Nexus 10 lädt nach Akku-Tausch nicht mehr
michab65
Hallo Nexus 10-Community,
habe bei einem 3 J. alten Nexus 10 den Akku getauscht (allem Anschein nach ein Originalprodukt von Feb. 2016); zunächst schien die Aktion geglückt, Gerät funktionierte, konnte auch ein Mal (meine ich) geladen werden. Seit ca. 1 Woche konnte ich dann dem Gerät beim Wegschlafen zusehen - laden geht überhaupt nicht mehr.
1. Kabel und Ladegerät getauscht (Defekt vermutet) - sofern erkannt, lädt das Ersatz-Gerät so wenig wie das Original-Ladegerät.
2. Alten Akku eingebaut - Verdacht auf miese Ware, die auf für mich unverständliche Weise die Ladeelektronik oder was auch immer stört; leider lässt sich der alte Akku (der so katastrophal auch noch gar nicht war) so wenig laden wie der neue; das kann also eigentlich auch nicht sein.
Stand jetzt: Nexus aus, Ladegerät angesteckt; manchmal wird das sehr helle Ladesymbol gezeigt, auf das 2x die animierte "Ladestandsflasche" folgt mit 0 % Ladung. Dann ist das Display aus, am Ladestand ändert sich auch nach Stunden nichts. Manchmal wird nur das schwach dargestellte graue Ladesymbol angezeigt; Einstecken / Ausstecken (am MicroUSB-Port, nicht aber am Ladegerät) ändert manchmal die Situation; dann wird eben wieder das helle Ladesymbol gezeigt.
Es ist möglich, das Gerät einzuschalten, eher zufällig klappt das mal, wenn aber, dann nur, wenn das helle Symbol gezeigt wurde. Wollte checken, ob aus irgendwelchen Gründen die Buchse im Daten-Modus ist und nicht auf den Lademodus schaltet. Ungefähr dahin kommt man auch - gerade noch in den Entwickler-Optionen checken können, dass USB-Port im Lademodus - dann fährt das Nexus wieder runter.
Meine derzeitige Vermutung: Beim Öffnen des Gerätes habe ich irgendwas Wichtiges geschrottet (z.B. am PowerButton das Band-Kabel) od. aber die MicroUSB-Buchse ist defekt. Ersatzteil für 10 € ausgemacht - was meint ihr zu meiner Diagnose?
Danke für jeden Kommentar,
Michael
Eventuell nur die Kabel nicht richtig eingesteckt?
Bei meinem Wechsel hat plötzlich der Touch nicht mehr funktioniert -> wieder aufgemacht und alle Kabel kontrolliert bzw. "nachgeschoben" und seitdem läuft alles prima.
Ich kann dir zwar leider nicht helfen, aber darf man fragen, woher du den Akku hast und was er gekostet hat?
Danke, Leute, für euer Kommentare!
@Cua
MIttlerweile hab ich das Ding so oft auf- und zugemacht, Flachbandkabel dran, wieder weg etc., dass ich's drauf haben sollte, die Kontakte sicher zu verbinden. Trotzdem, der HInweis ist nat. korrekt: Ich werde das Teil wohl ganz auseinandernehmen und mit größter Sorgfalt wieder zusammenbauen - dann werd ichs ja sehen. (Und bei der Gelegenheit wohl das Ersatzteil gleich mit einbauen).
Zum Touch: An der oberen Innenseite der Abdeckung im Bereich der 5 äußeren Halteschrauben sind zwei Federkontakte auf dem Board, die geschlossen werden, wenn der Deckel richtig montiert ist. Die sind evtl. für den Touch zuständig - wenn man das Nexus offen betreibt, geht der nämlich nicht und ich vermute, die Kontakte sind der Schalter.
@rfk
Ich habe im Netz einige Anbieter gefunden, gekauft habe ich bei folgender Adresse für knapp fuffzig Pocken, schneller Versand:
Samsung Google Nexus 10 P8110 Akku
Der Link von Cua ist aber günstiger.
Reaktionen: rfk
So würde ich es auch machen. Leider kann immer mal was schief gehen. Deiner Beschreibung nach würde ich auf einen Wackelkontakt am USB-Port tippen aber sicher sagen kann dir das niemand.
Ich würde es probieren aber ich hab auch Spaß am basteln[emoji6].
Habe letztens aus einem N10 mit Displayschaden und einem mit zerflashtem Mainboard ein ganzes Tablet gemacht, Hobby eben[emoji4].
