[How-To] Flashen einer Firmware / Stock Rom
V
vietd
ALLES WIRD AUF EIGENER GEFAHR GEMACHT ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG FÜR IRGENDWELCHE SCHÄDEN
DIE NACHFOLGENDE ANLEITUNG FÜHRT ZU EINEM GARANTIEVERLUST
Da manche Tablets aufgrund von Modifikationen bereits gebrickt wurden (= defekt) zeige ich verschiedene Methoden um eine Firmware auf das Gerät zu laden.
Diese Anleitung gilt für alle Tablets (me180a und me181c/x).
Recovery:
1. Kopiert die Firmware auf die sd-Karte und startet die Recovery (Power+Lautstärke + )
(1.1 Löscht die user daten bzw. Factory reset
nur cwm cache, dalvik-cache(unter advanced),ggf. auch system (unter mounts) um ein stabiles system zu haben. (danke an seedlord)
2. apply update from external storage/ install zip from sd card
2.1 zip datei auswählen und bestätigen
ADB:
(0. Installiert adb und stellt sicher dass das Tablet vom pc Erkannt wird -> Treiber! )
1.Startet die Recovery
2. apply update from adb / adb sideload
. An pc anschließen und cmd (Konsole) starten, dann in das Verzeichnis wo adb liegt navigieren cd C:\....\
(3.1
"adb devices" Gerät sollte erkannt werden ... recovery ( wenn nicht "adb kill-server" und anderes Kabel/Usb Port oder mit neuer Treiberinstallation probieren.)
4.
adb sideload "C:\.....\update.zip" (in diesem Fall Klammern bitte mit, wenn leerzeichen im pfad vorhanden sind)
Fastboot:
(0. Installiert fastboot und stellt sicher dass das Tablet vom pc Erkannt wird -> Treiber! )
1.
An pc anschließen und cmd (Konsole) starten, dann in das Verzeichnis wo fastboot und adb liegt navigieren cd C:\....\
(1.1 "adb devices" Gerät sollte erkannt werden ... recovery/device (wenn nicht "adb kill-server" und anderes Kabel/Usb Port oder mit neuer Treiberinstallation probieren.)
2. adb reboot-bootloader
3. Mit fastboot devices sollte das gerät erkannt werden
4. fastboot -w update "
C:\.....\XXXX.zip" (in diesem Fall Klammern bitte mit, wenn leerzeichen im pfad vorhanden sind) -w ist optional, dieser Befehl löscht dann die Nutzerdaten (empfohlen)
Links:
Minimal ADB and Fastboot - Download - CHIP
Firmware für ME181CX (ungetestet!) http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/EeePAD/ME181C/UL-K011-WW-3_1_23_172.zip
Firmware für ME180A (bereits mit neuer updater-script) http://1drv.ms/15i31CD
temp version of CWM-Recovery
https://www.android-hilfe.de/forum/...ainment-pad-bootloop.634202.html#post-8517564
ADB Treiber Intel
https://software.intel.com/en-us/android/articles/intel-usb-driver-for-android-devices
Minimal ADB and Fastboot thx an vietd
Edit: Das ist glaub ich der Original post
Intel Android Devices Root / Temp CWM Sessio… | Android Development and Hacking | XDA Forums
Ich übernehme keine Haftung ihr solltet wissen was ihr tut
temp version of CWM-Recovery https://www.androidfilehost.com/?fid=95897840722644693 und Entpacken.
1.me181c/x Auschalten
2 SD-Karte rein
3.+Laut taste und Power drücken und halten wenn Logo kommt power Loslassen wenn im Droidbootmenu + Loslassen
4.Kabel rein (Rechner sucht Treiber bei mir hat er 8 MB geladen und sich als Asus Android
Bootloader Intrface installiert)
5.launcher.bat starten ACCEPT tippen und T3 eingeben und warten bis CWM geladen ist.
