Home Taste defekt?
NeoCortex
NeoCortex
12
Hallo AH,
ich habe ein Galaxy S von Ebay ergattert auch relative günstig, da war ich erstmal froh. Dann stellte sich aber raus das die Home Taste ohne jede Funktion ist. Sie fühlt sich aber ganz normal an, vom drücken her.
Auf dem Handy war und ist schon ein CyanogenMod-7.1.0-RC1-GalaxyS
Android 2.3.4
Da ich vorher noch nie ein Galaxy S hatte und auch niemanden kenne, wäre es möglich das es nur ein Softwarefehler ist?
MfG NeoCortex
äußerst unwahrscheinlich das es sich um einen Softwarefehler handelt.
Hatte auch das Problem, bei mir war Feuchtigkeit der Grund dafür.
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Konntest du da noch was retten iceman?
Erst einmal würde ich dem Verkäufer ans bein kacken, da er sicherlich schon davon wusste.
Dann evtl. probieren eine andere Software aufzuspielen, um einen Softwarefehler auszuschließen.
Hilft das nicht würde ich ein Ersatz-Homebutton kaufen und den einbauen :)
Kann man den ohne Home-Taste flashen? Muss man die nicht gedrückt halten um in den CWM zu kommen? Hab bis jetzt nur nen Ideos X3 geflasht.
Hier ist noch ROM Manager v4.3.2.3 vom Vorbesitzer drauf, findet man dazu hier im Forum ein tut?
Vom Rom Manager würde ich dir abraten, flashe eine Firmware (z.B. JVI) mit PIT und REPART, das ganze machst du mit Odin.
Dazu solltest du das: https://www.android-hilfe.de/forum/...hr-wichtig-unbedingt-lesen-sgs-faq.68619.html gelesen und verstanden haben
Den Link zur Rom (inkl. Anleitung) findest du hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...din-kies-offizielles-update-2-3-3.111921.html
In den Download/ Recovery Mode kommst du auch so, einfach am PC adb einrichten, dann kommst du per "adb reboot recovery", "adb reboot download" in die entsprechenden Modi.
PS: Ich tippe auch auf einen Hardware Defekt!
"adb devices" muss das Gerät auf jedenfall erstmal auflisten oder?
Ich hab den Treiber noch nicht installiert,
leider sind hier alles Downloads tot und der Thread gesperrt.
https://www.android-hilfe.de/forum/...mobile-phones-for-windows-x86-x64.142274.html
Hab ich ne andere Downloadstelle übersehen?
//Edit: USB Treiber aus dem Android SDK for Windows lies sich unter Windows 7 x64 installieren und funktioniert wunderbar.
ja, muss per "adb devices" erkannt werden...
Wenn du so nichts findest, könntest dir Kies installieren, das sollte die treiber dann installieren.
Danach drauf achten dass alle Kies Prozesse beendet sind bevor du weitermachst.
sent with my Nexus S using Tapatalk 2
Hmm "adb reboot download" startet einfach nur das Handy normal neu.
Ich denke mal der CyanogenMod hat den Download-Mode mit gekillt, kann das sein?
Halte ich den Power Button gedrückt und Wähle "Neustarten" kann ich dort "Recovery" auswählen, dann lande ich im CWM.
Kann ich über den auch eine Firmware flashen oder komme ich noch anders in den Download-Mode?
Nicht mit cm
... using tapatalk
Hmm, komisch...
Da gäbs noch die Möglichkeit per JIG in den DL - Mode zu kommen.
Ich hab wenig Lust mir nen USB-Stecker zusammen zu löten.
Kann ich nicht wie bei dem Huawei Ideos X3 per CWM eine original Rom flashen?
Tja, dann wirst du wohl Pech gehabt haben. Wobei ich eh nicht glaube, dass das dein Problem löst du wirst ziemlich sicher eh eine neue Home Taste kaufen müssen.
Alternativ gibts die JIG's auch für kleines Geld zu kaufen ;-)
Nein, nur Odin!
Den gibt's auch fertig zu kaufen.
Zur Zeit kannst du nur aosp rom flashen, also CM7 /9, miui,...
Ohne download mode, sozusagen als Backup, würde ich darauf mal verzichten.
Aber, dein phone - dein Risiko.
Also jig, oder Reparatur - wäre mein Vorschlag.
... using tapatalk
Hmpf dann muss wohl doch der Lötkolben ausgepackt werden.
Um ehrlich zu sein geht es mir garnicht um die Home-Taste sondern viel mehr um das GPS. Ich habe gelesen die GPS genauigkeit soll stark von der Firmware anhängen, also dachte ich mal auf zurück zum original.
Eine Genauigkeit von 30 Metern ist fürs Geocaching nämlich absolute nicht zu gebrauchen. An Stellen, an denen mein Ideos X3 auf 2 Meter Genauigkeit kommt, steht das Galaxy S da mit 30 Meter Genauigkeit.
Schau mal in meiner Signatur und probier den v2.
Jig ist ja gut und schön, aber vergiss nicht, du kommst damit nicht ins recovery.
Bei jeder Kleinigkeit, Bootloop,... müsstest du ne komplette firmware flashen.
Eine funktionierende home t. wäre also schon sehr sinnvoll.
... using tapatalk
Danke für den Hinweis.
Damit hab ich den gpxfix nach ca. 50 Sekunden und so um die 15Meter Genauigkeit.
Ist das bei nem SGS Durchschnitt oder kann man da noch was machen?
Ich bin wohl von meinem Ideos echt verwöhnt.
Ich hatte Glück und man hat es unter Garantie repariert.
So nach viel Handschweiß ist es vollbracht.
Das SGS geöffnet, einen guten Schuß Kontaktspray an den Homebutton und er geht wieder.
In dem Zuge hab ich auch gleich die kleine Schelle(?) die den Kontakt zur GPS-Antenne gibt ganz, ganz, ganz, ganz vorsichtig etwas hochgebogen.
Alle Kontakte mit Alkohol gereinigt und siehe da, gps fix ist jetzt in 10 Sekunden da.
Genauigkeit geht bis auf 10Meter, das ist ja schonmal etwas. Auf jedenfall eine riesen Verbesserung zu vorher.
Für Tipps wie man aus dem GPS noch mehr rauskitzeln bin ich immer zu haben.
Ein großes Dankeschön an euch alle, die ihr so viel Geduld mit mir habt. Ist wirklich ne super Community hier!
Aljoscha
Darkmenneken
Darkmenneken
El Camino
