[How-To] RECOVERY für das Xperia Z CWM- Recovery [UL] und [LB] Bootlader Anleitung
lkrys
Ehrenmitglied
455
Orginal Thread
[RECOVERY] CWM-Based Recovery 6.0.2.8 for Xperia Z (Stock Kernel) [20130303] - xda-developers
Download Dev-Host - Z_DooMLoRD_AdvStkKernel_FW-434_v4.img - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Wie bekommt man das Recovery für die Stock?
Die heruntergeladene Datei in den Ordner Fastboot kopieren.
  1. Im Fastboot-Mod gehen
  2. Jetzt folgenden Befehl eingeben
  3. Code:
    fastboot flash boot kernel.img
    [Der Name des Kernel.img ist der den du heruntergeladen hast. z.B.v4.img ] Wird sich vielleicht noch ändern oder verbessen.
Der Befehl würde also lauten in diesem Fall [fastboot flash boot. v04.img ] ohne die Klammern
Ich wurde gefragt wie kommt man in das Recovery?
Antwort: Xperia ganz auschalten
Einschalten und wenn die Led-Leuchte violett leuchtet, Lautstärke lauter gedrückt halten.
Schon ist man im Recovery.
UPDATE:
ROOT erforderlich:
Windows:
LOCKED UND UNLOCKED BOOTLADER
Orginal thread: [LB][TWRP 2.6.3.0][CWM 6.0.3.7] XZDualRecovery 2.7.9 BETA - xda-developers
  1. Debugging einschalten und das Smartphone muss gerootet sein.
  2. downloade lockeddualrecovery2.6.3-RELEASE.windows.zip
  3. entpacken in das Verzeichnis C:
    • Je nachdem welchen Superuser installiert hat ,die richtig BAT ausführen.
    • Wenn du SuperUser installiert hast ,dann führe die superuser.bat aus.
    • Wenn du SuperSU installiert hast ,dann führe die supersu.bat aus.
  4. Ausführen und Anweisungen ausführen.
  5. Das XperiaZ wird dann neu starten und geht automatisch ins Recovery.
  6. Reboote aus dem recovery das Xperia Z neu.
  7. Freuen.
Alle Crédits an Doomlord von XDA
Reaktionen: pjozsef54, tabelist und serez
Moin
Hier ein paar fragen die bestimmt für einige sehr wichtig sind.
1.Wie kommt man ins Recovery wenn man das Z geschrottet hat und im bootloop hängt?
2.Funzt mit dem Recovery auch das Backup und der Restore der Originalen Software schon problemlos? Hat dass jemand getestet?
3.Kann man mit dieser Recovery Version alle momentanen verfügbaren Roms flashen, einschließlich der neuen CM10?
Reaktionen: Defex
Hallo
1. Da bleibt meines Wissens nur die Möglichkeit eine FTF orginal Sony Firmware mit dem Flashtool zu flashen.
2. Funktioniert mit der STOCK-FIRMWARE.
3. NEIN, Für CM10 brauchst du ein anderes Image, darum geht es aber hier nicht.
Reaktionen: Defex
Mit welcher Tastenkombination kommt man den in dieses recovery rein und kann man mit dieser recovery version auch die mod mit den kleineren home-zurück Buttons für die stock flashen oder brauch ich dann wieder eine andere recovery version?
Hallo
In dieses Recovery kommst du genau so wie mit dem Stock Recovery.
Den Mod habe ich nicht getestet, glaube nicht dass es klappt da die Framework von der Stock ist.
Reaktionen: lkrys
Habe cmw nach der Anleitung hier locker drauf bekommen aber seitdem stürtzt das sms Programm ab... Immer wieder auch alle anderen stürzen ab Händchen usw.
Hab Cache gewiped permissions gefixt und nix geht.... Gestern vor cmw ging es noch
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk 2
Muss der Bootloader dafür offen sein?
Hallo
Bei dieser Version muss der Bootlader offen sein.
ich muss ma ne komische frage stellen ... ich hab das heute alles mal durchgezogen ... also cwm root bootloader unlocked ... kann des sein das das telefon nen deutlich perfomensschub bekommen hat ... also ich hab den das es deutlich schneller läuft ... fängt beim booten an usw
Hab da auch ein Problem
Hab in cmw ein mod geflasht und jetzt komme ich nicht mehr in cmw
Cmw Neu Flashen hilft auch nicht
Cwm app ->
Neustart auswählen -> in Treiber NeustartEntwicklung schon probiert?
Ja alles schon getestet
Hab es über pcc geplättet :rolleyes:
Hallo hab auch grad cwm drauf gemacht hat auch alles geklappt aber mein handy startet nun garnicht mehr, es kommt das sony logo dann kommt das symbol das der akku läd dann startet es neu! mehr geht nicht :D was kann man da machne?
Hey
gibts diese Anleitung vielleicht auch für völlige Nichtversteher? :confused2:
Sitze schon den ganzen Tag an meinem Xperia Z... :/
lkrys schrieb:
Orginal Thread
  3. Code:
Hab nen anderes Recovery genommen.
Nebstock welches?
Link?
Hallo
Alternativ kannst du auch den Doomkernel flashen , der hat das Recovery schon drin und unterstützt die externe SDkarte . Wird aber auch mit Fastboot geflasht.
Orginal thread hier
Pinky84
Anonym6x6
Anonym6x6
Anonym6x6
Apollonios