6.Steuerung + Hoch - Runter Power ist Enter
7.Wenn ihr nicht wisst was ihr tut verlasst CWM ohne SU Fix einfach Reboot und unten go back
Wenn ich nun aus dem ME181CX das ME181C machen wollt
das http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/EeePAD/ME181C/UL-K011-BBY-3_1_23_172.zip Update runterladen
auf die SD-Card die in das Tablet kommt Kopieren und wenn ihr im CWM seit update.zip from external sdcard
Reboot menu und 2 x go back
Tablet in ruhe lassen.
Fertig ist das ME181C
Reaktionen: vietd
Hallo zusammen!
Wenn ich wie oben schon beschrieben aus dem ME181CX ein ME181C mache, funktionieren die Kameras dann auch noch? Läuft die ME181C Firmware ohne Probleme auf dem ME181CX? Und gibt es sonst noch was zu beachten?
Danke im Voraus!
LG Samael0676
samael0676 schrieb:
Hallo zusammen!
Danke im Voraus!
LG Samael0676
Hey Ja die braucht zwar in der Qualität (VGA & 2MP) kein Mensch aber sie laufen ohne Probleme.
Habe nun mit CWM die WW Version geflasht da gibt es auch updates :razz:
bin auf der Version 189.
Ja System ist stabil.
Wie gesagt alles mit der Temp CWM version flashen und noch jedem Update rebooten lassen.
hier noch ein link :thumbsup: Asus MeMO Pad 8 (ME181C): Recovery Guide - Post #1 - XDA Forums
Danke für die schnelle Antwort! Werde es gleich mal probieren. Schreibe dann später nochmal obs funktioniert hat!
So, hab gestern versucht die BBY Firmware zu flashen. Leider funktioniert es bei mir nicht. Das Tablet bricht immer sofort die Installation ab...
Hast du es über CWM gemacht? Und daran gedacht das die Datei noch einmal gepackt ist.
factory reset, und daran denken das die IMG Datei auf dem Tablett verarbeitet wird also sollte dort auch Platz sein.
Gruß Axel
Reaktionen: samael0676
Daran dass die Datei nochmal gepackt ist hab ich nicht gedacht! Ich versuchs gleich nochmal... :lol:
Mann ihr seid ja genial!! Hat funktioniert und ich bin jetzt auf der WW. Alles läuft, nur von Pro7 keine Spur...:flapper:
Danke nochmal für die Anleitung!
Hallo nochmal!
Ich habe jetzt versucht die WW mit RootZenFone zu rooten. Allerdings hab ich nun ein Problem. Der Demo Modus hat sich aktiviert (den man oft bei den Ausstellungsstücken im Geschäft sieht) und ich bekomme den nun nicht mehr weg. Jedes Mal wenn das Display aus geht, kommt das blöde Werbevideo! Ich hab schon wipe Data / factory reset versucht, die WW neu aufgespielt, aber der Demo Modus bleibt. Dann die BBY drübergespielt, Demo Mode ist nun weg, aber ich kann das Tab nicht mehr rooten... :confused2:
Weiss irgendwer einen Rat?
Gruß, Samael0676
Hmm immer die eiligen ^^ in dem XDA Link ist eine SuperuserSU.zip die wird ebenfalls mit CWM eingespielt.
Schönes Wochenende noch.
Na, da wechseln ja immer mehr zur Pro7 freien Version. :flapper:
Gefällt mir auch immer besser.
Schon einen Unterschied festgestellt zwischen der BBY- und der WW-Version?
Die WW-Version ist ja ein Stück größer.
Ich habe meinen wiederbelebten Ziegelstein wieder eingerichtet und möchte das nur dann nochmal machen, wenn es sich auch lohnt. Infos wären nett.
Die Updates machen mich dann doch wieder stutzig. Wo kommen die denn schon wieder her? Asus bietet sie ja nicht an.
Grüße
Hey unterschied ist bis jetzt das ich nach den Updates finde das das System sehr stabil ist und auch sehr selten noch App abstürze vorkommen was sicherlich auch an den Apps liiegen kann.
