Lässt sich die Home-Taste bei ausgeschaltetem Display deaktivieren? Falls ja: wie?
Jochem_Peters
nach einigem Suchen habe ich zu dieser Frage zwar einzelne Antworten zu anderen Smartphones gefunden, jedoch noch keine zum Sony Ericsson Xperia Arc S LT18i (neueste Firmware, neuestes offiziell von Sony Mobile bereitgestelltes ICS).
Die Home-Taste ist sehr leichtgängig. Schaltet man das Display über die Power-Taste (oben links) vorübergehend aus, wird es durch einen leichten Druck auf die Home-Taste sofort wieder eingeschaltet. Das führt dazu, dass das Display unbeabsichtigt öfter angeschaltet wird, wenn es sich in einer Hülle (Flip-Style Case) oder in einer engeren Tasche befindet. Damit ist auch der "Hosentaschen-Taschenlampen-Effekt" gemeint.
Lässt sich die Home-Taste bei ausgeschaltetem Display deaktivieren (d. h. kann man die Wake-Funktion ausschalten)?
Falls ja: wie?
Dann wäre das vorübergehend ausgeschaltete Display nur noch über die Power-Taste wieder einschaltbar. Und die Home-Taste würde bei normaler Benutzung wie gewohnt funktionieren.
Im Voraus Danke für Eure Infos.
Viele Grüße
Jochem_Peters
Genau so habe ich es auch gemacht und geht wunderbar.
Funktioniert fantastisch! Könnte man die beiden LED's neben der Home-Taste deaktivieren? Wenn ja wie?
mit ARC S getippt
Ich habe es nicht gemacht. Hatte diesen Taschenlampen-Effekt auch schon. War aber nach einen Reboot wieder weg.
mobil geantwortet:)
Mit rebooten klappt's leider nicht!
mit ARC S getippt
bildmacher
mrrbr
mrrbr
  • Tetehanke
Tetehanke
