Mit welchem Kernel den Ladestrom erhöhen?
R-Boy
R-Boy
Hey Leute,
ich habe vorhin mal mit der App "CurrentWidget" getestet, mit welchem Strom das Galaxy S Plus lädt - leider nur mit 230 mAh (?)
Nun wollte ich es wenigstens auf 500 mAh erhöhen mit der App "Voltage Control".
Das geht aber nur mit dem passenden Kernel. Weiß jemand mit welchem? (Habe bereits den K"Kernel für CM10.2 Alpha 3 probiert und Phenom auch)
Danke ^^
seit wann kann man mit dieser App den Ladestrom einstellen?
Diese Spannungen die du da einstellen kannst sind für die CPU.
Man kann die CPU somit undervolten um eine bessere Akkulaufzeit zu erhalten.
Ob man da überhaupt so einfach was einstellen kann beim Ladestrom wäre ich mir nicht so sicher..
Mit freundlichen Grüßen von meinem Nexus 5 gesendet :)
Sgs+ kann eine maximale Ladung von 1600mah tragen. Das Aufladen ist nach deiner Information 230mah.
Ich weiß nicht ob es möglich ist das Doppelte hochzupushen. Es liegt auch an dem Akku ob er soviele Ladungen aufnehmen kann in einer so kurzen Zeit. Außerdem wird es meistens auch am Ladegerät beschränkt. Sonst würde dein Handy durchbrennen. Wieviele Ladungen übertragen werden können wird am Ladegerät festgemacht. Wäre doch unlogisch :) sonst hätten die Hersteller direkt uns ein Handy gegeben, welches sich schneller auflädt.
Ich würde dann einfach aufladen, wenn du einige Stunden dein Handy nicht benutzt. Ich komme damit auch zurecht.
//Klugscheißermodus an
Mit der App VoltageControl legst du die Spannung fest. Die Spannung hat die Einheit V also Volt. Das, was du einstellen willst ist nicht "Strom" sondern die Ladung. Ladung hat die Einheit Coulomb. Und Coulomb ist Ampersekunde (kurz As). Die Einheit, die auf Akkudeckel stehen ist meistens in mAh angegeben, was Milliamperstunde bedeutet. 1mah = (10^-3)*3600As
Also mit VoltageControl kannst du nur die Spannung einstellen aber nicht die Ladung.
Btw:
Strom ist einfach der Überschüss von Elektronen auf einer Seite und mangel an Elektronen auf der anderen Seite. Deswegen nennt man es Strom, weil die Elektronen sich zu den Protonen bewegen.
//off
Reaktionen: El_Vectore und Rhonin
  • Corsaaa
Flash04
magicw
ThorTam
ThorTam
sgspluss
sgspluss
sgspluss