Die Updates sind OTAs und sind genau wie das ww Version image am leichtesten mit CWM einzuspielen da würde ich auch ein Backup deines Systems machen und nach ende aller Aktionen aus dem Backup nur die Data wiederherstellen lassen, und du bist wieder auf dem laufenden stand.
Danke für die Info.
PS:
Den "Danke-Knopf" kann ich nicht drücken - ist nicht da - bin noch zu neu hier
Danke an DerAxel! Jetzt funktioniers auch mit Root reibungslos!:drool:
Für die Leute welchen noch einmal den Demo Modus bekommen sei dies ASUS DEMO Program Resource Site zu empfehlen.Dort die entsprechende Datei öffnen und durchlsen.Funktioniert auch mit diesem Pad,so spart man sich das neu Flashen.
ADB Treiber Intel
2 SD-Karte rein
Muss ich Punkt 1 bis Punkt 7 durchführen oder reicht es wenn ich die Nicht pro 7 Version einfach durch das cwm aufspiele, wie nach Punkt 7 beschrieben?
ich hab ein ME181CX und würde da gerne eine aktuelle Firmware des ME181 drauf machen, um mir die lästige Pro7 Bar zu ersparen. Da meine letzten Root/Custom Rom Erfahrung noch vom HP Touchpad herrühren, also locker 3Jahre her sind, wollte ich fragen, was ich jetzt konkret von den o.a. Punkte durchführen muss?
Vietd schreibt ja "verschiedene Methoden" also muss ich sicher nicht alle Massnahmen durchführen :)
Ich hoffe, mir hilft hier einer :)
PS. Gibt es eigentlich kein allg. How-To zu rooten, ROMs aufspielen etc.? Dann hätte ich viell. gar nicht fragen müssen und wäre über den Weg selbst auf die Spur gekommen
Danke im Voraus!
leider komme ich nicht mehr weiter. Vlt kann mir jemand helfen.
Ich habe alles gemacht wie es hier beschrieben ist. Ich habe zurzeit http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/EeePAD/ME181C/UL-K011-WW-3_1_23_172.zip
Leider hängt sich mein Pad jetzt alle paar Minuten auf. Die beiden Updates kann ich auch nicht ausführen da ich dort immer Fehler 7 bekomme.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache ?
Würde mir auch reichen wenn das Tab jetzt erstmal Stabil ist.
( !!! Zu diesem Post habe ich bereits das Problem selber gelöst. Siehe nächsten Post !!! )
Dieser Post behandelt WLAN Verbindungsprobleme nach einem Update von 181CX auf 181C ver172 / 183 / 189
Vielleicht besteht das Problem auch bei anderen Firmwares auf den 181er und artverwandten Transformer-Pads oder MeMo Pads.
Moin Community,
Ich habe mir eher zufällig ein ME181CX besorgt und mir gedacht dass die Bloatware doch sehr nervt.
Habe schon etliche Androiden hier liegen und bin auch recht firm mit den diversen Varianten, aber hier hab ich jetzt doch ein Problem.
"Kurz" zum Hergang:
Also alles zurückgesetzt, alle Files auf die interne emulierte SDkarte geschoben. Also Das komplette WW 172 und die beiden OTA Updates.
Tethered CWM Recovery gestartet und Backup gemacht. :thumbup:
Dann per CWM das 900MB Update installiert. -> Ausgabe "Success - result []"
Dann reboot.
Das Gerät dudelt dann recht lange rum und der blaue Balken wandert immer wieder.
Dann ist es an und alles geht wie man es möchte. Also Setup durchgeklickt. Keine Bloatware, nur noch die ZenUI. TOP.
... Aber Netzwerkhinzufügen kommt -> Sucht -> findet alle Accesspoints bei mir nach einer unüblich langen Zeit.
meinen Bevorzugten ausgewählt, den ich auch auf meinem Handy nutze. Zeigt derzeit noch "Exzellente Qualität" an. Router steht ca. 2m neben mir.
