Layout Probleme
V
Viperb0y
ich habe soeben wieder mit ein wenig Android Programmierung angefangen und habe mal wieder Probleme mit den Layouts.
Habe aktuell folgendes Layout:
und der dazugehörige Code:
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical" >
    <Chronometer
        android:id="@+id/chronometer1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="50dp" />
    <LinearLayout
        android:gravity="center_horizontal"
        android:orientation="horizontal"
        android:weightSum="2" >
        <Button
            android:id="@+id/button1"
            android:layout_weight="1"
            android:text="@string/startbutton" />
        <Button
            android:id="@+id/button2"
            android:text="@string/resetbutton" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
Nun möchte ich dass die beiden Buttons am unteren Rand des Bildschirms angezeigt werden. Sollten aber nicht press anliegen sondern ein wenig Abstand zum Rand.
Habe nun schon rumgebastelt und gesucht aber nichts passendes gefunden. Weiß nur dass es eigentlich ein mini Problem ist, ich aber aktuell nicht auf die Lösung komme :(.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mit "RelativeLayout" funktioniert das und mit margin definierst du einen Rand um die Buttons so dass sie nicht am Rand anliegen.
Code:
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_height="fill_parent">
    <TextView
        android:id="@+id/main_progressservo2value"
        android:padding="6dp"
        android:text="Hier könnte ein Text Stehen" />
    <View
        android:id="@+id/separator"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_centerHorizontal="true" />
    <Button
        android:id="@+id/linker_btn"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:layout_toLeftOf="@id/separator"
        android:layout_margin="10dp"
        android:text="Links"
    <Button
        android:id="@+id/rechter_btn"
        android:layout_toRightOf="@id/separator"
        android:text="Rechts"
</RelativeLayout>
vielen vielen Dank. Funktioniert jetzt so wie ich es haben wollte :).
Code:
    android:layout_height="fill_parent" >
    <Chronometer
        android:layout_centerVertical="true"
    <View
    <Button
    <Button
</RelativeLayout>
Sempervivum
Ritartet
lonnie9020
