Juice Defender und Widgetlocker?
starfox87
Hallo Zusammen,
ich habe seit gestern die Widgetlocker App und finde diese echt gut.
Ich befürchte aber, das der Juice Defender mit dem WL nicht parallel laufen kann?
Ich habe den JD so eingestellt, das er bei abgeschaltetem Display die Internetverbindung kappt und erst bei Entsperrung diese wieder einschaltet.
Seitdem ich den WL am laufen habe, schaltet der Defender auch bei ausgeschaltetem Display die Verbindungen nicht mehr aus...
Hoffentlich weiß einer von euch ob und wie man diese beiden Apps parallel zum laufen kriegt???
Vielen Dank!:D
Mal ohne Übersetzung :
[FAQ] JD x Widgetlocker I'll just leave a tip here, for those who are experiencing problems using JD and widgetlocker. There was no conflict between previous version of JD (3.2.9) and Widgetlocker, but I noticed, after the update to 3.5.1, that data wouldn't be disabled even with the screen off (uninstalling widgetlocker will make JD funtion properly, of course). The trick: 1) First of all, don't let both JD AND Widgetlocker control the timeout to screen off. Let Android itself handle that on SETTINGS --> SCREENS --> TIMEOUT (or something like that). 2) Install JD/UJ, run it, reboot the device, the configure JD/UJ. 3) Now you can install and configure Widgetlocker. JD won't work if widgetlocker is already running (I don't know why, maybe widgetlocker doesn't really shut the screen off, or there's some kind of failure in communication between apps, whatever...) 4) Don't forget that every time you enter JD/UJ UI, it reboots the app itself. You will have, then, to kill widgetlocker and start it over again.
Reaktionen: starfox87
Erst einmal danke für die Antwort.
Aber leider werde ich aus ihr nicht schlau. Funktioniert es also nicht, außer ich schalte den WidgetLocker bei jedem starten von JD aus?
Bitte erklärt es mir. Vielleicht bin ich einfach nur zu Banane um es zu verstehen?
Danke euch!
  • HansWurst99
HansWurst99
CarlFredricksen
CarlFredricksen
CarlFredricksen
dwm_
dwm_
dwm_