Edit: Mein Akku, den ich vor nem Jahr eingebaut habe war auch von der Adresse von Cua. Hoffen wir mal, dass nicht dein neuer Akku was kaputt gemacht hat.[emoji106]
@Dr.Eck
Danke für die Bestätigung - was anderes kann ich wohl auch nicht machen; Spaß am Basteln hab' ich auch, ich will's dann auch ganz gern wissen... Wenn ich hier im Forum Teile anbiete, hat's halt nicht geklappt. Bei der Gelegenheit: Weißt du, ob das Board selbst eine Ladeelektronik hat, die kaputt gehen kann, oder übernimmt das vollständig das Netzteil? Meine erste Befürchtung war ja, dass die Ladeelektronik des Boards zerschossen wurde; und das wäre dann ja ein Totalschaden od. eben mit Mainboardtausch verbunden - beim Neupreis des Boards ökonomisch sinnlos, mach ich nur, wenn ich irgendwoher was zum Basteln bekomme. In der Bucht bekommt man um 180 € das Gerät gebraucht, das Board alleine kostet mehr.
Der Akku selbst sieht so original aus, wie geht - aber man weiß ja, dass die Kerls mehr Zeit auf die mglst gelungene Fälschung als auf die Herstellung eines vernünftigen Akkus verwenden. Anbieten würde ich den allerdings aus dem Grund niemandem - wäre also schon nett, wenn ich das Ding zum Laufen bekäme.
Ich habe bei meiner "aus 2 mach 1 Aktion" das Mainboard meines alten N10 in ein anderes verflashtes N10 eingebaut, dass nur noch das TWRP-Logo zeigte im bootloop. Hab mir bisher nicht die Mühe Gemacht das Board neu zu flashen.
Wenn du den flashens mächtig bist und dir das zutraust, kann ich dir das defekte Gerät gerne günstig zur Verfügung stellen. Bei mir liegt es nur rum. Im Gerät ist natürlich auch der USB-Port enthalten. Falls du das probieren möchtest, meld dich per PN.
Wenn du den USB-Port erstmal tauschen möchtest, kann ich ne Anleitung bei YouTube empfehlen. Ich suche mal den Link...
Edit:
Vielen Dank für das Angebot und den Link! (Waren zwei Tage wandern - BW hat noch Ferien, daher das späte Feedback).
Hatte den Port schon geordert, kommt wohl morgen an, dann werd ich pfriemeln. Sollte das nicht klappen, komme ich gerne auf dein Angebot zurück und tausche dann sukzessive die Teile durch.
Kein Stress. Wie gesagt, das Board ist "verflasht". Du müsstest das also wieder gerade biegen.
Erstmal viel Glück mit dem Ersatzteil[emoji106]
Hat leider allem Anschein nach nicht geklappt - auch nach Tausch sind alle Symptome wie im ersten Beitrag beschrieben. Ist wohl doch das Board selbst, ärgerlich. Kann auch schon sein, dass eines unserer drei noch kleinen Mädels (oder wir selbst) im Urlaub dem Ding einen Schuss verpasst haben, in Hülle und Tasche oder so Spannung draufgekommen ist - wir haben das Gerät gerne beim Campen mitgehabt. Außer Boardtausch wäre wohl die letzte Möglichkeit evtl der Pogo-Stecker von Magnector, aber die sind nirgendwo zu bekommen.
Daher, Dr.Eck, ist es wohl jetzt Zeit, mich bei dir zu melden.
Danke einstweilen für alle Kommentare,
Michael
Mein Nexus 10 zeigt im Display auch nur die zwei unterschiedlichen Ladesymbole. Ich möchte nun die USB Einheit wechseln, finde aber keine Bezugsquelle... Wer kann mir helfen? Muss beim Austausch gelötet werden oder wird die (hoffentlich) nur gesteckt?
Viele Grüße
Jockel
@mangold69
Das war bei mir leider nicht die Ursache - vllt. aber bei dir.
Der Austausch ist nicht besonders schwierig; und löten könnten wir das beide vermutlich nicht, ich jedenfalls nicht, ist zum Glück alles modular und gesteckt. Du musst einem der diversen Zerlege-Links im Netz folgen (zB dem oben von Dr. Eck) und das Gerät relativ weit auseinandernehmen, weil das Flachband, das USB-Stecker, Klinke und Vibrationsmotor mit dem Board verbindet, zwar AUF dem Board eingesteckt wird, aber UNTER dem Board verschwindet, zurückkommt und dann über die Kante geklappt eingesteckt wird. Nicht ohne popeln geht der Motor raus, weil der unten mit einer Art doppelseitigem kKlebeband geklebt ist - also nur nicht zu schüchtern sein.
Das Teil kostet um 10 €, ich habe gekauft bei ebay, den Anbieter gibt es aber auch direkt im Netz mit eigenem Shop:
Nexus 10 GT-P8110
Viel Erfolg.
@Cua:
Nein, der Kontakt an der Innenseite schaltet nicht, wie von mir gemutmaßt, den Touch an; wenigstens in der Hinsicht bin ich schlauer als vorher.
  • 548287
beginner01
  • nutzerrm
rene3006
  • SpaceMoehre
SpaceMoehre
