Lohenstein
Hallo Freunde, nun bleibt noch die Frage, ob man dieses Teil rooten kann und ob es vielleicht schon ein CM dazu gibt?
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Miss Montage schrieb:Stelle sicher, dass Häkchen für alle Partitionen, die Du flashen möchtest, gesetzt sind und die passenden Pfade hinterlegt sind (rechts im Bild). Normalerweise reicht es, wenn "Download Only" aktiviert ist. Bei größeren Versionssprüngen musst Du "Firmware Upgrade" auswählen. (Das merkst Du spätestens dann, wenn Du eine Fehlermeldung "PMT Layout Changed" erhältst.) Falls links unten keine Informationen über Deinen Chipsatz erscheinen, versuche, während des Ansteckens "Lauter" oder Leiser", bei vielen neueren Geräten für 10 Sekunden "Power" zu drücken. Bei manchen älteren Geräten muss die Batterie vor dem Anschließen entfernt werden. Es empfiehlt sich aber, sie wieder einzulegen, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt ist.
Schalte Dein Smartphone aus.
Klicke im Flash Tool auf den grünen Pfeil "Download". Verbinde Dein ausgeschaltetes Handy mit dem Rechner und warte auf einen roten, dann einen gelben Balken. Am Ende erscheint ein Popup mit einem Haken, das ist die Erfolgsmeldung. Du kannst Dein Handy nun wieder abklemmen und neu starten.
Miss Montage schrieb:Schalte Dein Smartphone aus.
