HTC Desire bleibt mit grüner Schrift beim Booten hängen - noch einmal
Neuling1283
Hallo zusammen, habe als Android-Neuling folgendes Problem, bei denen mir leider auch die vorangegangenen Beiträge (die ich hierzu gefunden habe) nicht wesentlich helfen konnten: Um die erweiterte Speichermöglichkeit der Apps auf SD-Card zu nutzen, habe ich mein Desire (ich glaube mit unrevoked) gerootet und App2SD mit ModInstallLocation und 2.2 mit vorhandenem Rom genutzt. Soweit war auch alles o.k. Dummerweise habe ich heute versucht, das angebotene Update OTA zu flashen (muss eine alte Angewohnheit sein). Seither bleibt es beim Booten beim grünen HTC hängen. Ich habe inzwischen auch viel von Goldcard etc gelesen, aber leider habe ich mir die natürlich nicht angelegt und habe nun das Problem, dass ich nicht von der Card lesen kann (Open MCCMMC file fail / Open CID File fail). Mache ich jetzt dauernd etwas falsch oder habe ich es vorher schon versaut? Bin hier leider nicht so informiert, kann mir jemand helfen???https://www.android-hilfe.de/images/smilies/extra/crying.gif
hm OTA Updates sollte man möglichst meiden wenn man gerootet hat. Teste mal ob du noch in dein Recovery kommst, dürftest ja clockwork haben
Reaktionen: Neuling1283
Ich wollte, es wäre so. Habe inzwischen alle möglichen Dinge in Panik probiert. Denke, das muss wohl auch extra installiert werden und das habe ich leider nicht gemacht. In der Auswahl stehen FastBoot, Recovery, Clear Storage und Simlock. Nach Auswählen des vorhanden Recovery erscheint nur wieder das grüne HTC und dann ein rotes Warndreieck mit einer kleinen Desire-Abbildung. Das führt wohl leider nicht zum Ziel. Wenn ich nur irgendwie auf die SD-Card zugreifen könnte.....
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich nur noch mit einer goldcard dem Handy ein neues lauffähiges ROM verpassen. Wie komme ich nun zu solch einer Karte? Kaufen? Leihen? Selbst erstellen? Wenn ja, geht das auch ohne funktionierendes Handy und ohne ein weiteres Handy mit Android? Wäre schön, wenn ich hier weiterkäme.
Die Goldcard brauchst Du nur, wenn Du versuchst ein freies ROM auf ein gebrandetes Handy zu flashen (und umgekehrt - also wenn Handy und ROM nicht so recht zusammenpassen). Ansonsten brauchst Du eigentlich nur die passende RUU (wenn Du ein freies Desire hast, dann z.B. die von hier: https://www.android-hilfe.de/forum/...e-2-29-405-5-fuer-das-freie-desire.62111.html )
Dein "altes" Custom-Recovery ist natürlich mit dem OTA-Update überschrieben worden.
Das hatte ich schon geladen und als rom.zip auf die Karte kopiert. Wie aber erhält das Handy nun Zugriff auf die Karte? Bin wahrscheinlich zu blöd, aber gibt es da eine Beschreibung? Bisher verläuft es immer so, wie ich oben schon beschrieben habe.
Ich würde eine exe Datei eher ausführen zuvor das handy per USB anstecken und in den HBoot starten.
hoffentlich war das ein Lehre!!:winki:
Niemals ein offizielles OTA Update über ein gerootetes Desire flashen.
Wäre noch interressant zuwissen, was du für ein Desire hast, branding oder frei!!
Egal die vorhanden Rom.zip Datei hast du woher?
Wenn sie aus einem aktuellen Rom ist, kannst du sie in PB99IMG.zip umbennenen und auf die SD Karte (per Kartenleser) kopieren.
Dann das Desire mit gerdückt gehaltener Leisertaste in den HBOOT MOdus starten und die PB99IMG.zip wird dann automatisch gestartet, der Flashvorgang beginnt.
Sollte es ned funtzen, schreib bitte wo du die Rom.zip her hast, aus welcher Rom Version. Ansonsten benötigst du eine Goldcard, für ein T-Mobile branding Desire. Goldcard kann nur mit einem Android Telefon erstellt werden. (siehe dazu hier)
Gruß cargo
hab nun auch das gleiche problem. habe ein ROM über das andere geflasht ohne es zu wipen, es hängt im grünen schriftzug und weiß auch nicht mehr weiter?!
Das ist was anderes, in das Recovery Menu starten, wipen und anderes Custom Rom nochmal neuflashen.
Reaktionen: nobrain
ok. hab ich grad, warum braucht es dann so lang bei dem reboot?
weil ich ein ganz altes radio habe, kann es sein? hatte mein desire schon lsehr lange nicht mehr in der hand.
Kommt drauf an, welches Rom du geflasht hast. Es kann nach dem ersten Neustart des neu geflashten Rom schon ein paar Minuten dauern bis die Pineingabe und der Einrichtungsassi erscheinen. Das ist normal.
Mit dem alten Radio hat das nix zutun.
(Ich hatte durch ständige flasherei, mein Desire auch mit einer 4.0xxx Version laufen, ohne das es mir aufgefallen ist. Wlan Inet Kamera hat alles funktioniert.):laugh:
Gruß cargo
auf ROM v2.0 Gingerbread Oxygen, habe auch alles gewiped, auch neues radio, geht nix, bleibt einfach hängen im grünen schriftzug..15min.!
Flash dir halt mal ein normales gerootetes Rom. Das Modaco Rom oder meines oder von Maestro.:)
Kannst dann mal berichten.
Grüß cargo
Reaktionen: Neuling1283 und nobrain
hab gemacht, geht wieder. thanks!
gingerbread hätte ich auch gerne gehabt!
Es lebt!! Nachdem das nochmalige Herunterladen der ROM-Datei (Vorschlag Thyrion) fehlgeschlagen ist, habe ich den Rat con CARGO befolgt und die vorhandene vorher umgeänderte zip umbenannt. Und siehe da... es funzt wieder. Vielen, vielen Dank für eure Ratschläge, wirklich super! Jetzt muss ich nur noch meine Dateien und Apps wieder aufspielen (die hatte ich vorher gesichert!).Und... Es wird mir eine Lehre sein: Niemals wieder ein offizielles OTA Update über ein gerootetes Desire flashen.
X
x8651
X
Thyrion
Thyrion
Maysi2k
Maysi2k
Maysi2k
