1. Hamstertom, 05.08.2012 #1
    Hamstertom
    Hamstertom Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    Da die Suchfunktion bei mir jedes mal sagt, dass nichts gefunden wurde schreibe ich diesen Thread.
    Nachdem ich Realics 5.1 und rage kernel geflasht habe ist auf der Hardwaretastatur meines MiniPro's das Z mit dem Y vertauscht... und nach stundenlanger suche habe ich keine mir nachvollziehbare anleitung gefunden.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
  2. my2ct, 07.08.2012 #2
    my2ct
    my2ct Erfahrener Benutzer
    Habe das Gleiche mit nAa und mini cm7 auf dem pro...
    (Und wäre daher ebenfalls über einen Tipp dankbar...)
    Gesendet von meinem Dell Streak 7 mit Tapatalk 2
  3. patrick_schere, 08.08.2012 #3
    patrick_schere
    patrick_schere Neuer Benutzer
    Dieses Forum durchsuchen mit dem Begriff "querty" ergibt folgenden Link:
    http://www.android-hilfe.de/root-ha...r-firmware-flasher-downgrade.html#post2607931
    Dort steht ganz unten:
    Gruß, Andreas
  4. Hamstertom, 09.08.2012 #4
    Hamstertom
  5. Paincake, 09.08.2012 #5
    Paincake
    Paincake Junior Mitglied
    Weiß nicht mehr ob es so ging, hatte aber das gleiche Problem vor ein paar Wochen. Überprüf mal mit dem Explorer deiner Wahl, was in der keyprint.xml steht. Falls "qwerty" oder ähnliches bei "latin" in der Zeile steht steht änder es auf "qwertz".
    So sieht der Abschnitt bei mir aus:
    <Script name="arabic" keylayout="arabic"/>
    <Script name="cyrillic" keylayout="cyrillic"/>
    <Script name="greek" keylayout="greek"/>
    <Script name="hebrew" keylayout="hebrew"/>
    <Script name="latin" keylayout="qwertz"/>
    <Script name="thai" keylayout="thai"/>
    Sollte dann nach dem reboot gehen, wenn ich mich nicht irre.
    File sollte in system/usr/keyboard/keyboard-config/ zu finden sein.
    Falls das nicht geht ziehst du die Datei auf den pc, änderst diese entsprechend und ersetzt die auf den Handy, NACHDEM du ein Backup gemacht hast vom Original.
    Falls das Unsinn ist, bitte korrigieren ;)
  6. Hamstertom, 09.08.2012 #6
    Hamstertom
    funktioniert auch nicht :(
  7. erazor, 09.08.2012 #7
    erazor
    erazor Fortgeschrittenes Mitglied
    Was hast du für ne SW Tastatur eingestellt? Die kann das verhalten beeinflussen.
    Gesendet von meinem GT-P6800
  8. Hamstertom, 10.08.2012 #8
    Hamstertom
    SwiftKey X, aber da es ja die Hardwaretastatur betrifft sollte es ja eigentlich egal sein... wie bekomme ich meine verdammte qwertz tastatur wieder :(
  9. XxJamaicaxX, 10.08.2012 #9
    XxJamaicaxX
    XxJamaicaxX Android-Hilfe.de Mitglied
    Wenn es dir nur um den Tausch von Z und Y geht, nimm nen Texteditor (Jota) und öffne unter /system/usr/keylayout die Datei pm8085-keypad.kl, kannste auch über adb machen:
    adb remount
    adb pull system/usr/keylayout/pm8085-keypad.kl
    In der Datei einfach Y und Z tauschen (zum Beispiel mit Notepad++) und dann wieder rauf aufs Handy mit:
    adb push pm8085-keypad.kl system/usr/keylayout
    adb shell chmod 655 system/usr/keylayout/pm8085-keypad.kl
    adb reboot
    Und es sollte wieder gehen, wie das mit den Umlauten geht, muss ich noch rausfinden :)
  10. Paincake, 10.08.2012 #10
    Paincake
    Was genau funktioniert dabei nicht?
    Bekommst du keinen Zugriff auf die Datei oder kannst du sie nicht editieren?
    Ich bin mir relativ sicher, dass ich es so gemacht habe.
    Edit: Ich hab selber nochmal gesucht und im Forum noch andere Threads gefunden die es genau so gemacht haben wie ich.
    Dazu noch ein Zitat:
    "Wichtig: Ihr müsst bei der Eingabe-Methode: "Standard" auswählen, denn nur die bezieht sich auf die keyprint.xml!"
  11. patrick_schere, 10.08.2012 #11
    patrick_schere
    SwiftKey X hat bei mir auch nicht funktioniert, stets querty. Ohne Swiftkey funktionierte die Hardware-Tastatur perfekt, inkl. quertz. --- Es sei denn, ich nutze Chrome, dann wird's auch plötzlich wieder querty.
  12. erazor, 11.08.2012 #12
    erazor
    Ist es eben nicht! Stelle mal testweise auf die xperia Tastatur um.
  13. Hamstertom, 11.08.2012 #13
    Hamstertom
    Ich habe es umgestellt und auch da, auf Z kommt immernoch Y... WIESO?! -.- Habe alles gemacht, was mir empfohlen wurde. Ich dachte bei einer neuen Rom ändert sich das, aber auch bei cm9 y statt z -.-
  14. XxJamaicaxX, 11.08.2012 #14
    XxJamaicaxX
    Hat es neu gestartet, nachdem du auf QWERTZ umgestellt hast? Wenn nicht hast du einen falschen Kernel.
    Ansonsten stell von Hand um. Wenn du mit adb umgehen kannst, einfach im debugging Modus anstecken dann:
    adb shell
    dann alls root mit vi in folgender Datei einfach Y und Z austauschen speichern und neustarten.
    ~ # vi /system/usr/keylayout/pm8058-keypad.kl
    Dann hast QWERTZ
    Edit: Evtl. geht es auch ohne adb wenn du einen Root-Editor im Store findest, der auch Systemdateien ändern kann, dann auch einfach in der Datei /system/usr/keylayout/pm8058-keypad.kl hinter den Tastennummern einfach Y und Z tauschen. Fertig!
    Hamstertom bedankt sich.
  15. Hamstertom, 13.08.2012 #15
    Hamstertom
    VIELEN DANK!
    Mit ES Datei Explorer Root angefordert und aufm Handy die Datei bearbeitet, neustart und voila! Endlich :)
  1. android hilfe post2607931