Dann connect, Authentifizierung, IP Adtresse beziehen, Signal fällt auf ganz gering zurück.
Dann verliert er den Connect und von da an sagt er Netzwerk ausser Reichweite.:confused2:
Idee1: Ich habe ja noch Updates auf 183 und 189. :winki:
CWM - Alles Resetten - 183 Update einspielen - Result [/system] - booten - Setup - das selbe Problem. :thumbdn:
OK - 189 einspielen.
CWM - Alles Resetten - 189 Update einspielen - Result [/system] - booten - Setup - das selbe Problem. :thumbdn:
Suche im Netz ergibt jede Menge "Problemlöser"
- DHCP Files löschen ( vorher rooten mit CWM, gemacht bringt nichts )
- Dateien in denen Android die Netzwerke abspeichert löschen ( bringt auch nichts )
- Alles durchforstet nach anderen Updates. BBY - bringt auch keinen Erfolg.
Dann habe ich mal das Gerät gerootet durchforstet und mit dem alten System von Pro7 (hab das Backup entpackt) verglichen das ist ja irgendwas mit Version 27 oder so gewesen, also sehr "Old-School". Vielleich gab es mehrere Revisionen mit verschiedenen WLAN-Karten?! Aber nein nichts zu finden und die WLAN-Treiber scheinen dieselben gewesen zu sein, auch alle Einstellungen in den /etc die zu finden sind waren Deckungsgleich.
Dann mal versucht über mein Handy per Hotspot mit und ohne Verschlüsselung connecten zu lassen. Auch Fehlanzeige.
Per Tethering über Bluetooth kann ich meine Handyverbindung für das Tablet freigeben, aber das läuft auch sehr instabil.
Faxen dicke, also CWM Restore über das angelegte Backup. :thumbsup:
Reboot - Tadaaa - Pro7 Bloatware ist wieder da, aber ... der Kernel vom letzten Update bleibt drauf :scared:... dabei ist es egal ob 172, 183, 189 zu letzt geflascht wurde, der Kern der jeweiligen Version bleibt. Und dadurch hat die WLAN Karte keine MAC Adresse mehr. Somit geht die WLAN Karte jetzt absolut überhaupt gar Nicht mehr ... Weil ohne Mac keine WLAN aktivieren.
In allen Konstellationen crasht das Tablet über kurz oder lang immer mal wieder, auch mit der Pro7 Version ohne MAC.
Wie heisst eigentlich die Pro7 Firmware? Ah -> LVL ...
Asus-Server durchforstet: Keine Images des CX zu finden. Alle Links getestet und jeweil die Namen an die LVL Firmware angepasst. Fehlanzeige.
XDA: Keine Images ausser die WW und die BBY sowie die JP jeweils als 172
in einem Russischen Forum auch rumgesucht (Google Translate sei dank) - auch keine CX (also LVL) Firmwares
Am Ende denke ich dass entweder ich ein Tablet habe dass ein anderes Setup als eure hat, oder irgendwas im Ablauf falsch geht und ich einfach zu betriebsblind bin ..
Hat jemand ein originales CX mit Bloat und kann da die boot.img extrahieren?
Hier gibt es ein kleines Tutorial zum Boot.img extrahieren. Denke das geht auch auf dem Asus ... hoffe ich :rolleyes2:
Ich denke das Problem werden wohl ein paar mehr haben als mein Vorgänger hier und ich dass die Tablets dann sehr instabil sind und/oder nicht mehr funzen ...
Wenn also jemand ein Herz ( oder ein CX-Boot-Image hat ) würde dieser mich und meine Tochter sehr glücklich machen, denn die soll das Tablet dann bekommen .. :smile:
Besten Dank dass ihr bis hier gelesen habt ...
Rockon
l3d00m
V
Pinarek
Pinarek
  • Nicethunder
Nicethunder
