habe, entweder es ist ein schwarzer Bildschirm, oder diese Symbole.
Hoff wirklich ihr könnt mir helfen.
Danke schonmal
kommst du noch in den Downloadmodus?
Reaktionen: micky_so
Nein download und recovery modus komm ich nicht rein
da verschwindet nur kurz das bild aber egal wie lange ich halte dan loslasse kommt des wiedee
Schon mal dies getestet?:
- Akku raus
- Per USB mit PC verbinden
- Akku rein
- Drei-Finger-Griff
Evtl. mehrfach testen - hatte auch schon mal mehrere Anläufe nötig :)
Danke!! Auf den ersten Versuch geklappt.
Klasse
Ok aber ich bekomm ihn zwar in dl modus aber kanns nicht starten hab versucht ein root kernel und ein stock kernel fur das handy zu flashen bin mir aber nicht sicher ob es der richtige war
Wisst ihr wiher ich den richtigen stock oder root kernel krieg? bzw. das das handy einfach mal startet
?? Aus dem Post werde ich nicht ganz schlau. Wenn du aber wieder einen Stock-kernel haben willst, musst du einfach die stock-rom nochmal drüber flashen.
ja einfach dass er wieder startet. Das Problem ist, dass ich zwar nach einem Stock Kernel gesucht hab für das S SCL da auch was gefunden hab, aber er trotzdem nicht startet.
Ich hab jetzt mal nach Stock Rom für das Galaxy s scl gesucht finde da aber nicht wirklich was
Ich würde so vorgehen:
- Downloadmodus
- Mit Odin Stock rom I9003KPE flashen
- Phone einmal starten und wieder abschalten.
- Mit Odin Stock Rom I9003KPU flashen
- Mit Odin Root flashen
- Recovery, Factory Reset, Wipe Cache, Wipe Dalvik
- Neustart
perfekt danke.
hab es jetzt auf 2.3.6 flashen können und es geht an.
Nur den Root Kernel bekomm ich nicht drauf, odin zeigt mir ein Fehler an.
Jap mein Fehler war nur dass ich vergessen hab erstmal auszuschalten neuzustarten
Sorry hab vergessen zu aktualisieren. also 2.3.6 ist drauf, root zugriff ist drauf.
Also es funktioniert aufjeden fall wieder
danke nochmal
Jetzt ist des einzige was vielleicht noch gemacht wird, noch eine passende Rom zu finden/flashen
Miui sieht aktuell ganz gut aus
Gesendet von meinem GT-I9003 mit der Android-Hilfe.de App
Ok von dem hab ich noch gar nichts gehört, hab bisher an Poseidon, oder Vurrut Rom gedacht.
Ich würde mal Miui testen, nur leider spinnt mein CWM rum, daher kann ich dir nicht sagen wie es leuft.
Aber soll sehr flüssig und Stabil sein in Version 10.1
Dazu noch Beats Audio, Bravi Engine... als Addons.
Ok, mein Kollege ist vom Design eher für die Poseidon.
Also ich finde das Design klasse. Es ist schnell, arbeitet intern mit 1,2 GHz, interne und externe SD lassen sich tauschen.
Es ist ein wenig an iOS angelehnt, aber das muss ja nicht schlimm sein ;)
Poseidon und Vurrut hatte ich vorher auch im Test, ebenso die MIUI V9, bis ich dann eine Weile bei der Stock KPU geblieben bin. Erst mit der V10.1 finde ich MIUI richtig gut und stabil.
Deine ersten beiden Sätze beziehen sich schon auf die MiUi Rom, ge?
Mir persönlich gefällt die Menügestaltung bei der MiUi auch am besten.
Findet man auch für das Galaxy S SCL solche Kernel wie für's SII? Also Siyah-Kernel ähnlich? Möglichkeit im Ruhemodus niedriger takten zu lassen..
genau muss nicht unbedingt schlimm sein :) solange nur das Design ist :p
Habe ich vergessen: Bei der aktuellen Miui funktioniert die Videoaufnahme nicht. Wer die braucht, sollte die Finger noch davon lassen
frankie78
frankie78
rethus
  • patsem
patsem
